Електрокотел для водяного теплого пола з мінімальною температурою нагрівання води.
fifayer
І я про це думаю, яка різниця тену яку температуру гріти 35 чи 40 градусів. В мене таке враження, що вони самі не знають чому, просто не рекомендується. Можливо , щоб купували допоміжне обладнання, типу вузлів підмісу.
Совершенно непонятно, зачем "нагрев" ниже 40 градусов? Ну для помещения 1,2 метра квадратного еще понятна такая точность, но на 30 метрах квадратных ?
Теплый пол вещь весьма инерционная. Нагрели массив и выключили. Термостата на линейку зо 270 грн более чем достаточно.
Если жутко хочется компактности и котел маскируется в готовый ящик - взять тен от полотенцесушителя (самый мощный 2квт ) и вставить в дюймовую трубку и самый маленький циркуляционник. Надо помощнее - тен от аристона 3 квт в двухдюймовую трубу по длине элемента. Можно шикануть и трубу взять из нержавейки. Будет "тихенько". Ну и группу безопасности никто не отменял.
Что-то мне подсказывает, что пытаясь реализовать систему электроопления "попроще и подешевле" на 30-ти кв. метрах, вы пошли не самым оптимальным путем. Наверное пара конвекторов было бы "подешевле", а эл. нагревательный кабель - "попроще". Но так, как
Труба вкатана, близько 150 м на 30 кв.м
, то тут уже без котла-насоса никак.
При пусканні води 40 градусів, в ноги не буде дискомфортно? В інтернеті читав що температура підлоги оптимальна 26 градусів, здається мені при 40 градусах води, підлога буде за 30.
Чего только в тырнете не напишут.
Особенность ощущения таковы, что если кожа нагрета до 32-33 ( нормальный здоровый человек) то зона комфорта очень растяжимое понятие. Особенно для ноги.
Термометр нога не очень-то, рука чуствительнее :) "базовая настройка" те индивидуальная чуствительность допускает разброс до 8 градусов, те то ли +27 от +35 нога просто не отличит. При +30 сигнал будет "тепло". При +40 разумеется ощущение изменится но все равно будет "очень тепло" - при условии охлажденной кожи (32 собственная внешняя среда + 24 ) болевой предел +46+47 градусов. Затем ( практически сразу начнется адаптация), что бы было дискофортно надо будет не меньше 51 градуса, что бы убрать ногу.
Кроме того, основное - даже и подав +40 вряд ли Вы получите "псевдодискомфортные" +30 ( будет кстати редкая удача ) - пока стяжка неизвестной толщины (пусть примерно и неточно около куба бетона будет ?) напольное покрытие прогрется до +25 пусть с хотя бы +18, то можно будет часа полтора потратить на поиск "дискомфортных" мест.
Дякую за інформацію. Виходить не стоїть особо заморачуватись з мінімальними діапазонами температур.
это только кажется...... не будет.
я же и пишу - его в качестве конструктора удопно использовать.
У Вас проблема со сварочным аппаратом?
Добавлено через 3 минуты
Есть там какой то закон в разности температур: больше разница- больше отдача, в итоге всё сравнивается....
чем выше температура поверхности, тем быстрее теряет килокалории тепла....
Ще таке питання. При участі в системі кімнатного термостата, при досягненні заданої температури він розмикає котел і він перестає гріти воду. Що при цьому робить насос, працює далі, 24 години на добу, не реагуючи на термостат і його команди чи теж вимикається?
В некоторых котлах есть настройки по работе насоса.
Постоянно включён,отключается сразу после команды термостатом и третья настройка отключается после команды термостатом через несколько минут,настройки на задержку регулируется отдельно.
Ці налаштування є у всіх котлах? Якщо налаштувань немає, то як він працює в стандартному режимі?
За все не скажу но есть у многих, если настроек нет то насос полюбому настроен где то на 2мин. работы после команды на отключение.
Могу сказать точно что у многих чугунявых напольников такой функции нет,там насос работает постоянно.
