shpakostik Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Выполнили монтаж гипсокартонного потолка(9.5мм) на деревянном перекрытии. Планирую виниловые обои под покраску. Мастера говорят, что надо 2 раза шпаклевать перед поклейкой обоев-не многовато ли-может зашпаклевать швы с сеткой и один слой финиша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Выполнили монтаж гипсокартонного потолка(9.5мм) на деревянном перекрытии. Планирую виниловые обои под покраску. Мастера говорят, что надо 2 раза шпаклевать перед поклейкой обоев-не многовато ли-может зашпаклевать швы с сеткой и один слой финиша. девятку на деревянном перекрытии порвет при неправильном монтаже (об этом можете более подробно узнать у гипсокартонщиков) , а что касается малярных работ по такому монтажу - я бы отказался. считаю что гк нужно шпаклевать с бумагой, а не с сеткой и шпаклевать всплошную как положено, при этом не забывая грунтовать! При следующем ремонте без (или в один слой) шпаклевки есть вероятность снятия обоев вместе с картоном гк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
