Можна ли пустить видео сигнал BNC через витую пару?
Novos
Входа у мультиплексеров довольно чувствительные
Что за устройство такое "мультиплексор", в аналоговом видеонаблюдении?
Бери ftpа если не пожалеешь то sftp
Это тип кабеля витой пары?
Присоединяюсь к вопросу.
FTP и SFTP - экранированная витая пара. Но, у второй помимо общего экрана, присутствует экран для каждой пары (чаще применяется в 6й категории, с увеличенным сечением проводников). Для того, что бы такой кабель работал правильно, необходимо соответственно правильно, выполнить подключение его экранированной оболочки.
Добавлено через 5 минут
Переключает сигналы с нескольких входов видео (камеры) на 1 выход.
Что такое мультиплексор, я помню из предмета "Цифровая техника" (и закон де Моргана тоже "Инверсия коньюнкций равна инверсии дизьюнкций" :)).
Наверное имелось в виду функцию "свитчинга" (последовательного вывода на экран монитора, изображения с нескольких камер), как в квадраторах?
PS: или рассматриваете, как некое бюджетное решение по искусственному наращиванию "виртуальных входов", для видеорегистратора.
Змінено користувачем ProTV
Дополнение
По типу ответили, добавлю надо брать для внешней прокладки, если планируется проживание где-то, то туда можно взять с тросиком-кордом.
Грозоразрядники лучше поставь если есть нормальная земля. Летят не только dvr (муксы :) но и камеры, просто от статистического мощного разряда.
и для улицы спецкабель...
интересно также будет итоговая цена.
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Видеокамера аналоговая, как на рисунке.
Хочу подать с нее сигнал на 45 метров. Подойдет ли для этого сигнальный экранированный провод 6*0.22-?
Спасибо.
Теоретически не подойдет,а практически - подойдет даже и 4*0,22 с экраном.И как показывает практика и 10 и 40 и 60 и даже бывает и 85 метров по такому проводу проходят без каких либо проблем и "ловли помех".
Не всегда и не везде уместно и удобно класть коаксиал и шввп или Utp с балунами в таких случаях их прекрасно заменяет обычная четверка или шестерка в экране,без какой либо потери в качестве сигнала.
Повторяюсь - проверено не единожды на практике,а не в теории!
Могу вам подарить 50 метров четверки в экране и попробуйте подключить вашу камеру по ней и увидите "разницу".
Для себя любимого чего мелочиться, у них примерно в гривну разница, а то и меньше можно найти.
Наружники: utp =3 с копейками ftp-4, sftp до 5грн.
При использовании бимметала примерно в два раза дешевле.
нормальный sftp где?
а не хо 10 грн ? :)
а не хо 10 грн ? :)
Не хо, можно и по 20 найти как 7 так и 5й категории, зависит от жадности продавцов и от фирмы изготовителя.
ТС Бери Одесса кабель КППэ-ВП, проверенный годами и наш отечественный, что приятно:-)
Примерно 4-4,3 грн за метр
Ребята, добрый день. Подскажите еще раз, пожалуйста. Кабель FTP 5e cat 4*2*0,51(cca)-алюминий-медь, можно использовать для передачи аналогового видеосигнала на 50 метров? Или обязательно медь? Спасибо.
Не обязательно медь.
(ссылка устарела), передача видео и питания по витой паре, встроенная защита от электростатических разрядов, ну или (ссылка устарела), есть из чего выбрать
Ребята, отпишусь по кабелю. Провел витую пару. (2шт) Расстояние от дальней камеры и до монитора, составило 71 метр. Сначала подключил без балунов, картинка была темной, как будто, вместе установки камеры-ночь. Изредка приходило просветление, можно было более-менее что то рассмотреть. Но длилось это 1-2 секунды. Думал на блок питания, так как стоял 9 вольтовый. Поставил аккумулятор 12в. ситуация не поменялась. Вспомнил ваши советы о балуне. За что-большое спасибо. Поехал, купил-Атис АЛ 201С. Подключил-сказка. Картинка, что возле камеры, что на расстоянии 71 метр-отличная. Уже установил 3 камеры и еще 1 на очереди. Еще хочу установить микрофон. Такие дела.
Камера работает 6 лет, заземление есть. Изначально все делала крупная организация.
Картинки, камера Инфинити IWPC-22ZWDN580 SD, выставлен 20-ти кратный зум на увелечение. Расстояние до машинок более 100 метров.
Змінено користувачем из Бердянска
А при подключении камеры (расстояние около 30) к домофону с помощью витой (FTP) пары так же лучше использовать балуны ?
Балунов должно быть 2 шт (один возле камеры второй возле домофона), правильно ?
В случае использования балуна. Какой вариант надёжнее (ссылка устарела) (только винты для видео, питание подсоединять отдельно) или (ссылка устарела) (с RJ 45 и разъёмом питания) ?
:oops:
да. вам для домофона без питания подойдет, они все одинаковы. с питанием используют как правило на большие расстояния.
А что значит без питания ? На камеру ведь 12 В подать надо.
Или Вы имеете ввиду, что можно взять ATIS AL-201 и питание к камере подключить с помощь вот такого разъёма
балуны без питания - внутри практически все одинаковы.
Можно взять такой разъём питания и при его помощи решить вопрос питания камеры. Внутри балуны всё же различаются. Кстати указанные AL-201C лично мне не нравятся своей ненадёжностью. По крайней мере статистика не радует. И габаритами. Монтажные коробки приходиться использовать несколько большие (если соединения прятать в них).
А что тогда из пассивных посоветуете ?
