Возможность сжатия базальтовой плиты (rockwool)
kuba2009
Всем доброго времени суток!
Просветите, пожалуйста, господа:
... внутриквартирный ремонт...
Чешский проект - кухня ванна туалет - (старое убрано) - теперь - 75-тый профиль, (изменить нельзя).
Базальтовая плита rockwool (одна из не многих) имеет толщину 50-60-70-80- .....? (В ОСНОВНОМ 50-100)
Вопрос: сжать плиту 80мм в профиле 75мм - чем чревато.
Или брать 70 и добавлять ...!
Спасибо.
Да ничем критичным не чревато. Немного характеристики звукоизоляции поменяются (по одним частотам лучше станет, по другим хуже) и тепловые характеристики незначительно ухудшатся. Но это ведь у вас внутренняя перегородка, так что просто не обращайте внимания на эти мелочи.
Обшиваться будет гипсокартоном, не будет ли он волнами (между стоек (через 40см))?
а почему Вы не хотите взять Изовер в плитах толщиной 75мм?
Если не ошибаюсь Изовер это стекловолокно, которое я не хочу. Других причин нет.
"Кусается", и стекловолокно, и базальтовое(минеральное)!
У меня тот-же процесс сейчас, в чешке убрали старые гипсовые стены - туалет/ванная/кухня/коридор, хочу новые перегородки из ГК сделать и заполнить ватой, остановился на плитах rockwool rockton, достаточно будет 100мм для шумоизоляции от громких звуков в санузле :D? Профиль для ГК пока не покупал, тоже размышляю над толщиной перегородки, по плану со стороны кухни на перегородку будут навешиваться шкафчики кухонные + будут подрозетники в стене, со стороны ванной хочу внутри перегородки пару труб спрятать - подвод воды к стиральной машине и полотенчику, что посоветуете? Спасибо. Змінено користувачем bablugan
А вариант перегородок из газобетона не рассматривали?И проштробить оч. легко и вопрос о намокании ваты отпадет.По звукоизоляции канеш уступит но не критично.
Да, как вариант рассматривал, не отбрасываю, но читал, что шумоизоляция очень слабая, это и смущает
Опять же, что экологичнее )?
плитах rockwool rockton, достаточно будет 100мм для шумоизоляции от громких звуков в санузле :D? .
Контролируйте себя, батенька. :D
Громкие звуки будут через дверь ( даже закрытую). Так что хоть 50 хоть200 мм все едино.
Газобетон -это не шумоизоляция,а стеновой материал имеющий хорошые показатели по звукоизоляции.Не содержит и не выделяет вредных веществ.
Я не уговариваю,решать вам.По звукоизоляции не все так просто,как кажется,это целый комплекс мероприятий(достаточно дорогостоящий).
Если это перегородка, то для улучшения звукоизоляции сделайте по 2 листа гипсокартона с каждой стороны. И под UD профиль проложите какую-то прокладку.
Плюс еще и специальные крепления для профиля.:)
2 листа планировалось (с одной стороны), о прокладке знаю, но всё равно спасибо.
А об этом, первый раз слышу, что за спец.крепление?
Спасибо.
Спасибо.
www.vibrofix.com/ru/product/17.html
И в идеале первый лист ГВЛ(10 мм), а второй ГКЛ(12,5мм).
Brick-House, Используйте в возведении простенка двух,трьох-камерную технологию,как стеклопакет.
Спасибо.
Если Вы планируете крепить СD профиль к стене п-кронштейном, то тогда да Vibrofix Protector придутся весьма кстати. А если у вас просто, скажем так, фальш-стена рядом с основной стеной (не привязанная к пеноблоку), то можно и без креплений обойтись (дешевле).
Вопрос наверно не ко мне?
kuba2009, Используйте в возведении простенка двух,трьох-камерную технологию,как стеклопакет.
Не получится, на счету каждый сантиметр. Да и процесс уже пошёл.
