строительство дачи - нужен совет
raul777
Так разговор о ТЕРМОДОМЕ? Несъёмная опалубка из ППС? Так причем здесь шумоизоляция и отсутствие принудительной вентиляции?
Нет это не термо дом о котором вы (и многие) думаете. Это не блоки, это панели. Сейчас цитата: армированной пенополистирольной панели (плита из пенополистирола плотностью 15 кг/м³ , оснащенная с обеих сторон стальной арматурной сеткой соединенной между собой связями, проходящими сквозь утеплитель) и монолитно забетонированных на объекте строительства. Армированная структура термопанелей позволяет наносить штукатурку с помощью метода торкретирования (набрызга раствора под давлением) в 2 – 3 слоя, общей толщиной в 35 мм сразу после монтажа, не требуя никакой специальной подготовки. Это позволяет намного увеличить теплоизоляционные свойства термопанелей и значительно увеличивает их прочность".
Да строительство монолитное с несъемной опалубкой. Но дома по характеристикам самые крепкие в мире (для стройматериалов промышленного производства), ну и дальше по списку - тепло-шумоизоляция, сейсмика 12 баллов (точнее больше, в природе такой нет).... и т.д.
Добавлено через 14 минут
Вентиляция потому что стены "дышат" Шумоизоляция потому что изоляция по звуку отличная.
Добавлено через 11 минут
Вот кажется по теме ссылка Технология Термо монолит без звука. www.youtube.com/watch?v=IXWB9-lRhus
Термомонолит правильныя 3D https://www.youtube.com/watch?v=vOLztvHkbfk
Опять двадцать пять( Очередной зомбированный продаван(
С какого будуна стены из ППС дышат?!
ППС в звукоизоляции как булыжник утопающему на шею.
Не зомбирован, адекватный, без крайностей и навязываний.
Дышит EPS вспененый, 15 плотность.
Шумоизоляция потому что монолит где EPS опалубка в бетоне.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: панель 8см с 3,5 см цементного раствора – 45дБ. ( это панель межкомнатная, несущие намного эффективней)
СЕЙСМИКА: Здание целиком из панелей (стены, плиты, лестница, крыша) при горизонтальном ускорении 10м/с2 разнообразной частоты, включая частоту строения, не зарегистрировал абсолютно никакого типа разрушений или трещин (стандартные расчеты ускорения для зданий в сейсмически опасных зонах – 3,5 м/с2) ИСПЫТАНИЕ НА ВНЕШНУЮ НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – панель подвергалась воздействию осадков 140мм с ветром 106 км/ч в течении 24 часов. Присвоен класс Е (наивысший). ПЛЕСНЕУСТОЙЧИВОСТЬ:
0 уровень (традиционная каменная кладка уровень 1 – дисперсные микроорганизмы).
ОГНЕСТОЙКОСТЬ: 60 мин. при 2500*С без выделения пара или возникновения пламени (панель 6 см 35мм цементного раствора). Материал самозатухающий, с токсикологической точки зрения 1000 частиц на миллион при 600*С (древоволокно 69000, дерево 15000, пробка 29000) т.е. выделение угарного газа в 15-69 раз ниже чем у дерева и его производных. Ни одно из испытаний не показало результатов ниже F90 (90 мин. устойчивости к огню) БАЛИСТИКА: не было случая, что бы пуля, выходящая из короткого огнестрельного оружия, прошли бы панель какой-либо толщины, включая магнум 357 или 45Auto с расстояния 5 метров. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: панель 8см К=0,39Вт. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: панель 8см с 3,5 см цементного раствора – 45дБ. Великолепная ВОДОИЗОЛЯЦИЯ – испытания полным погружением на 28 дней доказало абсорбцию только в 2% от веса. УТОЙЧИВОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРОВ ВОДЫ (конденсация) панель в 6см в 5,2 раза устойчивей чем 22см керамической кирпичной стены. Это если коротко.
Добавлено через 8 минут
Вот ссылки на испытания. Там без комментариев.
Торнадо тест для технологии момонолитДС Испытания в мексике по-моему. В общем у них там много торнадо, ну и соответственно торнадо в воздухе с большой скоротью передвигаются довольно большие предметы. www.youtube.com/watch?v=uaJqBxwZzFk
Сейсмика для домов построенных по момонолитДС. www.youtube.com/watch?v=1inwci27E_w
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ: панель 8см с 3,5 см цементного раствора – 45дБ. ... УТОЙЧИВОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРОВ ВОДЫ (конденсация) панель в 6см в 5,2 раза устойчивей чем 22см керамической кирпичной стены. Это если коротко....
Шумоизоляция 45 дБ - это даже не класс "В".
"Дышит" и "УТОЙЧИВОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРОВ ВОДЫ" - Вы не чувствуете противоречия?!
вы сами себе противоречите но и имеете долю правды!
ЕПС это обозначение экструдированного пенополистирола (а это как минимум 35 плотности который розовый,салатовый и др цветов)- его не варят как шариковый и он не паропроницаемый!!!! то что 15 плотность дышит это верно, и даже 25 плотность дышит(еле-еле но дышит)!!!
Наш коллега лукавит и Вы немного ошибаетесь. ДЫШАТ почти ВСЕ материалы! Т.е. ВСЕ материалы кроме металла ПАРОПРОНИЦАЕМЫ, конечно в разных степени. Абсолютно ПароНЕпроницаем только металл. Недаром паробарьер-пленка это металлизированная плёнка.
Добрый день. Тут изначально не точная информация у вас. Экструдированный пенополистирол - XPS. Вспененый - пар и давление - EPS. А пенополистирол XPS вообще внутри здания не должен использоваться, в том числе и для утепления пола.
"Дышит" и "УТОЙЧИВОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРОВ ВОДЫ" - Вы не чувствуете противоречия?! Нет здесь противоречия.
Добавлено через 5 минут
Шумоизоляция 45 дБ - это даже не класс "В". Это для межкомнатной стены, одинарной не несущей панели 8 см. Несущая двойная панель (между одинарными панелями (также сетка с обеих сторон панелей, соендиненная между сабой через тело пенопласта) бетон и арматура, а с вешних сторон штукатурка нанесенная методом торкретирования слоем 3,5 см.) шумоизоляция на порядок выше.
1. "Дышит" и "УТОЙЧИВОСТЬ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПАРОВ ВОДЫ" - Вы не чувствуете противоречия?! Нет здесь противоречия.
2. Шумоизоляция 45 дБ - это даже не класс "В". Это для межкомнатной стены, одинарной шумоизоляция на порядок выше.
1 Противоречие полное. А что тогда такое по Вашему мнению "ДЫШИТ", если не способность ПРОПУСКАТЬ пары воды?! А не СОПРОТИВЛЯТЬСЯ их распространению. И вообще РАСПРОСТРАНЕНИЕ - термин скользский.
2. "На порядок выше" - это чё, 450 дБ?!
Согласен дышит и распространение - скользкие термины. Скажу так. Летом прохладно, кондиционер в принципе не нужен. Зимой отопление нужно по-любому, как и в любом доме. Хотя тепло держит хорошо.
Чё 450Дб - это врядли. Сейчас я на работе и нет времени искать точные цифры. Я надеялся что вы сможете примерно понять степень звукоизоляции. Тут без обид и поддёвок. Я никому ничего не впариваю, не настаиваю. и тем более не спорю. Я дал только информацию для ознакомления. Есть конкретные вопросы - отвечу.
Добавлено через 7 минут
Это вообще изначало было предложения для raul777. С такой технологией на Украине фактически никто не работал. Печально. Потому что по основным показателям у нее нет равных.
А теплый пол водяной получается по 11 у.е. за м.кв. Правда немного отстал не знаю сколько по стоимости сделать в доме теплый пол, материал с работой? Не в курсе примерно...
Большой разброс цен по материалам. Но в среднем работа 10-12 + материалы +/-20 итого около 30у.е.
Не часто могу заглядывать к вам. Но старюсь. Хороший форум. Если не трудно подскажите тему строительства лестниц. Интересно Дерево и монолит. У нас есть с лестницами плюсы, но иногда в проекте лучше использовать другие.
Сегодня показательно-интересный случай(в тему про МонолитДС) . В общем должны ребята в срок построить ресторан. Ему нужно было перекрыть пролет 10м на (вот тут длину могу ошибиться) 12-15м. Вопрос такой - сколько колон, где, и т.п. надо поставить? Этот разговор по телефону. Вопросы стандартные - сколько стоит куб бетона ну и т.д. Поняв что объяснить по телефону не реально ,пригласил его в офис. В общем у прораба (он им оказался) был шок, что "пенополитирольными")))))) плитами +бетон+ арматура можно перекрыть вообще без опор эти несчастные 10 на 12 -15 м (реально перекрывали 12 или 13м, не помню)))) Так что к Термодом и близко не стоял.
Заказчик ресторана или прораб ДИБИЛЫ?! "Достроить ресторан В СРОК" - а что проекта нет, что он по телефону спрашивает "СКОКА КОЛОН?"
Да я сам удивлен был. Причем проект есть, но его явно рисовал школьник-студент. Размеры не везде указаны, колоны ф 30 см., хотя д.б. 40, ну и т.п. Причем фасад здания стекло полностью. Думаю ребята с одной стороны хотели сэкономить, с другой заработали себе лишний гембель. Я кстати был не прав, что сможем без колон т.к. как раз фасад и часть боковых стен стекло панорамное. пару колон надо.
  • 2 місяці потому...
Вот для примера. Дом 242,5 м.кв. Планировка по ссылке (ссылка устарела)
Стоимость (курс сильно плавает) примерно 67000 у.е.
Добрый день планируем на следующий год строительство дачного дома на Каролино-Бугазе....Подскажите пожалуйста сколько примерно может стоить строительство домика по проекту www.cottage.com.ua/project/1701 и из какого материала лучше строить стены - ракушечник или газобетон ...Заранее спасибо.
С моментом, что заходим и живем (дом готов к эксплуатации - мебель, инженерка и т.д.) 600-1200 у.е. на квадрат в среднем ценовом сегменте материала. Коробка с крышей - 270-350 у.е. на квадрат. Если говорим об итальянской плитке под заказ, дорогие материалы, натуральное дерево, продвинутых систем умного дома, то придела стоимости нет:)... как и нет предела полета фантазии...:))
Как показывает практика, планируем одни деньги, получается в итоге дороже...Вопрос даже не в росте курса, т.к. данные приводил в у.е., а в росте стоимости самих материалов...
Всем огромное спасибо за советы которые мне оказались полезны и звставили пересмотреть концепцию дачного дома - решаюсь на дом из оцилиндрованного бревна...по цене дешевле ...внутрянка отсутствует ....фундамент попроще... Много прочитал и понял что в случае правильного строительства и последующего обслуживания может прослужить долго....этим летом пару деньков с семьёй отдыхали в срубиках в Грибовке ощущения самые положительные...Теперь вопрос где найти пподрядчика....
жарко очень летом в срубах )))) но кондишки спасают )
