Подскажите по Стяжка пола под ламинат
AndrejK
Возможно ли положить на гипсокартонные плиты ламинат или все же нужно делать стяжку? Первый этаж многоэтажки. Пол изначално устлан гипсокартонными плитами, которые укрыты линолиумом.
на Ваш вопрос трудно ответить не зная не чём лежит ГКЛ- это стяжка или обрешётка .Вообще ГКЛ не лучший вариант для пола. Если допустим ГКЛ лежит на стяжке,плоскость ровная,нигде не продавливается,то конечно можно стелить ламинат,проблем никаких быть не должно.
стяжка обязательно нужна для таких выдов пола желательно даже залить само-выравниваещая масса и некак иначе.
Мастерок, ты где?
:shock:
Я ближайших две недели читателем буду-впадало с телефона чужой бред критиковать.
тогда никаких стяжек.Стелите! если станет всё же задача выровнять пол,гипс лучше снять и сделать тонконкослойную стяжку. Вообще с ужасом представляю что сделается с ГКЛ в случае устройства на нём стяжки.
боже упаси вас это делать! сделать то можно- но на время!! а оно вам нужно??? прочность ГК плиты маленькая, как у гипса!!! положив в 2 слоя плиты - ребята схитрили,сделав основание более жестким!!! если бы оно было ровное и не прогибалось - они остановились бы на 1 слое-не правда ли?? а если подробнее - основание под ламинат должно быть жесткое и с перепадом на 2х метровом правиле максимум 2мм!!! т к гипсокартон не являеться таковым не дай бог в процессе усадки ламинат пойдет на изгиб!! а вам это нужно??? лучше снять ГК!!! выровнять или стяжкой или постелить оэсби плиты (что и утеплит ваш пол незначительно) и жестко закрепить их к полу ( перед этим если под ними основание не ровное - выровнять его!!!!)
буду рад помоч вам в личке если будут вопросы)))
Возможно, но для этого есть " половой" трехслойный гипс. Киевгорстрой лет 10 назад применял двухслойные. Плиты типа шпунт-гребень. Укладываются на самовыравнивающую подсыпь. Видел на песок. Но сомневаюсь, что потом небыло проблем.
Добавлено через 6 минут
Как ни странно, но в стяжке с ним ничего не произойдет. Копая ямы под деревья , нашел залежи обрезков гипса, похороненные моими вуйками . Пролежал он в грунте года 3. Так вот кроме почернения бумаги никаких изменений. Ну и запах едрено-едучий.
Только не подумайте, что я сторонник ГКЛ-цементных стяжек.
ну как можно так писать безграмотно ?????
Как ни странно, но в стяжке с ним ничего не произойдет..
Одно время ставил маяки под стяжку на квадратики 4х4см из гкл.+ перлфикс и при демонтаже маяков на след.день прекрасно видел как с гипсом "ничего не происходило".:shock:
Условия в наших с Вами примерах разные.
Как такая стяжка для санузла? Все таки гипс!?
а вы спросите про ГАРАНТИЮ!!! и не устную (на словах) а письменную с печатью фирмы производителя!!!
Не уловил в этом наборе слов ответа на вопрос :unknown:
каждая уважающая себя и уверенная в своем товаре компания может осуществлять тех надзор и давать тех решения на тот или иной обьект!!! для этого вы показываете им фото или хотя бы на словах описываете ситуацию а ОНИ вам ответ-мол вам нужно сделать так-то и так-то и с такими тех выдержками!!! эти рекомендации называються тех картой... на сегодняшний день только компания хенкель выдает таковые и ставит печати на своих тех картах!!! так же в техкартах стоит гарантийный срок, и если данная система не простояла у вас указанный срок вы можете обратиться в компанию для компенсации... если отказ -смело с техкартой где стоит печать в суд!!!!
Это я понимаю, я случайно наткнулся на этот ролик, и просто задался вопросом пока исключительно для общего развития. Если же всерьез надумаю использовать эту технику, то не сомненно с вопросами и гарантиями буду "приставать" к производителю (продавцу). А на данном этапе интересно мнение специалистов, которые уже использовали данную технологию (если таковы есть).
очень часто использование данной технологии выложено в программе Квартирный вопрос! ищите!!! а от себя... не может подсыпка выровненая правилом обладать достаточной жесткостью,ибо ГВЛ будут передавать вибрации от шагов и др и подсыпка как мне кажеться будет проседать,что будет сказываться и на ГВЛ!!!
