Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
334 користувачів проголосувало
СЕРВИС!!!
Кто чинит эту горелку, а главное наличие зап. частей.
Я знаю, что с этим напряг.
Да и я про сервис :D И при таком сервисе горелку можно везти из Польши.
У меня без переделок ничего не лезет. На случай ядерной войны - дрова и брикеты Ж-)
А это стандартный вариант монтажа? Почему не выше горелку поставили?
Потому что котел трехходовой. Это оптимальный вариант монтажа для всех мощностей.
От 20 кВт до 1 000 кВт (ссылка устарела)
Змінено користувачем ALEX_PV
От 20 кВт до 1 000 кВт ...
Таки да, с таким расположением теплообменников Ж-)
А шо за котел на первой фотке? Монтаж горелки в зольник?
"ALEX_PV" и есть тот кто занимается сервисом этих котлов.
Никто не подскажет, стоит ли обращать внимание на котел твердотопливный Wichlacz GK или лучше взять твердотопливный котел польского производства Krzaczek SKG или MODERATOR Unica Sensor. Площадь обогрева 120 квадратов основное топлива дрова.
Krzaczek SKG
На них дают пятилетнюю гарантию. Да и делает Польша а не Украина в отличие от двух других.
У Termomont официальная гарантия завода 5 лет! Производство - Сербия.
Охотно верю, только небыло их списке предоставленом vova1969.
Не до конца понимаю работу твёрдотопливного котла длительного горения не в плане горения а в плане что в теплообменике температура воды должна быть около 70 градусов вопрос а зачем.?
1. Не до конца понимаю работу твёрдотопливного котла длительного горения не в плане горения
2.а в плане что в теплообменике температура воды должна быть около 70 градусов вопрос а зачем.?
1. Это пиар ход который придумала Стропува. Длительное горение и длительное получение тепла это разные вещи.
2. Не в теплообменнике котла и не + 70, а +55 на обратке. Google "низкотемпературная корризия теплообменника котла".
Всім привіт! Як і у багатьох тут повстає питання про резервний ТТ котел. Придивлявся до Viadrus Hercules U22 C3, але зараз для мене він став "непідйомним" - ціна крутиться навколо 550 євро. Як альтернативу знайшов Данко серії ТЛ18:agroresurs.ua/uk/products/show/35. Зовні він - копія Viadrus Hercules U22 С3, лиття справді Viadrus і дешевше (правда на скільки - буду уточнювати).
Хотілося б почути про нього щось, може хтось мав з такими справу? Чи варто купувати? Просто відгуків - нуль.
Под уголь самое то,а как для дров,то надо на пару секций больше.Воще если Вам исключительно для дров,то лучше смотреть на стальные котлы с большей топкой и развитым теплообменником.В этом котлеобратите внимание на плотность закрывания дверок,что б небыло перекосов и не было щелей между секциями.Я про заполненость их герметиком.
Сергей посоветуйте оптимальный цена- качество твёрдотопливник.И ещё в доме изначально не сделан был дымоход(упор ставился на газовый настенныйтурбо котёл).Какой делать наружный дымоход сейчас целесообразней-кирпичный или из оцинкованого метало с двойными стенками,,,?
Зависит как Вы планируете использовать котел?
Это будет основным источником тепла, или для самоуспокоения (резервный)?
Для дымохода Т.Т. желателен дымоход с внутренней гильзой из нержавейки толщиной не менее 0,7 мм. При наружном дымоходе утепление обязательно.
Горизонтальная часть дымохода, от котла до вертикальной части должна разбираться, конденсатоотводчик обязателен.
Под уголь самое то,а как для дров,то надо на пару секций больше.Воще если Вам исключительно для дров,то лучше смотреть на стальные котлы с большей топкой и развитым теплообменником..
У мене зараз газовий стоїть Данко-18В (з самих перших,2002р.в.) + циркуляційний насос. Будинок 110 квадратів. Опалення зроблене ще при Союзі (чавунні батареї) + добавлено 1 теплу підлогу і в перспективі ще 1 буде. Систему змінювати не збираюсь. ТТ котел хочу всеядний, тому що думаю використовувати і дрова, і вугілля або торфобрикет. Невже 18кВт мало буде?
18квт в паспорте-это мощность на угле Кокс или Антрацит.На дровах он даст в два раза меньше.У них калорийность не та.Вернее выдаст даже 18кв,но кратковременно и закладка дров сгорит за максимум за час.Выше указанные угли у Вас будут гореть 10-12ч без проблем,а вот на дровах он у Вас будет гореть до 2-х часов.Там конструкция котла расчитана под уголь,а дрова побаловаться,топка оч маленькая для них и газоходный канал как говорят,всё в трубу.С угля в чугунке теплосьём отличный и многоходовые газоходные каналы,углю не нужны в отличии от дров.Вот и получается,что для дров Вам нужно брать из расчёта 5-ть секций,30квт и не боятся.Воды в системе много и будет всё нормуль.Просто в 3-х секционник дрова на шайбочки пилить и бегать к нему.Выж скорей всего подстраховываетесь на случай подаражания газа?У Виадруса кстати вышла какая то новая бюджетная модель.Вроде как Бейсик называется,не помню.
Добавлено через 6 минут
viadrus.com.ua/kotel-viadrus-u-22-basic.html........Вот по этой ссылке гляньте цены на бюджетную модельку.
Дякую, Oleg9293, за розширений лікбез! Тоді, можливо, не варто на цьому бренді робити акцент (до речі - ссилка не працює). Може запропонуєте щось більше приземлене? Тобто стальний котел з нормальним співвідношенням ціна/вартість?
Так, я дійсно не збираюсь відмовлятися від газу, але, нажаль, на даний момент не влізаю в тариф до 2500кубів/рік. Перебираю постійно 200-300 кубів.:unknown: Але і піролізник - не мій варіант.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2853884#post2853884 Вот тут чуть ниже Вашей темки.Можете пассмотреть такой котёл.Сравните просто обьёмы топок в литражах в 18квт Виадрус или тот который Вы рассматривали как альтернативу ему и топку у Амика 18кв(60л).Дешевле вроде уже не куда для нормального котла.Остаются только наши тт котлы,они дешевле на 1-1.5тыс/гр,но и качество их по скромнее.
Дивно. У нас не знайшов, хто продає. На польських сайтах такого котла НЕ ІСНУЄ! Amica виробляє багато чого з кухоннї техніки, але котлів - немає...:unknown: У поляків ціни на котли стартують від 2200 злотих*3,5(3,7)=7700(8140) грн. www.skapiec.pl/site/cat/2936/filtr/_0_0_96999,97000_0_96988,96989,96991,137793_0_177229_177231_0_0/pop
Тоді питання: хто виробляє "польські" котли, що продаються у нас?
  • 2 місяці потому...
(ссылка устарела)
Заказал AMICA SOLID 23. В начале декабря напишу отзыв.
а что скажите о Qvadra Solidmaster 5S для постоянного использования.дом 270м.кв. в планах использовать дерево. система сделана под газовый котел. сделан дымоход 3 канала диаметром 100.
-если планы на дрова то присмотритесь к этим котлам
(ссылка устарела)
ctc-ukraine.com.ua/kotelp.html
