Xabr Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Нахожусь в процессе изготовления кухни. Встал вопрос посудомойки (ПММ). Изначально под нее выделялось место справа от раковины (поз. 2 на рисунке), но возникла проблема в виде водопроводных труб, идущих по стене сзади. Он не дадут прижать ПММ к стене на 25-30 мм. На сколько это может быть критично? ПММ пока не куплена, но в глубину они все не менее 55 см! Получится: 3(труба)+55(ПММ)+2(фасад)=60 см, т.е. фасады будут идти вровень с краем столешницы, что не есть красиво! Правильно рассуждаю? Одним из решений проблемы (если это все-таки проблема!) вижу перенос ПММ на место тумбы 60 см шириной слева от мойки (поз. 1). Но насколько будет удобно пользоваться ПММ в том положении? Не слишком ли близко к углу? Мне кажется, стоять у раковины при открытой дверце ПММ будет нереально и загружать/выгружать в нее посуду тоже неудобно. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IRINA58 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Жила с компоновкой №1-подтверждаю,что не просто неудобно,а супер неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alenka_81 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Если трубы проходят - посудомойка не станет точно, надо двигать( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 А может мойку подвинуть на позицию №2, а посудомойку оставить на позиции "1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 в плане удобства - это нужно вам решить самостоятельно. а что касается фасада, то над посуомойкой обязательно должен быть козырек столешницы. Если его не будет, то двигайте ПМ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Вариант 1 неудобен, но за ПММ не должно быть ничего, иначе она не влезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пока пришел к более-менее компромиссному варианту: ПММ взять шириной не 60, а 45 см, ставить ее в положении 1, прижав к духовке, а оставшиеся 15 см потратить на какой-нибудь ящик-карго. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Люд-Мила Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 а утопить трубы в стену нереально? они уже есть или будут монтироваться? и мое ИМХО, угловая мойка- очень неудобно. даже со смещенной раковиной. я 7лет прожила с расположением мойки точно, как у Вас, больше так не сделаю. при том, что есть посудомойка, посуду там почти не мыли, но неудобно и дискомфортно спине очень Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Трубы уже есть и топить их в стене если и буду, то при следующем ремонте. А подобное расположение мойки вызвано именно удобством использования на предыдущей кухне, с которой прожили лет 6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlSkil Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Мне кажется, стоять у раковины при открытой дверце ПММ будет нереально и загружать/выгружать в нее посуду тоже неудобно. Спасибо А зачем так делать, это что гимнастика такая , стоять у раковины с открытой со спины дверцей ПММ? Очень часто я располагаю в кухнях ПММ не просто в положение 1, но даже прямо в углу, то есть правее положения 1. Это если места совсем нет. И все ОК. Учтите длины шлангов ПММ, чтобы не наращивать потом шланг подачи, его желательно одевать прямо на вентиль подачи. ПММ 45см - не надо искать сложных путей. Все уже открыто до нас - 60см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 А зачем так делать, это что гимнастика такая , стоять у раковины с открытой со спины дверцей ПММ? Честно - никогда не было ПММ и не представляю в полной мере последовательностью загрузки ее посудой! Думал, сначала в раковине сполоснуть, потом забросить в ПММ. А как такое сделать, если подход к раковине ограничен открытой крышкой ПММ? Учтите длины шлангов ПММ, чтобы не наращивать потом шланг подачи У ПММ Бош шланги подачи и слива около 3 м каждый - должно хватить. По другим производителям не нашел такой информации. ПММ 45см - не надо искать сложных путей. Все уже открыто до нас - 60см. Сорри, этого вообще не понял... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пока пришел к более-менее компромиссному варианту: ПММ взять шириной не 60, а 45 см, ставить ее в положении 1, прижав к духовке, а оставшиеся 15 см потратить на какой-нибудь ящик-карго. лучше ставте слева, чем 45. 45 - это бооольшая ошибка. лучше мыть посуду раз в два дня (если боитесь не загрузить 60ку за день) чем потом во время какого то праздника, или желании помыть большую емкость/каструлю, вы просто не сможете ее впихнуть в 45ку. я пользовался и 45 и 60, теперь всех отговариваю от 45ки - это выброшеные деньги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xabr Опубліковано: 19 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 лучше мыть посуду раз в два дня Пардон, но на мой взгляд - это сродни выносу мусора раз в неделю, когда в ведре начнут неизвестные формы жизни заводиться! Держать грязные тарелки/кастрюльки в ПММ сутки - как это с точки зрения гигиены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Пардон, но на мой взгляд - это сродни выносу мусора раз в неделю, когда в ведре начнут неизвестные формы жизни заводиться! Держать грязные тарелки/кастрюльки в ПММ сутки - как это с точки зрения гигиены? совершенно нормально. ничего за один два дня там не заводится, поверьте. тем более вы остатки пищи обмываете струей воды перед тем как в ПМ сложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovka_ogo Опубліковано: 25 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2013 Можно сзади столешницы, нашить обрезки ДСП 16-18 или 20 мм. Тем самым мы отодвинем столешницу от стены, и увеличим навес столешницы. Плинтус столешницы закроет нашивку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
