Сколько стоит метр квадратный стены из газобетона и из шлакоблока, материал + работа?
alexdev
Газобетон:
Газобетонный блок стеновой 200х400х600; марка по прочности М25 (класс В1,5), марка по средней плотности D400 (производство ХСМ)
Шлакоблок - обычный.
По утеплению шлакоблока мне озвучили 210 грн. м2, по окраске газобетона 160 грн. м2. Это адекватные цены или нет?
Выбираю материал стены. Архитектор говорит газобетон, строители шлакоблок.
....Выбираю материал стены. Архитектор говорит газобетон, строители шлакоблок.
Если стена в шлакоблок, то утеплитель (к примеру минвата, нужно мин. 130мм).
В полшлакоблока + 10 см мне озвучили.
Если в полшлакоблока, то минваты нужно мин.140мм. (если речь идёт конечно о жилом доме).
Газобетон:
при кладке в один(пол шлакоблока) 12,5 штук на метр квадратный стены и 25 соответственно в полный шлакоблок ну а работу и раствор я думаю сами посчитаете ну и привоз
Скорее всего Ваши "кам-ки"(в смысле каменщики) не любят, а скорее и не умеют класть на клей, поэтому они и "советуют" шлакоблок.
п.с. послушайте архитектора, стройте из газоблока.
Архитектор советует без уличной консервации-отделки под покраску.
Как-бы помягше выразиться...:o
Да не надо церемоний как есть правду матку. Итак .........
Ну
вот например строят точно также в чем проблема то чем грозит?
Я все 38 дней пересмотрел. Он говорит что не нужно утеплять, это дополнительный типа стресс для газобетона, навесят еще утепление, покоцают газобетон, утеплять не всем можно.
Я думаю вот скоро выложит он как будут утеплять.
Ну
Ну видео как видео посмотрел что не так все вроде бы по уму.
Да никаких особо церемоний и нет, просто я не верю "продавцам воздуха" и в то, что:
1. газоблочная стена будет достаточно ровной для нанесения на неё тонкой штукатурки;
2. дом будет достаточно тёплым, даже из 400го блока;
3. открытый газоблок (штукатурка не в счёт) на протяжении Х-десятков лет не будет разрушаться под воздействием окружающей среды.
Только перед утеплением я бы дал газоблоку, как минимум, 2-3 месяца "продышаться".
Ну нет слов нет слов +100%:good::good::good::good::good::good:
Да никаких особо церемоний и нет...
...только я всё время нервничаю и переживаю, когда приходится строить дом из газоблока... чужой дурной опыт не даёт покоя... много лет назад, у того самого "Лексуса", треснула пополам газоблочная стена толщиной 400мм 3х6м, опоясанная со всех сторон бетоном, а бетон при этом не пострадал. Причину так и не нашли. Оклеили пенопластом и стоит по сей день.
Трещат и кирпичные и бетонные , просто технологию надо соблюдать как строителям так и производителям материалов.
А вот видео посмотрите, не счесали видимо где то на блоке бугорок и он всю нагрузку на себя взял и треснул. Газоблок могли не идеально ровно сделать и это привело к трещине.
Правда не в конкретно этом видео, а там около 30 видео и в одном из них было про это.
А мои строители текущие я уверен так и сделают. Ну опять же вот видео у чувака я смотрю по газоблоку на стройки к форумчанам хожу. Пока только позитивные отзывы. Но дорого. И у большинства оно все без отделки еще. Пока не сделали мне смету. Кстати сколько стоит положить 1 куб газобетона под ключ?
+100% и правильно делаете. Я в таких случаях шел к учредителю и подавал на ознакомление докладную записку с описанием последствий. Он обычно спрашиваел: Это что-то новое. Я отвечаю: Нет. Но чтобы мне спать спокойно поставьте визу что Вы прочитали. Он обычно ставил не читая. Но слава Богу вот уже второй год ни чего не пишу по причине смены места работы.
А что sip-панели, я когда покупал участок прям в здании офиса нотариуса их контора сервуса, может дать свой проект пусть посчитают. Меня радует что полы, перекрытия и кровлю можно этими панелями сделать.
А я так делал, когда приходилось облицовывать дом "Фаготом". Предупреждал Заказчиков, что трещины на фасаде нас догонят раньше, чем мы закончим кладку. "Продавцы воздуха" всех купили на "глянец" и никто не задумался о том, а как же кирпич себя поведёт через 5-10-15 лет...
Кирпич новый нынче вовсе не кирпич. Берем старый б/у ложим берем кислоту предварительно пройдя щеткой на болгарке. Обрабатываем и получаем практически старинную кладку.
я ж тебе писал в другой теме залаживай 260 у.е. за 1м2,без отделки.И ни тр...ай людям мозг.
Зчем Вам они, это-же "монополия" АТБ:D
Себе исключительно себе.
А что в эту смету то включено 260 y.e. метр квадратный. Это м2 стены?
Да мозг себе прийдется исключительно помучать. 7 листов в спецификации только на коробку. Все сам хочу вникнуть и просчитать. Я не сторонник обобщать там 650 м2 за дом или 250 м2. Я к каждому пункту планирую отнестись отдельно, и как смогу принять решение, на основе данных полученных по каждому пункту. Обобщая информацию от архитектора, тестя, строителей, форумчан и видео на ютьюбе.
Вот остановитесь остановитесь вы разогнались и не видите что бежите на бетонную стенку. Остановитесь. Посмотрите вокруг. Куда вы бежите. Взвести все прекратите глупую не имеющую обоснование полемику. Вас читать стыдно. Вы в запале. Остановитесь. Начните читать специальную литературу. Наберитесь знаний. Не ныряйте в неизвестную вам воду может денег не хватить на лечение. Остановитесь. Призовите здравый смысл. Куда вы спешите?
