Что делать, чтоб трава НЕ росла:))
YK
...А этот самый некондиционный какой плотности?
Всякой :)
Его надо выбирать вместе с кладовщиком, он знает, где что валяется. Его там целая гора навалена :)
Igor_M
Как вариант, позвоните по тел.: (044) 492-00-41
Звонил я недели 3 назад в киевское представительство. Так они охреневшие полностью, фуфло некондиционное по 3 грн за метр квадратный хотят толкнуть.
Обработал... но не сохнет, зрз...
Ближе к топику...
Предприняв рекомендованные действия (описание со ссылками тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=683644&postcount=1515)
НЕ получил ожидаемого эффекта...
Пришлось прибегнуть к радикальным мерам в виде выкашивания и сожжения и с последующим выкорчевыванием того, что можно было.
В итоге имеем следующее - "вершки" (фото 1), а также "корешки" (фото 2).
Ну корешки понятное дело спалим (кстати, что это за зверь такой? в живом виде изображен на фото 3 - длинные такие сторчаки)...
Если все это сейчас культиватором перемолоть, потом сверху 30см песка и 30см чернозема - БУДЕТ расти или нет?
Всем привет. Прочитал ветку на одном дыхании. Жаль что только сейчас нашёл этот форум. Но всё равно расскажу как я боролся с сорняками.
Собрался я посадить виноград, а за землю не брался пару лет, сорняк цвёл по пояс:D. На просторах инета вычитал, вот такой способ.
В начале июля перекопал сорняк, комья не разбивал и накрыл весь участок целофаном, придавив его керпичами, чтоб ветром не сдуло, и оставил так до конца августа. За эти пару месяцев под полящим солнцем всё сгорело, и я в сентябре купил чебучки однолетние разных сортов винограда, и посадил.
Но есть одно но, теперь время от времени выдёргиваю маленькие росточки то одуванчика, то ещё какой нибудь дряни, но без этого никуда, т.к. теже самые птички могут принести семя сорняка и оно прорастёт. Я теперь понял, главное не запускать землю.
Но этот метод реально помог, то что было и то как стало это небо и земля, руками я бы никогда так сорняк не удалил и этим хвалёным раундатом.
Так что вот так, проверено на себе.
Желаю удачи!
...перекопал сорняк, комья не разбивал и накрыл весь участок целофаном, придавив его керпичами, чтоб ветром не сдуло, и оставил так до конца августа. За эти пару месяцев под полящим солнцем всё сгорело...
Так делает мой сосед, каждый год :(
Сорняк всё снова и снова растёт...
По текстилю заметил, что там, где был нахлёст друг на друга маленьким, и сверху засыпанный чернозёмом, извиваясь змиёй пробился крепкий ствол сорняка. Он аккуратно прошёл через шов и вышел наружу. Вот такие дела, текстиль надо между собой газовой горелкой склеивать :)
Я рассказал как я избавился от сорняков, и результатом доволен.
А то что сорняк лезет, я тоже написАл, что за землёй нужно ухаживать, а если запустил, то метод с целофаном, я считаю радикальным, резудьтат на лицо и не какой химии:good:
Удачи!
Удачи!
Мне давеча тракторист, который перепахал остатки моих зарослей (см. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=695568&postcount=1540) сказал, что нужно накрыть пленкой на зиму... и до весны все перепреет...
Если летом это можно понять, то зимой...
Кто-нибудь слышал про такое? Ждем комментов...
А в чем заключается "фуфловость" некондиции или "некондиционность" фуфла?
Мне вообще-то для дренажа нужно - может сойдет?
zai
Завод (ссылка устарела), у них есть отбраковка, со стоимостью от 50 копеек до гривны за метр.
А какой все-таки геотекстиль выпускает Акваизол?
Он такой тонкий (меньше 1мм) и жесткий?
Или такой как войлок (где-то 2-3-4мм толщиной) и мягкий?
Судя по вашим фото, скорее тонкий?
Как он на разрыв? Если я сверху щеьня насыплю и буду трамбовать - порвет его в клочья или нет - как думаете?
Акваизол выпускает геотекстиль на основе полиэфирного волокна, напоминает грубый жёсткий войлок. При плотности 80 г/м2 он относительно мягкий, далее, по плотности жёсткий.
Для своей задачи я брал геотекстиль не смотря на мягкость и плотность. По нему спокойно ездил камаз с землёй, всё целое.
Для трамбовки сверху щебнем, рекомендуется брать плотность 140 г/м2 и выше. Если брать не кондицию, то необходимо его выбирать, чтоб плотность соответствовала :)
Может тракторист перепутал зиму с летом?
Летом под плёнкой земля сильно прогревается и сорняк сгорает(корень), поэтому перед укрытием целофаном нужно перекопать, только комья не разбивать, тем самым вывернув корни наружу. А зимой??? никогда не слышал.
  • 1 місяць потому...
Вспахал свою "целину" трактором. Имею сейчас огромные валуны из земли с корнями перия и энтузиазм. Выбираю тактику по борьбе - нравится идея с целофаном. т.к. перекопать мои 15 соток и выбрать вручную - нереально. Пока посадил саженцы в этом убедился. Земля буквально пронизана "проволкой" корней.
Когда это лучше сделать? мне не к спеху..главное эффект. Может сейчас накрыть...или все-таки весной? И что после пленки....опять вспахать или просто заволочить..??
п.с. Как дождевая вода на пленке?? испарялась??))) или жабы квакают:D
Если есть рекомендации по целофану - поделитесь плиз:beer:
.... Выбираю тактику по борьбе - нравится идея с целофаном. т.к. перекопать мои 15 соток и выбрать вручную - нереально. ......Когда это лучше сделать? мне не к спеху..главное эффект. Может сейчас накрыть...или все-таки весной?....
Вы наверное не внимательно читали. Повторюсь.:)
Суть целофана, в том, что в жаркую погоду(июль, август) солнце так припекает, что корни под целофаном сгорают от жары.
Удачи.
Удачи.
Я руководствуюсь еще следующей логикой - может накрыть...чтоб они не получали весной УФ и не рос опять коверь по пояс... а летом - потом пусть горит все что выросло...под пленкой..если вырастет...
Или я глубоко заблуждаюсь..в плане "нероста сорняка под пленкой"? :)
Не знаю, я так не пробовал. Попробуйте, потом расскажите.
Удачи.
