Помогите! В топку постоянно течет конденсат!
OReL11
Постоянно течет конденсат!. от топки идет труба из нержавейки. обложенная до самого верха кирпичом. Сверху стоит козырек. Что делать?
Откуда конденсат берется надо выяснить?
Может дрова сырые используете?
Ревизия есть? Кто монтировал гильзу? Какая топка?
Монтировали строители. Дрова не сухие. Топка польская Kaw 6(вроде так). что такое ревизия? над топкой монолитная плита. выше на полтора метра еще она такая. между ними выход теплого воздуха. труба от топки на 5 метров вверх. Не специалист в этом деле. просто решил построить себе камин. поэтому извиняюсь за непонятки с моей стороны
Привезите сухих дров твердых пород...
Попробуйте потопите пару дней...
Если ничего не изменится - давайте фото и конструктив прибора
Утеплить трубу.
Если Т-вывода трубы для конденсата нет - конечно будет течь.И не сколько от дров,
сколько от вывода влажности из помещения(как малый вентканал получается)
У меня даже если печь не топлю, и вроде дверцы и заслонки с шнурками - в все равно в емкость неслабо конденсата собирает.
Еще такой момент. В помещении делается ремонт. очень большая влага в нем. даже бумага сырая все время там. стяжки не давно залили все штукатурится. может ли конденсат образовываться изза влаги в помещении??
конечно - Вы сами себе ответили на свой вопрос
не обязательно твердых, рекомендовал бы ольхой сухой, пламя от неё высокое (ссылка устарела)
тогда подскажите как ускорить высыхание? как избавиться от влаги ???
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2654915&postcount=5
Фото сложно выложить?
  • 1 рік потому...
может еще угловой дождь забивать
Автор этого не указал, но скорее всего труба от камина прямая без капельника.
И опять же если говорите, то договаривайте до конца. Скорее всего у автора, только один источник тепла, камин, он не всегда отапливает, отсюда и вся проблема влажности из-за разности температуры. Достаточно просто чтоб батареи были хотя бы слегла прогретыми, плюс плохая теплоизоляция дома. Если это не жилая часть дома, то это не означает что она не должна быть тёплой.
Только сейчас обратил внимание что тема столетняя! раптор, решил посты набить? )))
да набиваю,извини тебя не спросил,был бы рад если бы многие темы имели окончание ,а не закончены без ответа !
другим людям ответ тоже нужен.
красным себе лицо подкрасил?
спасибо, заслуженно плюсую!
Змінено користувачем revix
Уважаемый раптор, а как вы догадались, ЧТО ИМЕННО нужно ответить по теме?
Ну посмотрите на дату темы... Спросите хоть у ТС: "Ваша проблема решена или нет?"...
А последнее сообщение перед вашим постом ни о чем не говорит:
Как можно раздавать советы, не глядя.... (на фото, которых нет)...
Поэтому, тему подняли со дна, и она стала очень полезна другим, как вы написАли:)
