Что-то случилось с насосом
Extruder
Подскажите, что это может быть? Особенно ощущается в ванной на втором этаже. Вода стала поступать выраженными фазами цикла - секунд 10 из крана не льется, потом импульс и т.д. Скважине лет пять, насос хороший (австрийский).
надо описание всей системы водоснабжения, что где стоит. Пока похоже на автоматику, ГА, пропуск обратного клапана.
Была аналогичная ситуация -забилась (песком,илом,осадком)мембрана в реле(автоматика) расширительного бака.Открутите релюшку,там увидете вроди 6 шурупов ,отвинтите их.Выньте мембрану и прочистите дырку в корпусе,соберите все обратно.И будет вам вода
у меня такое было когда прохудилась груша в гидроаккумуляторе. насос работал импульсами при слабом открытии воды, если сильно открывал краны, а лучше два крана, то вода шла без импульсов. Но насос работал без остановки. вопрос решился заменой груши в ГА.
Было недавно похожая проблема с насосом Grundfus. В итоге выключался все чаще и чаще пока не пришлось нести в сервис. Оказалось заилилась гидравлическая часть насоса и он заклинивал. Почистили и все заработало.
У вас проблема с гидро баком 100 проц.
