посоветуйте тип межкомнатной двери
nikrod
на плоскость стены цепляем рельсу , в нее - двери
Получается, что половину ширины проема теряю, т.к. одна створка наезжает на другую внутри проема. Я правильно понимаю?
Если правильно понял, то у меня проход будет всего 1100/2 и еще минус добор, т.е. 50-53 см. Маловато будет.
Маловато будет.
Для начала просто определитесь - какой ширины проем в итоге вам нужен, а исходя из этого - можно планировать тип раздвижки и ширину полотен. Широкий проем - два полотна будут открываться внутри проема как двери у шкафа-купе (от стенки до стенки), нахлеста полотен между собой достаточно 50 мм. Если проема хватит 830 мм по ширине - можно ставить раздвижку НА стену - будет бегать одно полотно 900 ширины с нахлестом 30-35 мм на каждую сторону.
По проекту на этом месте должна быть просто арка, с одном стороны от которой – лестничная площадка, с другой - планировался небольшой холл (4 м2).
Теперь от холла я отказался, уменьшать проем и ставить обычную дверь не хочется, двухстворчатую тоже.
Я так понимаю, что картинка в итоге будет выглядеть вот так: ?
Проем 1100 мм подходит и для одностворчатой двери. Только конструкция двери должна быть такой, чтобы дверь открывалась не на 90 градусов, а на 180.
Ширина светового проема будет 930 мм - удобно и мебель занести и ходить.
Ниже схема монтажа:
Как отреставрировать облегчённые двери в местах отрыва меламиновой(?) бумаги?
Подскажите, что под цифрой 1 и 2.
s020.radikal.ru/i709/1406/49/767823391143.jpg
Открывание 180 гр за счет специальной петли (двухосной) или под цифрой 1 и 2 это какие-то специальные части?
Добавлено через 9 минут
если кусок не потерян, то можно так. Первый раз посадил на резиновый клей, фигня получилась. Приклеенный кусок выпирал, было сильно видно и не красиво.
На другой двери поступил следующим образом, феном разогрел старый родной клей, приложил кусок по месту, прогрел утюгом и под пресс. Швы заделал цветным воском (остался от фирмы , корорая устанавливала шкаф купе). Результат - пойдет.
Если оторвавшегося куска нет, то купить краску и наложить несколько слоев, но банка будет минимум гр 100
морилкой под цвет покрытия - а потом выбросить и поставить нормальные полотна
Ниже схема монтажа:
метровые полотна есть далеко не у всех производителей, значит - делать из массива, значит - далеко не дёшево
Это сама дверь: 1- стояк дверной, 2- стекло в двери или филенка.
За счет и петель дверных и конструкции двери.
Мы как раз и есть производители. Производство у нас не массовое, а индивидуальное.
Из чистого массива сейчас очень мало кто производит двери. И действительно - не дешево.
Какую краску посоветуете?
Какие посоветуете, чтобы поменять целыми блоками, а не только полотнами, и уложится в бюджет 5-7 тыс. грн. за единицу? Желательно с монтажом.
В бюджет 5-7 тыс. грн за единицу с монтажем - можете посмотреть и наши двери. Правда, основное производство у нас оконное. Поэтому сроки изготовления дверей - от 4 до 6 недель.
Речь поведу о шпонированных дверях, поскольку чистый массив - это дорого и стилистически - на большого любителя, минусов у массива не так уж мало. О + и - можно написать целую статью. Поэтому, поведаю о шпоне. Так вот.
Дверей в диапазоне 5-7 тыщь за блок да еще и с монтажом - сейчас на рынке пруд пруди. Терминус, Формет, Исток,тот же Вудок как раз и закрывают основные предложения по данной ценовой категории, много полотен можно "под ключ" сделать и дешевле без особой потери эстетики и качества, тем более, что шпонированные двери делаются по одной технологии, на одном и том же б/у итал, нем и пр. оборудовании с использованием импорт. химии. Отступление от технологии возможно только у явных камикадзе, которые на рынке просто долго не задерживаются.
Указанные выше производители представляют как бюджетные линейки (2-2,5 под ключ), так и класс поярче - 3 -3,5 только за полотно. Конечно, если не быть откровенным и ярым фанатом Александрийских или того же Меранти. Располагая 3-4 тыс. грн можно приобрести достойную продукцию. Где посмотреть и на кого обратить внимание? Первым делом приходит на ум Галерея Дверей - по тому же Вудку у них эксклюзив, все остальные покупают у них, также у них представлена продукция Терминуса, Истока, Формета, + свое , довольно- таки нехилое по ассортименту производство. Предлагаю ознакомиться с ассортиментной политикой ГД, если что-то приглянется - можем обсудить варианты и сметы.
И да, повторюсь, по многим моделям существуют складские программы - сроки с монтажом могут быть максимум неделя, если конечно что-то " под себя" тюнинговать ( варианты шпона, стекла, отделки) - сроки изготовления 4-5 недель, здесь как водится дело не быстрое.
