nikrod Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 на плоскость стены цепляем рельсу , в нее - двери Получается, что половину ширины проема теряю, т.к. одна створка наезжает на другую внутри проема. Я правильно понимаю? Если правильно понял, то у меня проход будет всего 1100/2 и еще минус добор, т.е. 50-53 см. Маловато будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doors+wind Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Маловато будет. Для начала просто определитесь - какой ширины проем в итоге вам нужен, а исходя из этого - можно планировать тип раздвижки и ширину полотен. Широкий проем - два полотна будут открываться внутри проема как двери у шкафа-купе (от стенки до стенки), нахлеста полотен между собой достаточно 50 мм. Если проема хватит 830 мм по ширине - можно ставить раздвижку НА стену - будет бегать одно полотно 900 ширины с нахлестом 30-35 мм на каждую сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 По проекту на этом месте должна быть просто арка, с одном стороны от которой – лестничная площадка, с другой - планировался небольшой холл (4 м2). Теперь от холла я отказался, уменьшать проем и ставить обычную дверь не хочется, двухстворчатую тоже. Я так понимаю, что картинка в итоге будет выглядеть вот так: ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 22 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Скорее всего так Так Или так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Проем 1100 мм подходит и для одностворчатой двери. Только конструкция двери должна быть такой, чтобы дверь открывалась не на 90 градусов, а на 180. Ширина светового проема будет 930 мм - удобно и мебель занести и ходить. Ниже схема монтажа: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Как отреставрировать облегчённые двери в местах отрыва меламиновой(?) бумаги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Подскажите, что под цифрой 1 и 2. s020.radikal.ru/i709/1406/49/767823391143.jpg Открывание 180 гр за счет специальной петли (двухосной) или под цифрой 1 и 2 это какие-то специальные части? Добавлено через 9 минут Как отреставрировать облегчённые двери в местах отрыва меламиновой(?) бумаги? если кусок не потерян, то можно так. Первый раз посадил на резиновый клей, фигня получилась. Приклеенный кусок выпирал, было сильно видно и не красиво. На другой двери поступил следующим образом, феном разогрел старый родной клей, приложил кусок по месту, прогрел утюгом и под пресс. Швы заделал цветным воском (остался от фирмы , корорая устанавливала шкаф купе). Результат - пойдет. Если оторвавшегося куска нет, то купить краску и наложить несколько слоев, но банка будет минимум гр 100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doors+wind Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Как отреставрировать облегчённые двери в местах отрыва меламиновой(?) бумаги? морилкой под цвет покрытия - а потом выбросить и поставить нормальные полотна Добавлено через 1 минуту Проем 1100 мм подходит и для одностворчатой двери. Только конструкция двери должна быть такой, чтобы дверь открывалась не на 90 градусов, а на 180. Ширина светового проема будет 930 мм - удобно и мебель занести и ходить. Ниже схема монтажа: метровые полотна есть далеко не у всех производителей, значит - делать из массива, значит - далеко не дёшево Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Подскажите, что под цифрой 1 и 2. s020.radikal.ru/i709/1406/49/767823391143.jpg Это сама дверь: 1- стояк дверной, 2- стекло в двери или филенка. Открывание 180 гр за счет специальной петли (двухосной) За счет и петель дверных и конструкции двери. метровые полотна есть далеко не у всех производителей Мы как раз и есть производители. Производство у нас не массовое, а индивидуальное. значит - делать из массива, значит - далеко не дёшево Из чистого массива сейчас очень мало кто производит двери. И действительно - не дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Если оторвавшегося куска нет, то купить краску и наложить несколько слоев, но банка будет минимум гр 100 Какую краску посоветуете? Добавлено через 2 минуты морилкой под цвет покрытия - а потом выбросить и поставить нормальные полотна Какие посоветуете, чтобы поменять целыми блоками, а не только полотнами, и уложится в бюджет 5-7 тыс. грн. за единицу? Желательно с монтажом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЧП Ненашев А Б Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Какие посоветуете, чтобы поменять целыми блоками, а не только полотнами, и уложится в бюджет 5-7 тыс. грн. за единицу? Желательно с монтажом. В бюджет 5-7 тыс. грн за единицу с монтажем - можете посмотреть и наши двери. Правда, основное производство у нас оконное. Поэтому сроки изготовления дверей - от 4 до 6 недель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doors+wind Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Какие посоветуете, чтобы поменять целыми блоками, а не только полотнами, и уложится в бюджет 5-7 тыс. грн. за единицу? Желательно с монтажом. Речь поведу о шпонированных дверях, поскольку чистый массив - это дорого и стилистически - на большого любителя, минусов у массива не так уж мало. О + и - можно написать целую статью. Поэтому, поведаю о шпоне. Так вот. Дверей в диапазоне 5-7 тыщь за блок да еще и с монтажом - сейчас на рынке пруд пруди. Терминус, Формет, Исток,тот же Вудок как раз и закрывают основные предложения по данной ценовой категории, много полотен можно "под ключ" сделать и дешевле без особой потери эстетики и качества, тем более, что шпонированные двери делаются по одной технологии, на одном и том же б/у итал, нем и пр. оборудовании с использованием импорт. химии. Отступление от технологии возможно только у явных камикадзе, которые на рынке просто долго не задерживаются. Указанные выше производители представляют как бюджетные линейки (2-2,5 под ключ), так и класс поярче - 3 -3,5 только за полотно. Конечно, если не быть откровенным и ярым фанатом Александрийских или того же Меранти. Располагая 3-4 тыс. грн можно приобрести достойную продукцию. Где посмотреть и на кого обратить внимание? Первым делом приходит на ум Галерея Дверей - по тому же Вудку у них эксклюзив, все остальные покупают у них, также у них представлена продукция Терминуса, Истока, Формета, + свое , довольно- таки нехилое по ассортименту производство. Предлагаю ознакомиться с ассортиментной политикой ГД, если что-то приглянется - можем обсудить варианты и сметы. И да, повторюсь, по многим моделям существуют складские программы - сроки с монтажом могут быть максимум неделя, если конечно что-то " под себя" тюнинговать ( варианты шпона, стекла, отделки) - сроки изготовления 4-5 недель, здесь как водится дело не быстрое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
