Мокнет угол дома, и мокнет стена.
Ksandor
Нужна помощь, совет. Ситуация такая, кирпичный новый дом (2.5 кирпича), в одной комнате мокнет угол (северная сторона), начинает мокнуть снизу, гидроизоляция лежит (видно с внешней стороны руберойд). Сейчас к той стене где угол поставили трюмо, ровно за ним стена стала тоже мокрой. Когда не было трюмо мок только угол снизу вверх. Температура на улице + 6 днем и минус 1-2 градуса ночью. В чем может быть проблема и как возможно её решить?
Если стена не утеплена, да ещё кирпич полнотелый, при недостатке отопления и плохой вентиляции, вполне обычная проблема. Уберите трюмо, добавьте температуру в системе отопления. Мокрые строительные работы давно закончили?
Если исключить попадание влаги через крышу или стену (косой дождь), то тогда нужно знать "пирог" Вашей стены, температуру в комнате, а в идеале и влажность в комнате. Есть предположение, что у Вас идеальные условия для образования точки росы на внутренней стене комнаты (на мысль наводит трюмо). Наличие или отсутствие вентиляции то же опишите.
Крышу проверили, была мысль что попадает вода оттуда. Там все сухо.
Стена это два кирпича забутовочного строительного, поверх пол кирпича облицовочного. Внутри штукатурка, обои.
Температура в доме +25, влажность 65% в данный момент (72 максимум было однажды)
Вся отделка закончена была 3 месяца назад. По совету знакомых поставили тепловентилятор, просушили угол в течении нескольких дней, выключая только на ночь, помогло на три дня потом опять все вновь начало мокнуть.
Какой то дополнительной вентиляции в комнате нет, проветриваем открывая окна, окна пластиковые.
Не переживайте, у Вас дом ещё не высох, для сравнения у меня влажность, сейчас, не выше 40%. Первый год, хотя штукатурные работы были закончены летом, в ноябре углы были мокрые(дом тогда ещё не был утеплён, правда и стена в полтора кирпича была:()
Да, влажность повышенная - проветривать помещение нужно постоянно.
Я так понял, что стены без утепления?
Да, стена просто в 2.5 кирпича без какого либо дополнительного утепления. На юге почему то даже такая толщина стен считается лишней. (сам я с севера).
Насколько постоянно? Окна открываются ежедневно. В других комнатах в доме нет таких проблем.
Здесь считается, что в 2 кирпича это уже очень теплый дом, поэтому утеплителями пользуются редко при меньшей толщине, наш один из немногих построенный в 2 кирпича + сверху пол кирпича облицовочного, чаще кирпич + облицовка (вот тут пенопласт используют для утепления).. При строительстве в 2 и выше утеплитель не ложат. А вот с вентиляцией, не сталкивался.В Сибири дом был без вентиляции все как здесь, и там ничего не мокло. Что сейчас с ней делать здесь даже не знаю, ремонт полностью сделан.
пишу, пишу, но Вы не слышите. Через год, лишняя влага уйдёт, углы мокнуть перестанут, естественно при нормальной температуре дома(20-24град).
Почему же не слышу, слышу, стал чуть меньше нервничать. Но сам факт неприятный и поэтому надеюсь, что есть какие то решения кроме ожидания. :(
Почему еще все это выясняю, сейчас будет строиться еще один дом теми же строителями, такой же, нашим родственникам, хочется заранее избежать таких неприятностей.
При 75% конденсация будет при темп стены 20град С, что вы хотите! Снижайте влажность до 40-50, проветривайте чаще и уберите мебель от проблемного" места. Для снижения влажности, помим проветривания установите поблизости церезитовский влагопоглотитель, рабтает неплохо.
Гуглил про вентиляцию и наткнулся - а если установить вот такую вещь www.domvent.com/product/domvent.html, как думаете будет толк или лохотрон?
Купите по быстрому подобный девайс:
js.com.ua/catalog/driers/product/dh716
И пусть оно сушит, пока вы разберетесь с причиной и найдете способ устранения проблемы.
Бороться с грибком потом дороже будет.
И ещё купите вот такую штуковину:
www.ebay.com/itm/111079496785?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Встроенный в осушитель гигрометр подло врет.
Ksandor, а у Вас есть дома кондиционер? Я это о чём, тут Вам правильно советуют, нужно выводить лишнюю влагу, или это постоянное проветривание/сквозняк (но тогда дома находиться не очень уютно, особенно в зимнее время) или устанавливать всякие устройства для осушения воздуха в комнате (что быстрее справится со своей задачей), так вот вернёмся к кондиционеру, любой, даже самый простой кондиционер, имеет функцию по отводу влаги из помещения на улицу, есть только различия при какой минимальной температуре на улице он может это сделать. У себя в квартире делал ремонт именно зимой и когда пошпаклевали стены, конденсата было столько, что я думал утонем, по окнам текло как, что Ниагарский водопад отдыхает, спасло включение кондёра на осушение воздуха, уже через три-четыре часа стёкла в комнате были сухие (оконные стёкла - это показатель повышенной влажности в доме, если на них конденсируется влага, то это первый "звоночек" о том, что у вас с микроклиматом не всё хорошо).
Кондиционеров пока нет. Все для их установки есть, а их пока нет. Думали летом ставить. Но после всех советов про осушение и про аппарат для осушения воздуха, решил посмотреть кондиционер с данной функцией, стоят они фактически так же как аппарат для осушения воздуха.
...Думали летом ставить...
Лучше это делать в "несезон" и ажиотажа нет и скидки можно получить, а тут ещё проблема с лишней влагой... Всё говорит о том, что кондиционер нужно ставить сейчас.
При цих показниках стіни не повинні мокнути. Проблема в чомусь іншому. Якщо все ж таки в циркуляції повітря в самій кімнаті - перевірте, поставивши звичайний вентилятор (без тенів та будь якого підігріву) та направивши повітря в сторону стіни, яка мокріє. Вентилятор ставте не під самою проблемною стіною, а на відстані декілька метрів - просто для зміни напрямку руху повітря в кімнаті.
Возможно та часть стены имеет температуру, отличную от других мест, вот на ней влага и конденсируется.
Так я й пропоную це вияснити
Очень удобно вот такой штуковиной сравнивать температуру:
www.ebay.com/itm/Non-Contact-IR-Infrared-Digital-Temperature-Gun-Thermometer-Laser-Point-/221317819691?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item338791ed2b
В абсолютных значениях он конечно лжёт, но для сравнения подойдёт.
Подобный прибор заказали неделю назад (www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Home-and-Baby-Infrared-Thermometer-Non-Contact-Laser-Infrared-Digital-IR-Thermometer-Tri-color/943413812.html) . Заказывали ради интереса для измерения температуры детям, испробуем и на стенах.
Дело в том, что в соседней комнате, с такой же стеной с такими же квадратами, при всех тех же условиях (так же стоит у стены тумба, так же есть угол соответственно, комната зеркальная) все нормально, единственное отличие, в соседней солнце, а эта теневая.
Имел такую же проблему. Пока дом не утеплён, углы стали сильно сыреть, на окнах появился конденсат, не смотря на то, что открыты на микровентиляцию. Стал интересоваться осушителями воздуха, но цена у них от 1500 гривень, дороговато... Поискал, что можно изготовить самостоятельно, и вот нашёл такой видеоролик:
Сделал для начала одно такое устройство - за ночь насобиралось грамм 100 конденсата :) Теперь расставил во всех проблемных местах - проблема решилась за пару дней. Пользуюсь теперь постоянно, до потепления. Попробуйте, на первое время - супер! :beer:
Да ну, бросьте! С добротного влажного помещения можно слить 2 - 5 литров конденсата в сутки. ТС надо этими бутылками весь пол в комнате уставить, что бы добиться сколь нибудь заметного эффекта.
Я бы предложил поэтапный подход.
Сначала осушить помещение, но не локальным нагревом, затем сравнить температуру в проблемном месте и остальных стенах. Если будет заметная разница, то понятно станет, что с углом что то не в порядке. Возможно придется локально утеплить.
Если угол и стена чуть холоднее остальных стен в доме (допускаю такой вариант, так как сторона все же не солнечная и более прохладная), то данный угол и стена именно от этого могут иметь такую проблему? Просто в данной комнате не холодно, температура такая же как в других (хожу с градусником по комнатам), стена может и будет чуть холодней.
Локально утеплять это как? Какие способы и материалы использовать?
