Забор, ворота.
Дмытрык1
Добрый день!
Ищу подрядчика для строительства забора с кирпичными столбами, с установкой откатных ворот.
Пример:
Броварской р-н, с. Тарасовка, 40 км от КП.
Забор из профнастила с кирпичными столбами и фундаментом общая длинна 27м.
- высота забора 2 метра
- ворота откатные с автоматикой 3м
- калитка 1м
Предложения с указанием цены, сроков и доп.инф. высылать на e-mail
Заранее благодарен.
Думаю что лучше один, потом как совмещать двух подрядчиков.
Одни по своему поставят столбы, другие скажут что неправильно.
При заливке фундамента нужно и опорную балку сразу заливать или она потом может заливаться????
Пока не могу конкретно ответить на этот вопрос так как не знаю всех нюансов строительства.
В похожей теме уже писал, что у Вас будет хороший забор и так себе ворота или хорошие ворота с нормальным сервисом и плохой забор. С трудом представляю себе бригаду, которая делает заборы и ездит на ремонты ворот и автоматики.
Обычно каменщики и электрик получают техническое задание на заливку фундамента, закладные и прокладку проводов и все делают по схеме.
Фундамент для ворот рекомендую заливать после заливки фундамента для забора, разметки столбов относительно этого фундамента.
Значит разные подрядчики.
Соответственно при заливке фундамента для забора нужно также консультироваться по поводу фундамента для ворот.
если я правильно понял нужно свести двух подрядчиков.
Дайте будущему подрядчику на забор эти схемы. Подумайте над шириной проема, 3-х метров может быть мало для въезда грузового автомобиля на участок, да и для легкового 3,5-4 м. будет приятней.
Спасибо огромное за схемы.
По поводу ширины проема согласен стоит подумать.
Пожалуйста. Для отката ворот необходимо расстояние в полтора раза большее, чем проем.
Я-бы делал пролеты кратными листам профнастила. Тогда ворота смело получатся 4м.
Стоимость забора "под ключ" - от950грн/м.п. (зависит от Вашего грунта, кирпича, профлиста).Калитка - 1000грн.
Ворота лучше отдайте воротчикам:) можем сварить, но нету выходов на фурнитуру
Пишите в лс пожелания, примерное описание грунтов, просчитаю конкретнее.
Начать можем с среднесуточной температуры +3
Это да, сама створка ворот будет около 6 метров.
Спасибо.
