Изморозь внутри стеклопакета
Vadim V.
Здравствуйте!
Двухкамерный стеклопакет....
когда на улице около нуля были видны на некоторых стеклопакетах,внутри наружной камеры, небольшие пятна запотевания, похолодало и запотевание превратилось в изморозь. Это брак стеклопакетов ?
Это последствия разгерметизации стеклопакета, нужно менять
Гарантийный случай (если гарантия еще действует)
Спасибо!
На гарантии "Сириус" Днепропетровск. А каковы причины разгерметизации ? И каковы последствия если не поменять?
Как правило, нарушение технологии производства.
Будут потеть изнутри, обмерзать. Чем дальше, тем больше. Может собираться конденсат внутри пакета.
ООО, у меня тоже такое есть:( В прошлом году появилось мутное пятно внутри пакета. Зимой. В этом году пятно стало больше и сегодня увидела морозные узоры внутри стекло пакета :(
Думала позвонить фирме, которая нам их продала и поставила в 2010 году, но боялась, что они скажут, что это не гарантийный случай и все по нашей вине.
А почему такое случилось после 2 зим жизни в отапливаемом доме? Пятно появилось на третью зиму.
Разгерметизация могла произойти сразу, могла быть еще с производства - просто первое время влагопоглотитель справлялся с незначительным количеством влаги, попадавшим внутрь пакета. Но в конце концов воды стало больше, чем может впитать молекулярное сито, да и низкая температура не способствует влагопоглощению, вот и произошло то, что имеем.
Оформляйте рекламацию, пока морозы - когда потеплеет, указать на дефект будет сложнее, а сейчас все на виду.
Спасибо! Уже ищу наш договор:) Я прошлой зимой этим заняться не смогла, а летом и следа не было от пятна. Сегодня пятна и узоры сфотала, завтра пусть придут полюбуются. Надеюсь гарантия еще не закончилась.
Пакет менять! это гарантийний случай!
Причина в некачественных материалах и не соблюдении производственных технологий. Не только сито сырое, но как правило и непонятная первичка!
А можно пакет перепаковать или это технологически не возможно и нужно заказывать новый?
Можно. Обычно стеклопакет ремонтируется, если нужно поменять свежеразбитое стекло
Если же внутри появилась влага, то однозначно лучше заказать новый
Если внутри влага, значит молекулярное сито набрало влагу. Что значит перепаковать? Спасти стекло, если энергосбережение, то его не спасёшь, если обычный пакет, то затраты на отчистку выше чем вызать новое. Гипотетически можно, но напрактике переработчику проще сделать новый.
Причем здесь молекулярное сито? Речь идет о замене стеклопакета на более теплый.
Soyka, да - можно, с заменой штапика.
А можно заменить однокамерный пакет на двухкамерный, не повредив откосы?
Или это из области фантастики:D
Не-ееее, речь шла именно о ремонте. Между стекол влага.
Тогда это замена стеклопакета.
Есть фото проблемного стеклопакета?
Ну, почему же. Изготавливается новый стеклопакет и меняется по месту, только еще и новые штапики нужны, если, конечно, есть такая возможность. Нужно знать марку профиля и уже подбирать соответствующую формулу стеклопакета. Снимают только штапики, окно остается.
Спасибо. Фото нет.
Кемерлинг 2007 года. Спасибо, знала бы, я раньше:) не мучилась столько лет:D Теперь надо ждать весны.
А теперь ищите того, кто может Вам продать штапик от Кемерлинга. Только надо уточнить, какой максимально-широкий стеклопакет можно запаковать в данную серию. Главное, что бы не меньше 28мм.
Это что должно быть не меньше? Ширина профиля или штапика?
А у нас на форуме никто не торгует?
Спасибо.
Максимальная ширина стеклопакета не меньше 28мм
Спасибо.
Обращайтесь, постараюсь помочь ;)
Можно. Но есть нюансы. если стоял 24мм однокамерный то 2 камерный 24 мм глупая затея. Для установки более широкого стеклопакета потребуется выяснение из какой профильной системы изготовлено окошко. Затем выяснить возможные варианты по заполнению рамы (28мм, 32мм, 40 мм и т д). Ну и заитем необходим переработчик данной системы, который зарежет штапики необходимого размера, а ещё похлопочет о стеклопакете и пепрепакетит конструкцию. Продавцов Кёмерлинга полно. Нужно с серией определится и желающими поработать.
Откосы в тех. процессе не участвуют.
А что можно всунуть в Рехау Евро60?
Да, это разгерметизация стеклопакета. очень плохое явление. произходит за частую от неправильного производста самого стеклопакета(компании производители экономят на герметике)
