Требования к газовой котельной
AudioFil
котельная 8 кв. м это абсурд,
Если Вы живете по нормам которые брались из СНБ 4.03.01-98 с учетом внесенных изменений по издание №8, введенное с 2008-03-01). То Вы правы.
Дайте конкретно пункты ДБНов на которые вы ссылаетесь !
Может сами почитаете? Не надо ленится.
Требования к котельной с газовым котлом
Высота помещения газовой котельной должна быть не менее 2,5 метра;
Площадь котельной — не менее 6 кв. м., объем — не менее 15 куб. м.;
Окно в котельной обязательно и должно иметь площадь не менее 0,5 кв. м.;
Вентиляция в котельной с газовым котлом обязательна!
Ширина двери котельной должна быть не менее 0,8 м.;
Для сбора конденсата из дымохода и аварийных стоков к котельной должна быть подведена канализация;
Дымоход должен обладать дополнительным каналом для чистки;
Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши;
Котел со всех сторон должен иметь свободное пространство для легкого доступа к нему.
Котел должен быть установлен выше уровня пола на 15-20 см;
Пол заливают цементным раствором с обязательным содержанием песка;
ребования к котельным с твердотопливным котлом
Твердотопливный котелТак как котел, работающий на твердом топливе (на пелетах или дровах) не относится к взрывоопасному виду, то требования к такой отопительной системе будут значительно ниже.
Так как котел такого типа требует регулярной догрузки топлива, то доступ к нему должен ничем не ограничиваться;
Расстояние между стеной и котлом должно составлять не менее 10 см;
Если стены котельной сделаны из легко воспламеняемого материала, например, дерева, то их нужно обшить стальными листами, толщиной в 3 мм с асбестовой подложкой;
Перед топкой на полу нужно положить также стальной лист;
Пол в такой котельной должен облицовываться негорючими материалами или быть бетонным.
На 1 кВт мощности котла нужно 8 см2 площади окна;
Для проверки и прочистки дымохода нужно обеспечить специальное отверстие. Располагать его нужно на 30 см ниже, чем находится входное отверстие;
Дымоходная шахта должна иметь одинаковое сечение по всей длине и минимальное количество колен будет лучше;
Для большей газонепроницаемости дымохода его внутреннюю поверхность можно оштукатурить или вставить в шахту асбестоцементную трубу.
Если котел работает на угле, то его нужно оборудовать осветительными приборами и электропроводкой, которые должны быть загерметизированы;
Площадь угольной котельной или котельной, работающей на дровах, должна быть не менее 8 квадратных метров.
Ссылку в лычку только могу только скинуть, так как это сайт компании, нарушения правил форума, не верите этому источнику, сами ДБН читайте.
Может сами почитаете? Не надо ленится.....
При чём тут белорусские нормы?!
И специалист, который не может привести конкретную ссылку, просто копирующий чужой текст - воспринимается как обычный балабол.
....Окно в котельной обязательно и должно иметь площадь не менее 0,5 кв. м.;........
Дымоход должен обладать дополнительным каналом для чистки;.
..Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши;..
..Котел со всех сторон должен иметь свободное пространство для легкого доступа к нему....Котел должен быть установлен выше уровня пола на 15-20 см; (особенно навесной :) )
Большая, жирная брехня.
И специалист, который не может привести конкретную ссылку - воспринимается как обычный балабол.
Последнею строку читайте.
Неадекватный человек, если Вы не согласны с моим сообщениями, Ваше право, или Вы чем то обкурились?
Последнею строку читайте...
Ну, и зачем размещать ложную информацию, вводящую форумчан в заблуждение?
Или это признак адекватности в Белорусии?
НЕ СБИВАЙТЕ ЛЮДЕЙ С ТОЛКУ.
Взять хотя б несколько пунктов.
- "Дымоходная труба должна выступать выше конька крыши" уже не соответствует действительности.
- "Для сбора конденсата из дымохода и аварийных стоков к котельной должна быть подведена канализация" Становиться все интереснее ...
- "Дымоход должен обладать дополнительным каналом для чистки" Суть написанного мне даже представить сложно. Возможно карман для чистки (в народе "граколовка") ?
Ссылка на сайт ? ))))) Я дал Вам ссылку на название ДБНа, год его принятия и конкретно номера пунктов. Сделайте тоже самое - мы все будем Вам очень благодарны.
Добавлено через 8 минут
По этой логике в данной теме неадекватные обкурыши все кроме Вас :friends:
А если серьезно, то или сошлитесь на конкретные документы (о чем Вас уже много раз просили и не один человек) или завязывайте с "консультациями".
Если у Вас другая точка зрения это волне нормально, человек подписанный Korni перегнул палку и Вы делаете сейчас тоже самое. Вы что не можете вежливо попросить или я Вам обязан это делать? Я написал свою точку зрения, Вы мне не поверили я сказал в каком документе это находится, Вас это не устраивает, теперь Вы хотите, что бы я Вам указал пункт, по счету строку и страницу ДБНа. Но Вы не просто хотите Вы мне просто указываете, что я Вам что то должен делать! Спасибо за Ваше указания, диалог закончен.
ПОНЯТНО :) Снова "обо всем", только не по теме.
Как бы Вам не нравилось, но человек подписанный Korni написал по факту.
Вежливо ? Я к Вам на "Вы" и с большой буквы, обратите внимание.
Вы девочка, что б Вас упрашивать ? Да не хотите - не пишите.
А обязаны и должны Вы не мне что-то, а отвечать за свои слова.
Подскажите пожалуйста, по правилам как я знаю в котельне должно быть окно определенных размеров. Может ли это окно выходить в гараж? Или обязательно на улицу? Или если в гараже сделать тоже окошки, с точки зрения требований стандартов такое допустимо или нет? И как должен выглядеть приток воздуха в котельню? Планируется электро котел, а так же ТТ. И очень крайне маловероятно газ.
