Штробы в пенопласте
sokos1975
Одну вещь скажу за которую меня Шарманьщик справедливо убьет
Но если уложить провод без гофры в пенопластовую штробу и заштукатурить ничего плохого не случится
Слой штукатурки вокруг провода (между проводом и пенопластом) должен быть не менее 10 мм. Оформляется актом осмотра скрытых работ.
Прокладка провода непосредственно по слою пенопласта запрещена.
Это из ДБН? Спасибо буду знать. Я раньше думал, что штроба обязательна
Это из ДБН?
Правила пожежної безпеки в Україні
5. Загальні вимоги пожежної безпеки
до інженерного обладнання
5.1. Електроустановки
5.1.15. Прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих основ (конструкціях, деталях), улаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01.
У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 м. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 м.
У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання складається акт проведення схованих робіт.
Добавлено через 46 секунд
Что значит "штроба обязательна"?
Я хотел сказать гофра для пенопласта обязательна
Добавлю свой вариант. Штробы резал болгаркой с шлифовальным кругом 125 мм. Получается широкая штроба, зауженная в глубину. В стену отлично ложится провод и расклинивается в ПП. Потом заделка перлфиксом.
Я думаю, что это не правильно, когда провод касается ППС
А как обстоят дела с штробами под трубы водопровода? там же перлфликса для замазки немерянно надо!!
Провод серии НГ НД
Не имеет значения - у провода/кабеля с индексом "нг" и изоляция и оболочка горючи.
Непосредственно по сгораемым основаниям допускается прокладка только провода в негорючей изоляции (например с минеральной изоляцией)
Штукатурка относится к минеральной изоляции?
Штукатурка относится к минеральным обстоятельствам?
Штукатурка относится к огнестойким обстоятельствам:
ПУЕ
Глава 2.1 Електропроводка
Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їх прокладання
2.1.38. За прихованої прокладки захищених проводів (кабелів) з оболонками зі спалимих матеріалів, і незахищених проводів у закритих нішах, у пустотах будівельних конструкцій (наприклад, між стіною і облицюванням), у борознах тощо з наявністю конструкцій, які згорають, необхідно захищати проводи і кабелі суцільним шаром вогнетривкого матеріалу з усіх боків.
