Прошу дать советы по схеме разводки труб для СО
MSA
Здравствуйте форумчане! Планирую через месяц начать делать отопление в доме, дом 2 этажа 140 м2. СО будет двухтрубная с одноконтурным котлом Immergas Mini Nike Х 24 3E и бойлером косвенного нагрева Drazice OKC 125/1m2 (схему обвязки еще не спроектировал, если у кого-то есть, буду очень признателен если скините в личку). Радиаторы панельные стальные КОРАДО тип 22 с боковым подключением. Подключение радиаторов "низ-низ".Работы буду делать сам, т.к. нет лишних денег и люблю что-могу делать своими руками.
Я начертил в изометрии разводку труб от котла к радиаторам, без фитингов и прочего (на каждом радиаторе будут терморегулюторы и краны Маевского).
Прошу Вас посмотреть мою схему и дать профессиональные предложения для ее корректировки.! Заранее благодарю всех откликнувшихся.
П.С. насхеме трубы ППР Pilsa Fiberdlass толстые PN20 DN25, тонкие PN20 DN20.
Так как получил в теме множество советов:\"\":,начал монтировать самостоятельно отопление по вышеуказанной схеме (чуток модернизировал ее). Уже всю разводку сделал, осталось подвести трубы к котлу и бойлеру, в связи с чем прошу Вас посмотреть все ли я предусмотрел для нормальной работы котла и бойлера, а также дальнейшего их обслуживания. Заранее спасибо всем откликнувшимся!:beer:
Че то фильтры в обратную сторону смотрят.
Если честно я когда рисовал схему об этом не подумал. Когда буду монтировать буду внимателен, стрелочку красным обведу!:D А остальное все нормально?
Спасибо!
все нормально?
Группа безопасности на отопительный контур бойлера у Вас в котле заводом предусмотрена. Нет расширительного бака и подрывника на хоз воду бойлера.
В бойлере обычно внизу вход ХВС (нужен обр клапан), сверху выход ГВС. Рециркуляции не будет?
Зачем на обратке в котел обр клапан?! Зачем на подаче в бойлер обр клапан7!
Разводку отопления почему не делаете просто двухтрубную...
И в курсе ли Вы, что в вашем котле нужно докупать ещё комплект подключения внешнего бойлера?
Газовый фильтр нельзя накручивать на котёл. На газ кран...
Так там двухтрубка и есть нарисована.
Я имею ввиду, простую двухтрубку...
Или там гидравлика просчитана? А потом тут греет, тут не греет...:fool:
Я думал, что не помешает:lol: Поэтому и прошу специалистов уделить мне пару минут, а мне потом жить проще будет.
Модернизировал схему согласно Ваших замечаний.
Вот фактическая схема, по которой я спаял себе СО, думаю что везде можно будет отрегулировать нормальную работу радиаторов.
Спасибо! Про газ. фильтр учту. Я читал, что к котлу есть комплект для подключения бойлера, а без него нельзя обойтись (просто поставить трехходовик с термостатом в бойлере)? Я узнаю стоимость этого комплекта, может действительно лучше его поставить.
А можно поинтересоваться почему?
И еще, уважаемый Теплотехник, можете что-нибудь сказать по моему вопросу в соседней ветке ? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2803041&postcount=2134
А что даст мне рециркуляция (какие ее преимущества), и где в моей схеме ее можно влепить?
Это когда гор вода бегает по кругу дома и при открытии крана в дальней точке, не нужно ждать прихода гор воды, она течет сразу. а выход под нее в бойлере по центру (обычно меньший диаметр)
Я Вас понял, спасибо за подсказку, подумаю!
А так на исправленной схеме мне можно остановиться?
Про комплект подключения к бойлеру я еще буду размышлять, Иммергазовские болйлера мне не по карману от 9000 грн, хочу ставить бойлер с бюджетом до 4000-4500 грн.
Заказал этот комплект для подключения бойлера. Цена - 69 евро.
Значит трехходовой клапан отпадает, т.к. выход ГВС и ХВС будет из котла.!
Опять не правильно. Группу безопасности и расш бак ставьте либо на выход либо на вход хоз воды из бойлера. Для отопительной воды безопасность есть в котле.
Сори ошибся:good:
Большое спасибо за уделяемое внимание.
Так в котле таки есть выходы на бойлер и трехходовой?
Я заказал комплект для подключения бойлера к котлу, в этом комплекте есть привод трехходового (сам трехходовой уже есть в котле) и выходы на бойлер и из бойлера.
