Колонна монолитная ж/б упрощать или нет?
Mikelandjelo
Уважаемые форумчане вопрос по колоне.
Две монолитные колонны по 35см, входной группы на которые опирается 1м 20см выступающего второго этажа, этакий выступающий элемент над входом.
Расстояние между колоннами 3 метра. Вопрос можно ли делать такие элементы например квадратные из кирпича, или как по другому? И снова вопрос стоимости?
Да саму колонну можно хоть из кирпича с монолитным сердечником, хоть из бетона. Но, боюсь в земле, кирпич не очень захочет находиться.
Данных по стенам не очень достаточно. Высота? Кровля? Перекрытие? Полезные нагрузки? И т.п. и т.д.
Ну и главный вопрос - у вас этот "козырек" жестко связан с домом? Каким образом связан?
Если грунты "так себе", то колонна с такой площадью опирания понесет 5 тонн. Их две? Тогда 10т в сумме.
Если колонна просядет, что будет с козырьком?
В общем - сплошная загадка, а не вопрос ;)
Добавлено через 57 секунд
Вы зажигалки покупаете по 2,50 или по 3,00? ;):D
Mikelandjelo, имхо не правильный подход, вы изменяете конструктив по отдельности, а понимания всей картины нет, так какие адекватные рекомендации вы хотите получить. Если же вопрос стоит тупо
то ответ возможно все :)
Блин... главного-то вопроса я и не разглядел ))))
ПС Кстати, Сергей, раз уж мы пересекливь в этой теме. Всегда задаюсь вопросом, но явного ответа на него не нашел (может плохо искал, в силу своего непрофильного образования).
Нагрузку от грунта на основание колонны надо учитывать? Или она, в первом приближении, компенсируется "архимедовой" силой?
естественно надо, грунт так же надо учитывать при сборе нагрузок на ленточный фундамент, то есть то что будет приходить на обрез ленты, вообщем все как всегда :)
Несмотря на то что по интернету а разговор вроде как живой получается, я тут человек новый но мне все интересней становится:)
Выступ получается не просто козырек, а как бы еркер нависающий над входной группой. Размеры этого элемента над входом 3.16 x 1.20 м, тобто не просто балкон, так ка на рис. ниже. Стены керамика 25, перекрытие железобетон в проекте 14см, кровля двухскатная деревянная размер стропило 8х16 см. Думается что такая колонна с таким армо каркасом сверх избыточна, да еще и фундамент под нее предусмотрен стопа 80 на высоту 30 см. Вот потому спрашиваю можно ли из полнотелого кирпича?
Не судите строго, дома не каждый день строю:)
схемы не видел, но 140 в наших реалиях маловато для монолитного перекрытия
это ни о чем не говорит относительно колонн
это не обсуждается, а только можно потвердить расчетом, не более
я бы на вашем месте сделал бы в монолите и не придумывал велосипед. есть понятие пространственной жесткости с этим жб колона отлично справляется, если же хотите кирпич, то нужно предусматривать определенные мероприятия, что в итоге не удешевит данное конструктивное решение, что вы пытаетесь добиться как я понимаю
