Дымоходы в деревянных домах
99alex
Попытался обсудить сей вопрос в ветке дымоходов. Там тишина. Все таки дымоход ход в деревянном доме имеет свою специфику, поэтому предлагаю ее обсудить здесь!
Самый главный вопрос как его сделать максимально ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫМ!
На сколько я понимаю, как один из вариантов дымоход керамический в кожухе. Возникает вопрос какое расстояние между ним и деревянными частями оставлять? И его цена. На сколько он долговечен, не даст ли трещину. Мой магазинный мангал весь в трещинах, правда может не с тем сравниваю.
Если посчитать, не выгоднее ли сделать шахту, в нее вставить нержавейку дымоходную трубу, дерево защитить жаропрочным материалом (базальтом, фольгой, асбестом) + плюс забивать пространство базальтовой ватой. Тогда возникает вопрос - какой размер короба делать (в смысле расстояние между трубой и деревянной стеной).
Выход через крышу. Насколько жизнеспособен вариант фальш дымохода из ОСБ и обшитый каким либо материалом (как на фото). В этом случае туда же можно пустить вентиляцию канализации, а в бок трубы вентиляцию комнат.
Во написал. Просьба камнями не закидывать!:D
для себя на один из проектов выбрала Шидель Уни - сплю спокойно, играть в придумывание велосипеда и "сделай подешевле" не рискую
В итоге все дымоходы будут иметь одинаковую цену.
Речь идет о надежности.
Меня пугает - не треснет ли керамика со временем. Нержа точно не треснет. И самое главное, в этом варианте - безопасное расстояние между стеной и трубой?
меня гораздо больше нержа пугает, чем керамика + в УНИ керамика идет в вулканическом коробе
расстояние - 5 см :-) достаточно - мы топили 570 м3 объема дома одним буллером на 20квт, реально кочегарили по полной сутками в -20 за бортом - дымоход набрал температуру тела - 36,6 градусов по внешнему корпусу. Важно предусмотреть сразу отвод конденсата в канализацию
подпишусь:) по проекту у меня камин на внешней стене и дымоход будет идти по наруже...если честно, то я еще с этим не разбиралась. Можно ли в этой ситуации применять Schiedel ? и как ?...я конечно буду еще архитектора мучать( плотоядная улыька), но надеюсь, что и здесь услышу ответ:rolleyes:
и еще, Schiedel ведь не только керамический бывает www.schiedel.ru/products/steel/schiedel-permeter/opisanie
только у нас их вроде нет, а есть только нержавейка :(www.schiedel.ru/products/steel/schiedel-kerastar/opisanie
У меня простой Шидель - без керамики. Керамику рекомендуют для котлов.
так вот думаю, что эта штука никогда не треснет. Конечно наверно нет ничего вечного... но там материал вязкий. туфзамешет с какойто фиброй - от него отколоть кусок не получается.
Вариант с обшитем такого дымохода+венттруб осб и покрытием битумки - (ИМХО) считаю очень даже ничегошенькию Ну конечно же незабыть его изолировать какимнить фаерроком. :beer:
да безпроблем. в инете вагон фото-видео. красиво облицевать камнем - будет красота. одно НО - надо правильно расчитать высоту нд крышей. Когда дымарь далеко от конька - его высота незакрепленная будет большая. Может не выдержать ветронагрузки.
+1. 90% нержи у нас на рынке очень тонкая. + качество ее сомнительно.
Из реально нержи (чтоб спать спокойно ет 50) дымоход выйдет дороже керамики Шиделя.
Демонтировал дымоходную трубу, в связи с заменой котла на турбированный. Труба н/ж с кожухом из оцинковки. Труба как будто новая... Только сгнила о оцинковка в районе стыковки тройника. (кстати может кому надо, могу продать). Срок службы 16-17 лет. Фото нет, но могу на выходных сделать.
Камин из вулканического чего-то там (может я не прав) срок службы лет 5. На фото то что имеем.
забули сказати Вам "спасибі" за приємний бонус до вати - можливість побачити/помацати вживу шидель (то ж ізокерн, правда?) :))
слишком мало инфо для выводов :-)
Всім доброго дня!
А чи існують керамічні димарі не Shiedel? В них що немає зовсім конкурентів?
Всім доброго дня!
Существуют и не один
Мне мама рассказала про всю эту эпопею... Хорошо, что у вас с ЧЮ все ОК. и вы еще позитивные бонусы находите ))
Да - это Изокерн.
