Есть анализ воды-жду рекомендации
Интелсити
День добрый!
Есть анализ воды (сканы прилагаются). Как я понимаю - нужен фильтр.
Очень хочется услышать рекомендации.
Вводные данные: дом полтора этажа; проживать постоянно будут два человека; желательно избежать частого и обильного сброса воды после промывания фильтра - тяжелые грунты, плохая фильтрация. Как вариант прошу рассмотреть доведение воды до состояния "техническая" (для питьевой есть колодец).
День добрый!
1. Фильтр мех.очистки 10ВВ нет сброса
2. Система комплексной очистки FK1054 сброс 350 л в неделю.
3. На питьевую воду доочистки системой нанофильтрации. нет сброса
День добрый!
Если у вас в скважине окисляемость 18, то сколько же в колодце?-анализ воды делали?
п.с. Очистка до состояния техническая:
1-фильтр грубой очистки с полипропиленовым картриджем
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=18&p=103&id=583
2-система комплексной очистки(балон 1054, клапан Clack).
Глубина скважины и наличие торфяников поблизости?
Кто отбирал пробу на анализ и в какую бутылку?
+ наличие водоема какого-нибудь недалеко
День добрый!
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Прошу прощения за молчание, но стремительно развивающиеся драматические события в стране начисто выбили из головы все мысли о фильтрах и качестве воды.:( Я, если честно, только сегодня вспомнила, что завела тему.
Мне не совсем понятно, какое отношение к УЖЕ имеющемуся анализу воды имеет глубина скважины, наличие торфяников и водоемов поблизости. При обоснованной аргументации смогу ответить и на эти вопросы.
дык, мы пытаемся понять почему у вас такая хреновая вода и окончательно ли она такая хреновая или может вам стоит принять какие-то другие радикальные меры. Наводящие вопросы задаются для составления адекватной картинки на расстоянии о состоянии воды,что повлияло на состояние этой самой воды, то бишь окружающая среда, криворукие бурильщики, не прокаченная скажина = факторов масса. Не о грибах сказ:D
Понятно. Отвечаю.
Скважиной пользовались два года для тех.нужд очень активно.
Торфяников нет. Состав грунта (сверху - вниз): 70см. - чернозем; 60см. - супесь; 80 - песок; далее глины различной плотности и водонасыщенности.
В ста метрах от нас - оросительный канал (весьма заброшенный, но прошлым летом начали чистить).
Криворукие бурильщики - "Могло место быть".
Уже как полгода стал облодателам скваженой глубиной 28м, торфяники залегают но не помню на какой глубине,запашок присутствует,скажите насколько это черивато, для питья используем угольные фильтры запаха нет пить можно...:)анализ воды еще не делали...
Контакт воды с торфяными пластами может привести к повышению цветности, мутности, окиисляемости, появлению запаха т.е. органолептических показателей за счет попадания ВМС типа гуминовых и фульвокислот а так же их производных.. Прямой угрозы здоровью не предвидится т.к. торфяники это уже давно перегнившая древесина и в них практически не должно быть патогенных для человека микроорганизмов и вирусов. но быть может всякое..
Если вы пользуетесь водой для хоз-быта и питья, то анализ это первое с чего нужно начинать. Даже если для этого нет явных причин (показаний). Многие опасные примеси могут не давать запаха, осадка, окраски воды, но "шатать" здоровье изрядно. Сделайте, пожалуйста, хим. + бак. анализ воды. Вы в этом заинтересованы больше, чем кто-либо другой. :)
Добрый день. Имеется хим. анализ хотелось бы услышать,что можно сделать чтобы на кранах в ванной не было налета а в чайнике накипи.
1. Фильтр механической очистки
2. Система умягчения воды, например FU1054
3. Доочистки питьевой воды системой обратного осмоса
Умягчитель вам в помощ, но не менее баллон 1054... И осмос для питья:beer:
что можно сделать?
после умягчения при такой воде налет останется на ванной все равно, но он хоть будет смываться. :) это обусловлено высоким значением сухого остатка.
Рекомендую:
1) Фильтр грубой очистки (можно сетчатый)
2) Умягчитель на баллоне 1054
3) питьевая система обратного осмоса обязательно! (и желательно с помпой)
после осмоса обязательно проверить солесодержание после мембраны.
именно после мембраны, а не после угля 5-й ступени. потому что первое время из угля вымывается пыль и это влияет на показания ТДС-метра.
Если надо - подскажу контакты надежной фирмы в Днепре и с нормальными ценами если сошлетесь на меня :)
