Выбор дисковой пилы?
sakson
Ребята подскажите неопытному, есть задача, сделать из необрезной доски толщина 25мм - обрезную....
спасибо...
я в день не особо напрягаючись обпиливал больше 2 м3 доски 20-ки. НО пилил цепной электропилой..... Дисковой достаточной мощности (у меня счас Фиолент 2КВт) можно сделать и больше.
У меня Rebir (не помню сколько Вт, но "дурная"). Очень удобный комплект, с помощью которго она при наличии любого стола превращается в циркулярку. Вот только диск какой-то нестандартный, внутренний диаметр чуть меньше, сделал колечко-вставку из проволоки, теперь все подходит.
  • 3 місяці потому...
Сейчас началась акция на инструмент SKIL, в том числе там есть дисковые пилы
Подскажите какую взять для домашней, редкой работы(напилить реек,бруски)?Какого производителя?Какую модель?Спасибо.
Посмотрите вот (ссылка устарела)
Точная копия пилы Rebir, и одно из самых главных преимуществ - диски со стандартной (30 мм) посадкой, в отличии от других (20,5мм) подобных моделей.
И самое "сладкое" в комплекте есть все струбцины и пр. для стационарной установки!!! 1 год гарантии опять же.
посмотрел характеристики шуруповертов - очередная херня в красивой обертке
У старых Rebirов было кривое посадочное, сейчас стандартное. Без проблем покупается родной диск.
Под любым углом пилить можно.
Комплект на стол есть.
Мотор очень мощный, 2 кВт, при пуске очень большой пусковой ток, у соседей свет тухнет, как от сварки. Если плохое напряжение, имейте ввиду.
Распилил 6 кубов 30ки, пока жива.
от куда такое устойчивое мнение об "чественном" производителе???!!! Не такой уж он и отечественный!
А можно поконкретнее???
Не так давно взял себе: (ссылка устарела).
Отдал 500 грн. Не жалею. В комплекте струбцины для стационарной установки, штуцер для пылесоса и приспособа для расширения пропила(против заклинивания). + Регулировки по углу и глубине пропила.
Не заморачивайтесь с выбором. Купите самую дешевую в Н.Л., Эц или Метро. Научитесь работать, потом определитесь с выбором более серьезных моделей. Сам сначало купил самую дешевую в Н.Л. (где то за 260 грн), главное условие было - пропил до 60 мм. Через полгода гэпнулась, вернули деньги. Сейчас в Мэтро какую то купил за 350 грн, пилякает. Все на гарантии, сломается - поменяют или деньги вернут (главное, чек сохранить). Понаделал с помощью этих пил уже многое на даче.
Не заморачивайтесь с выбором. Купите самую дешевую в Н.Л., Эц или Метро. Научитесь работать, потом определитесь с выбором более серьезных моделей...
Прислушайтесь к вышесказаному - Человек :beer: дело говорит.
Темболее если Сами собираетесь пилить - значит вхозяйстве пригодится.
Купил в середине лета Hitachi C10RD:
www.dinstex.com.ua/index.php?productID=1587
Проработав чуть более 4х месяцев вспыхнула обмотка мотора в момент работы. До сих пор стоит труп, чито делать даже не знаю.
как что делать?
Если есть еще гарантия - то сдать обратно по гарантии. Если нет гарантии или случай не попадает под гарантию - нести в ремонт.
Или если все очень плохо - то выкинуть в помойку и купить Фиолент...
Ну вопрос был риторический. Попробую конечно сдать по гарантии, хотя сомневаюсь что после активного тушения всем, что попадалось под руку признают гарантийный случай
Если Хитачи настоящий, и действительно загорелся сам, а не с вашей помощью, то фирма должно сохранить "лицо"... Как Хитачи, так и продающая организация...
Брали на Динстехе? Напишите им туда жалобу на сайте для начала или позвоните. Могут отмахнуться - тогда в письменном виде с регистрацией у секретаря!
И отпишитесь, чем закончится борьба, думаю что многим будет интересно...
П.С. кстати, вот чел с динтекса - www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=2948
Брал как раз в динстехе и уверяли что заказывалось через одного из официальных дистрибуторов.
Естественно никто не стоял с паяльником и не поджигал, эксплуатировалось в нормальном режиме.
Динстех то тут я думаю не поможет, они же не выполняют гарантийные обязательства.
Будут новости отпишусь.
Обратитесь в ЭЛИН. Они были основными импортерами Хитачи. Возможно через них можно решить Ваш вопрос.
Координаты: Киев, ул. Бажова, 9-А, тел. 5921800, 2038269.
обратитесь в юромаш, на выдубичах (без машины туда не дойти)
рекомендую
у меня в отвертке не работала подсветка- поменяли отвертку без вопросов
В гарантийном талоне есть две печати, левая это официальный дистрибьютор, туда и нужно обращаться. Если признают все-таки не гарантийным случаем, обращайтесь, постараемся помочь. Есть человек который в свое время на сервисе Хитачи работал, так-что этот инструмент хорошо знает:-)
В бюджетном классе, как мне кажется, Фиолент на первом месте. Професиональный инструмент отечественного производителя за вменяемые деньги так сказать:)
Ну кто вам такое сказал???!!!
Во-первых это не профессиональный инструмент. Здесь уместно сказать что инструмент бытовой с повышенным ресурсом.
Во-вторых это не совсем "отечественный производитель" - из собственного производства у них только изготовление эл. части - якорь и статор и корпуса. Все остальное заказывается из Китая. Впрочем часть продукции приходит уже полностью собранной из Китая. В общем конечно если собранный в Украине считать - отечественным - спорить не буду... :crazy:
