варианты стен второго этажа - нужен совет
Zarendorf
Прошу совета и мнения: как лучше сделать ВТОРОЙ ЭТАЖ будущего дома для относительно постоянного проживания – конструкции и материалы?
Есть постройка из шлакоблока 13,5 м * 6,5м(внешние размеры), высотой 2,6 м. сделан армопояс и деревянные балки поперек для межэтажного перекрытия (180*140мм). Планирую второй этаж жилой, на первом – хоз. службы. Отопление печное.
Выбираю среди различных вариантов – не могу никак определиться, во главе угла экономия, тепло, сохранения пространства, Опытные товарищи, покритикуйте и посоветуйте варианты, опробованные на практике, пожалуйста.
1 Вариант – мансардный, но высокий: между деревянными стойками 150 мм заполняются утеплителем, снаружи деревянная обрешетка и металлочерепица, внутри – ОСБ и штукатурка
2 Вариант – стены газобетон, снаружи 100 мм пенопласт+штукатурка, изнутри штукатурка+покраска
3 Вариант – деревянный каркас, между деревянными стойками 150 мм заполняются утеплителем, снаружи ОСБ +100 мм пенопласт+штукатурка , внутри – ОСБ и штукатурка
Какой еще вариант приемлемый? Если учесть, что пиломатериалы в наличии любые.
Заранее благодарю
При 150мм эффективного утеплителя можно обойтись и без ППС, изнутри не ОСВ, а гипсоволокнистые плиты+г/картон (чтобы итого в два наката). Пожалуй будет то, что надо.
На стенах сильно не сэкономите. Крыша - вот где нужно подумать...
__________________
Не скажите, можно тоже нагородить... Полноценный этаж, простая скатная кровля над неотапливаемым чердаком, что может быть быстрее и проще?
а как быть с тем, что на первом этаже снаружи на шлакоблок запланирован 100 мм пенопласта + штукатурка - получится ступенька. Есть ли решение сделать в один уровень по вертикали (сверху стена как бы утоплена внутрь получается)?
Добавлено через 4 минуты
а как можно сэкономить на крыше? планировал двускатную вальмовую, только пока в пособиях не нашел варианта с вальмами, чтобы внутри пролета не было промежуточной опоры (у меня пролет между боковыми стенами 6 м).
Раз у Вас на первом этаже шлакоблок, то почему бы не продолжить его и на втором? И утепление пойдёт одинаковое для обоих этажей (в одной плоскости без ступенек).
А по крыше, то я имел ввиду, что чем меньше "переломов" и всяких "выкрутасов" , тем крыша дешевле.
Перед строительством своей крыши, просчитывал какой конструктив дешевле, получилось, что выгодней всего крыша прямая из плит перекрытия (с уклоном на заднюю часть дома) с парапетами (продолжение стен выше перекрытия) + утепление сверху со стяжкой и рубероидом, но... визуально не то... сделал скатную с кучей надстроек и "выкрутасами" - дорого в общем.
