Опалубка из поддонов
Магнит
Я знаю, только не могу понять в чем сыр-бор? :D Вас послушать, так можно и подальше времена вспомнить... Про галеры и рабов:):) Хоть в карманах бетон носить можно, но зачем? Сложность в перевозке, гемор с разгрузкой, по опалубке ведрами носить планируется? Буду очень благодарен если на видео процесс снимете и покажете. Думаю после разлитого на Вашу землю 2-3 кубов бетона- желания экспериментировать экономя на доставке у вас поубавиться...
Да, давайте я может Вам диск по почте вышлю как я вёдрами ношу бетон. Устроит Вас это предложение?
Скажите куда вы планируете разгрузить бетон?
Бетон вивантажувався в ящики, які краном піднімались на необхідні поверхи. В випадку першого поверху з ящиків загружався лопатами в тачки та розвозився.
Можливо Вам краще продавати домофони і не вникати в такі нанотехнології?;)
Можливо и краще.
Не, спасибо, у меня его некуда совать:(. Знаете-ли у нас на Украине СД и ДВД - остались в истории уже, как впрочем, и бетон в ящиках.....
Вы крепкий физически человек, если можете бетон и ведрами...я так не смогу долго.
Лучше продать пару домофонов и заказать бетононасос. То, что у вас займет день, у меня занимало час....
От темы отписываюсь........
В миксерах сейчас возят бетон с подвижностью П3 и выше. Все, что ниже - элементарно возят самосвалами и без проблем укладывают вибратором.
Ни на Украине а в Украине. Извините не знал, что Вы так далеко продвинулись с СД и ДВД, молодцы конечно, успехов Вам во всём.
Здравствуйте, планирую опалубку из поддонов. Важно Ваше мнение.
Я в летом прошлого года лично наблюдал как на соседнем участке делали опалубку из поддонов а щели в поддонах закрывали жестким картоном(таким, каким холодильники упаковывают), просто ставя листы . Высота всей конструкции была порядка 1 метра, ширина порядка 30-40 см. Честно, я был в недоумении, но еще больше было недоумение когда опалубка была снята после заливки и все было ровненько, ничего не повыпирало...
Может есть секреты какие-то, может секономленое на дереве ушло на шпильки, а может картон не обычный.
Поддоны то тоже разные, одни с плотной набивкой( щель 1-2см), а другие с шагом в 10см. Плюс основа поддона тоже толи цельный брус 100-ка, толи доски через кубики.
Два года назад (когда делал фундамент) было преобретено 100 поддонов по 10грн. С плотной набивкой т.е. щель 1-2см и выстроена опалубка,на всю высоту поддона, делал из того что было под рукой.
На внутреннюю поверхность набит снятый старый линолиум (толщины не помню).
Заливали бет насосом слоями по 30-40 см, с последующей вибрацией..
Так вот ничего не выдавило, не выперло.
А после снятия опалубки блин, глянец был как в зеркале.
Как идиот еще неделю потом ходил любовался тем что получилось
Поддоны ето те же доски но более крепкие из за конструкции.Если щели большые то туда из разобраных поддонов добавить доски.Что бы опалубка не искривылась то ее\опалубку\роскрепить.Если поддоны обшить линолиумом-руберойдом или пленкой то раствор не вытечет.А миксерами бетон начали последнее время развозить.Раньше только самосвалами.А дальше вручную ведрами -носилками и тачками.
Поддоны это супер. Можно использовать везде.
Спасибо всем кто поддержал мои слова о возможности развоза бетона в грузовых машинах и применения поддонов в качестве опалубки.
Меня здесь немного причесали модераторы , ну ничего , бывает и хуже...
Хотя согласен иногда у меня бывает плохой характер.:beer:
Да нормальный у вас характер, нордический можно сказать. И информацию толкгвую даете, скажем так бюджетную.
  • 3 тижні потому...
Так понравилась идея с б/у поддонами на опалубку! А какую клеенку лучше в таком случае использовать, чтобы не порвало?
Добавлю и я : судя по прайсу Ковальской beton.kovalska.com/upload/price/price_beton_kovalska.pdf
есть доставка бетона самосвалом :beer:
  • 1 місяць потому...
В землю залил 12 кубов из миксера. Скоро начинаю заливать опалубку. Если буду заливать стену с углами и по чуть-чуть перетягивать опалубку? Какие ваши мнения?
Возможно, на сейчас такого нет в прайсе киевских бетонных заводов - только гарцовка или известковый раствор, а может я не обращала внимания
Неправда или в ваших словах, или у Ковальской shop.kovalska.com/detail~14~15~139~128~d.html
Можно и по чуть-чуть, только это дольше будет. Перестановка опалубки будет много времени занимать.
Купите самую дешевую пленку, и обверните ей поддоны или щиты опалубки, из чего они там у вас будут, иначе от контакта с бетоном доски намокают и их потом ведет пропеллером. На второй раз хватит, а дальше будет уже мягко говоря неровно. Если кривизна не смущает, то можете не заморачиваться с пленкой, но ровный фундамент потом проще облагораживать.
Скажите можно ли использовать речную воду при возведении фундамета?
