Деревянный пол первого этажа
Yaroslaff
да и вообще каким будет пирог перекрытия между этажами?
вата и пароизоляция понятно. а что дальше?
А мне не понятно! На кой ляд там пароизоляция?! У Вас точка росы между двумя жилыми этажами?! Ну ладно между 2-ым и чердаком. А между 1-ым и 2-ым?
Пароизоляция нужна в тех случаях где вата служит утеплителем. В межэтажном перекрытии (между двумя жилыми отапливаемыми этажами) Вата играет роль звукоизолятора и все. В ванной комнате пароизоляция имеет место так как вата гигроскопичный материал и буде накапливать в себе влагу с ванной, что не есть хорошо. И вообще в ванной комнате нужно подругому подходить к отделочным материалам все из-за той же влаги. В межэтажного перекрытия выберайте материал с лучшими звукоизоляционными свойствами (материал, котрый предназначен для звукоизоляции) На мой взгляд самые лучшие у rockwool и isover, хотя нужно внимание обратить и на knauf. А для пола на первом этаже, я бы ложил isover. Но если вас сильно беспокоит экологическая составляющая можете обратить внимание на эковату.
Лично я не стал бы пускать пол отдельной жизнью от дома. Не считаю проблемой проштрабить стены под лаги. Но почему-то никто не говорит об обработке лаг антисептиком. Это обязательно. При сыром подвале хороший выход дренаж ниже уровня нижней точки подвала. Как вариант-бетонированный приямок без бетонирования дна,засыпкой его щебнем и установки поплавкового насоса. В подвале будет сухо на автомате. Перекрытия. Предлагаю рассмотреть как вариант устройство чернового пола на брусок в нижней части лаги с последующей заливкой опилкобетоном, то же самое на межэтажном перекрытии. Более подробно эта тема рассмотрена на страницах сайта (ссылка устарела) строительство и ремонт своими руками. Там же вы познакомитесь с вопросами экологии материалов и многое другое.
Какой дренаж? какой приямок? Поплавковый насос? Вам бы внимательней в тему вникнуть, а потом комментарии давать:lol:
А что если я хочу плитку на первом этаже? Просто на балки прибить фанеру или ОСБ и на нее уже уложить плитку?
Возможно ли при деревянном перекрытии устройство водяного теплого пола?
Думаю возможно, но тут точно по технологии сказать не могу. Надо разбираться в технологических аспектах укладки плитки и теплого пола. Тут надо к отделочникам обращаться...:unknown:
Я думаю на будет ли вреда плитке от температурных расширений дерева под фанерой. и не будет ли вреда дереву от того что оно будет похоронено под плиткой?
А о теплом поле я думаю так:
Если конструкция теплого пола подразумевает заливку стяжки, чтобы трубы были в теле цементно-песчаного раствора, сделать подиум в районе рабочей зоны на кухне, предварительно усилив балки, а в коридоре можно и в тапках походить.
Что думаете о таком решении?
да-да, про плинтуса я догадывался.
еще есть некоторые вопросы по поводу подпольного пространства.
Много видел как люди страдают от лишней влажности и как следствие гниение балок.
решит ли эту проблему застилание по грунту какой-нибуть пленки или гидробарьер под балки да и хрен с ней с влажностью.
сами читайте и вникайте t-projekt
Вы слышали про вентилирование подпольного пространства? А вы советуете выполнить дренаж при готовом фундаменте и коробке наставить насосов и при этом вообще не понимая где там грунтовые воды, и целесообразно ли делать такие вещи. Так как чтоб ставить насос необходим бетонный пол и приямок, чтоб насос не замуливался и как правило это делают при наличие помещений ниже уровня грунтовых вод, чтоб их не топило. Так о каком насосе может идти речь если здесь помещение первого этажа находится над уровнем земли, а от сырости может спасти только проветривание а не насос, так как насос спасает от подтопления! С Уважением ...
возможно вы меня не поняли. на вентиляции никто крест не ставит, так как это само собой разумеется. Дренаж при готовом фундаменте и стенах? Что вы увидели проблемного? Похоже вы решили что я предлагаю делать его в подвале? Ну и зря. Это же не целесообразно . А дренаж я предлагал по наружному контуру с отступом от фундамента для понижения уровня ГРУНТОВЫХ ВОД. Не вдаюсь в подробности как это делать. Здесь ведь тоже всё ясно? А "понаставить насосов"-это тоже простейший выход для понижения уровня грунтовых вод. Вы проходили в школе про сообщающиеся сосуды( в институтах наверно этому не учат), я и предлагаю конечно забетонированный "стакан" чтоб не замульчивался насос и конечно без "дна" чтоб в этот приямок поступали грунтовые воды и конечно "дно" должно быть засыпано песком и щебнем и конечно не стоит подглядывать за "уровнем грунтовых вод под домом" ,это на автомате выполнит насос с поплавковым выключателем. Это же тема для первоклассника. Я же и написал- думайте сами, почему вам ,инженеру я должен это жевать. Займитесь лучше ответами пользователю задавшему вопрос а не мне. С уважением к вашему не лёгкому труду-кентавр.
Возможно ли устройство стяжки по деревянному перекрытию? Хочу теплый пол, хотя бы на кухне.
Вату в перекрытие закладывается просто на подбитую снизу шалевку?
Не нужно ли подбить какую-то пленку чтобы вата на зубах не скрипела?
Добавлено через 27 минут
И кто что может сказать по поводу водяного теплого пола по деревянному перекрытию?
Как такой вариант?
А чего же вы сразу при кладке коробки выступы для балок не сделали. Если будете делать стойки, постарайтесь, чтобы они были связаны с коробкой дома. Что, правда, необязательно, если у вас плитный фундамент.
Нет не плитный.
Полы совсем не обязательно связывать со стенами коробки дома, а в вашем случае, насколько я его понял, даже не желательно:
- что бы не делать дыр в газобетоне, если балки опирать на стену из газоблока, то нужно под балками делать распределение нагрузки на большую площадь, чем площадь опирания балки;
- что бы не нагружать фундамент.
Пирог цокольного перекрытия думаю такой:
несущие балки снизу подшить 20мм доской с промежутками 20-30 см, потом между балками набить ветробарьер или остатки с крыши евробарьер(подойдет?), с напуском на балки по 10-15 см. Заложить два слоя по 100мм какого-то роквула , потом по несущим балкам набить гидробарьер, потом сделать обрешетку с 30 мм доски, а дальне уже или половую доску или осб(фанеру) и паркетдоску.
Добавлено через 3 минуты
или на низ купить ветробарьер , а мембрану оставить на верх , после утеплителя?
Добавлено через 6 минут
или это одно и то же?
  • 3 місяці потому...
