отвалился фасад
conrat
Добрый день. Несколько дней назад у меня отвалился фасад:o, утеплялась квартира на 2 этаже 2ух этажного дома "мокрым методом, фасад простоял буквально 1.5 года.
Я удивился с самого начала как они на пенопласт навалили кучу раствора прилипили и потом по втыкали туда пластмасове гвоздики:fool: ето токо учесть какая конечная масса квадратного метра висит на двух пластмасовых гвоздях, кто знает какие эффективные методы утепления серезные ?
Покажите фотки, интересно посмотреть.
Подозреваю утеплялись ЭППС?
Монтаж производила фирма или ...? какую гарантию Вам давали?
мне тогда не до фоток было я думал как содрать все оттуда побыстрее чтобы не упало и не покалечело некого, такчто все ууспешно демонтированно уже, утепплял человек из обявления счас не доступен...
человек по сути хочет отрекламировать другую систему утепления .... так что не рвите ....
какую? я спрашивал вродебы совет
Покажите что осталось. А просчет и из чего делали у Вас есть?
......спрашивал вродебы совет
........ утепплял человек из обявления счас не доступен...
Вот и совет номер один - не выбирайте ТАКИХ "человеков".
Зима закончилась - уже не срочно утепляться. Есть время выбрать нормального исполнителя.
хорошо сфотографирую завтро скину, но там неначто смотреть...
я сперва хочу узнать все возможные способы и цены потом выбрать исполнителя, никаких подсчотов небыло я заплатил по 120 м2
Oх, ох...как же трудно Вас читать, уважаемый:o
Такое кол-во грамматических ошибок свойственно второгодке с 4 класса.
5 слов-4 АшиПки
Подозреваю утеплялись ЭППС?....
Проигнорировали мой вопрос, ну да ладно.
Я думаю так, если бы ппс был посажен изначально на клей(на подготовленное основание), затем зонтики 4...5шт, арм.сетка штукатурка, краска(или декор штукатурка), то было бы всё ок.
5 слов-4 АшиПки
Вы на форуме ищите ошибки в словах? :lol:
я и без вас ошибки вижу они у меня красной полосочкой подчеркнуты;)
Добавлено через 8 минут
а чо я могу сказать ? я попросил утеплить пенопластом мокрый способ дал деньги и все
Добрый день, действительно, без фото делать предположения тяжело, причин может быть много
1. Не ставят защитные уголки и на многоэтажных домах, сильные боковые ветра просто разбивают углы и потихоньку разрушают всю систему.
2. Клей использовался либо низкокачественный, либо не для крепления ппс, и тогда его большое количество это не плюс а скорее минус, тем более что встречаются такие дюбель-зонты, что после вбивания гвоздя просто выскакивают или из-за плохого качества последних, или из-за использования разного диаметра сверла и дюбеля.
Нужно видеть фото.
Нужно видеть фото.
Без фото важко.Але цілком вас підтримую .І вважаю що причина не в самих дюбелях а допущено багато помилок в комплексі монтажу.
Совет наверно опоздал., так как фасад демонтирован. Простейшим способом было вместо ваших "пластмассовых гвоздиков" поставить "грибки" крепления, удалить не прочную штукатурку ,заштукатурить заподллицо со старой, проклеить стеклоткань,зашпаклевать и покрасить в тон соседних участков. Сейчас,если материал пришел в негодность после демонтажа, используя старые сохранившиеся куски пенопласта и докупив новые,закрепить на грибок, наклеить стеклоткань, оштукатурить и зашпаклевать, не забывая о грунтовке.
Здесь скорее всего пластмасовые гвозди и имеется в виду Дюбель-гвоздь, он же зонт, а вот на м2 их необходимо 4-6 штук. А что касается технологии которую вы предлагаете да еще комбинировать с уже использованным материалом-полный сумбур.
Скоро отрекламируется бетон на пенопласте ...... ждем :lol:
Кого? какой бетон на пенопласте:fool:
Добавлено через 7 минут
то что смыто уже не вернуть:) так что не вижу никакого смысла разговаривать о старом фасаде :) я хотел узнать кто может какие способы порекомендовать ?
Да собственно, незачем изобретать велосипед, выполнить стандартный вариант монтажа фасадной системы мокрым методом соблюдая технологию, независимо от производителя последняя не меняется. И все будет гуд. У Вас все "отпало" не потому что система утепления метод "мокрый" плоха или не эффективна, а потому что нарушена технология и возможно не учтены нюансы основания (стены). Кривые руки и пустота в голове дают горючую смесь приводящую к подобным последствиям, и способны, используя даже лучшие материалы, сделать из них г.. По сему, озвучьте следующее
1. Место нахождение объекта.
2. Квадратура.
3. Высота, возможность установки лесов.
4. Толщина утепления, с декоративной штукатуркой или без.
Вам озвучат цены, а Вы выберите подрядчика. Или в теме "Тендер" выложите свою заявку, согласно указанных мною позиций.
... какие способы порекомендовать ?
Утеплитесь ППС или мин.ватой(для фасада мокрым методом!).
На форуме есть целая ветка, посвященная подобным проблемам о системах утепления и т.д., в ней описываются ошибки и как с ними бороться "Фасадная Халтура"
Если бы Ваши строители приклеили пенопласт (ПСБ-С) с помощью клеевого состава и выждали, как этого требует технология около 3-х суток и после перешли к механическому дополнительному креплению с помощью дюбелей-зонтиков и их количеством 5-6 шт. на м2, то подобных проблем не было бы.
Приклеивание пенополистирольных плит.
В зависимости от состояния ограждающих конструкций фа-
сада выбирают один из следующих способов наклейки пено-
Полосной – если поверхность стены имеет неровности до
5 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты
в виде полос на расстоянии 20 мм от краев по всему пери-
метру плиты, а затем посредине. Полосы, нанесенные по
периметру, должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании
плит не образовывались воздушные пробки.
Маячковый – если поверхность стены имеет неровности до
15 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты на
расстоянии 20 мм от краев по всему периметру плиты в виде
полос шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем посредине
плиты в виде маячков из расчёта 5–8 штук диаметром около
100 мм и высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1 м. Поло-
сы, нанесенные по периметру, должны иметь разрывы.
Сплошной – если поверхность стены имеет неровности
до 3 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности
плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 х 10 мм.
После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу
установить в проектное положение и прижать. Усилие при
прижатии должно быть таким, чтобы растворная смесь рас-
пределилась между основанием и плитой минимум на 40%.
Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой,
в одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных
швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки
растворной смеси необходимо удалить с помощью шпателя.
Через 3 суток после приклеивания необходимо начать до-
полнительное механическое крепление пенополистирольных
плит фасадными дюбелями и приступить к устройству арми-
рованного защитного слоя. В зимний период начинать до-
плит фасадными дюбелями и приступать к устройству арми-
рованного защитного слоя следует через 6 суток после на-
клеивания плит.
