Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Чето тихо не кто не спрашивает ,как привод со стиралки поставить в мясорубку и получить симисторный стабилизатор .
Аче спрашивать, ответ ясен: шли стаб за 300 км, отремонтирую. Благодарю...
Какие измерительные приборы у вас имеются?
Мультиметр. С паяльником дружу. Когда-то увлекался ремонтом магнитофонов, усилителей.
Частенько бывает одним мультиметром не отделаешься! Зачем вам документация на донецкие стабилизаторы, при наличии осцилографа и немного опыта все ремонтируется, я например с удовольствием беру в ремонт любые донецкие и макеевские стабилизаторы, сейчас только жаль география ограничена, нахожусь на территории ДНР.
Я на документацию особо и не рассчитывал. Надежда была на то, что поломка не серьёзная, и что можно отделаться заменой какой то детали, либо подстроить. Стабилизатор то рабочий.
Добрый день, модель Luxeon SDR-3000 аппарат служит уже года 3, привключении загорелась буква "H" , подскажите что с ним случилось в СЦ отвезти нет возможности т.к. живу в зоне АТО, дайте пожалуйста полезную инфу чтобы за запчасть можно было заказать самостоятельно!
Хорошо бы мультиметр узнать.Что он может.
DT9205A Диджитал, можно сказать стандартный. А ёмкости все, просто, под замену? Или можно как-то отсартировать? Ёмкость электролитов я врядли померяю.
Измерение емкости и ESR по сути есть сортировка.
И часто внешне выглядит нормально- не вздутый,потеков вокруг нет .Замена всех литов это и время и деньги
Те же грабли , в сервисе все приборы и кучи запчастей . Начинаем игру Угадай поломку ? , а если спалим еще чего нибудь , то тогда в Сервис и будем рассказывать что там работают идиоты , которые по 12 часов парят себе мозги .
Ясно, что-то буду думать. Ещё, может, последний вопрос: что там за два подстроичника? За что они отвечают?
Технические описания , инструкции , схемы принципиальные стабилизаторов напряжения , ИБП , инверторов теперь можно скачать здесь
Здрасти, Короче говоря случилось следующие на 170 ближе к 160 срабатывает зашита по низкому напряжению, вопрос что это может быть? Стаб уже разоброн все реле работают я их так же почистил, можете что то посоветовать? а то сейчас первые числа января соответствено никто не работает, а к нам напряжение приходит с просадками до 120, техника долго непроживет(((
Проверить управление ключей-транзисторы.
Подгоревшие реле в утиль а не чистить контакты.
При прозвонки ключей их там 5 шт, один ключь звиниел по всем трем контактам,я его выпаял но вот незадача сейчас новогодние каникулы и никто не работает, а мне стаб край как нужен, чем этот ключь можно заменить? ключь вот такой hec d882p m47
Заменить аналогом
radio-hobby.org/modules/analog/2sd882
Заменить аналогом
У нас сейчас вообще нечего не работает, а я без стаба не могу, боюсь технику пожечь, моно что то придумать из подручных средств например реле от авто или что еще, спасибо
Вижу что данная тема посвящена ремонту стабилизаторов и ИПБ, хочу спросить у спецов, как быть и в чем может быть проблема.
У меня сколько-то лет подряд отработал ИПБ Tripp Lite 24V (2400 номинальная мощность). Потом при работе с аккумуляторов стал выдавать заниженное напряжение, примерно 200 V. Котел ругается, начинает гудеть.
У нас единственный сервис, который их официально обслуживает - МУК- сервис. Промурыжили они нас несколько месяцев, якобы починили плату управления. После этого бесперебойнику стало еще хуже, выдает напряжение нормальное, но только с интервалом в несколько секунд включается-выключается. Забрали они его назад со странной просьбой привезти им еще и аккумуляторы. Естественно, мы им отказали. После этого в ответ тишина, уже 1,5 месяца. По телефону говорят, что ИПБ рабочий, но проходит «деякі» тесты.
Подозреваю, что после ремонта его никто не проверял в режиме работы на аккумуляторах, отдали как есть.
Вопроса, собственно два: как с ними поступить и что делать с бесперебойником? За ремонт было заплачено 3200, после чего купили китайца и пользуемся.
Могу взять определить проблему, но гарантировать ничего не могу. Триплайты пару раз ремонтировал, но давно это было. Да и после Мука, у которых и документация и опыта вагон. Кстати, их еще Эпос брал на ремонты.
Спасибо за предложение, но нужно сначала с Муком разобраться, знала бы, просто не начинала бы ремонт. Для меня лучший выход из ситуации - это возврат денег.
Добавлено через 5 минут
И еще хотела поспрашивать насчет стабилизатора, хочу купить бюджетный, поставить перед ИПБ.
Что скажете насчет Харьковских SinPro? 5-ти киловатный выпускается под маркой Обериг. Цена весьма привлекательная - порядка 6-7 тыс, да и сервис в Киеве есть. Кто-нибудь с ними сталкивался?
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
