Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Но что-то мне подсказывает, что при сдвиге диапазона стабилизации вверх наверняка используется другой трансформатор ...
да, но может будет достаточно на 5-10В поднять защитное отключение
Добавлено через 47 секунд
Проблемы позвонить нет. За исключением того, что сегодня выходной день и сейчас 22-34
ну за ночь все равно транс не перемотать)))
Що таке СКР-902-Ш? Ви думєте що його крім вас ще хтось бачив живцем?
Зазвичай, якщо це шлейф, то проводки припаюють в ряд. Якщо жгут, то все-рівно послідовність кольорів повинна бути однаковою на обох кінцях жгута.
Благодарю за ответ. Попробую и ваш совет. СКР-902-Ш-это релейный нормализатор напряжения с расширенной полосой регулирования-от 90 вольт.Мощность-9кВт. Процессор ATMEGA8-16PU. Индикатор жидкокристаллический-МТ-10Т8. Шесть реле NT90TNLCS12CB.
Кстати, может можно как-то на Вольтере сдвинуть вверх диапазон стабилизации
Только на заводе изготовителе , сдвигали до 300 вольт на Балансе , перематывали трансформатор .
Здравствуйте.Привез знакомый Forte TVR-10000VA (4релюхи).Нету вых. напряжения.На ПИК-18 шло 2 вольта-заменил ЛМ341-ПОШЛО 5В. и ожил стаб.-начала щелкать вторая(снизу)релюха как АК (около 0,3 Гц).На выходах операционника (на вх.контроллера) 2в.постоянки.Ослик показывает синусоиду размах-2в.Подстроечники (2,2кОм) визуально не вличют на форму сигнала,но одна синусоида чистая,а вторая -некоторые верхние полуволны-искажены(могу выложить скришноты).Может операционник менять или Пик глюконул?От внешних 5в.-30 мА кушает.Что скормить на входа ПИКу что-бы он успокоился?Крышки с релюх снял-залипаний нет,катушки целые.Может ЛАТРОМ поиграть?СПАСИБО. Змінено користувачем b121708
Еще одно-сегодня осликом кинул на базу транзистора зуммерящего реле-прямоугольник 3 кГц.ПРОШИВКА ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ ИЛИ КОНТРОЛЛЕР(ЧТО В ОКОНЦОВКЕ ОДНО И ТОЖЕ)?КОНТРОЛЛЕР PIC18F224.Где прошивку взять?Есть ПИККИТ-2.
А нигде уже ее не взять.
Нету сервисподдержки и запчастей на вашу модель- только плату другую под переделку.
Правда есть тут сказочник один , постоянно в теме бибирку терепунит, и погоняло у него звучное такое кошмар , дык он пару десятков постов назад сказал шо есть у него АЦКИЙ програмер , который якобы снимет любую защиту.
Но оказался просто балаболом , в чем и сам признался что всех типа развел, а мы как бы ему поверили :D:D:D
В общем плата надо - телефон в подписи
Доброго времени суток всем читателям и специалистам, освещающим своими знаниями этот сайт. Хочу задать Вам вопрос по стабилизатору Luxion EWR 10000, на плате управления которого есть один светодиод, вопрос именно по нему, он должен светиться постоянно, при запитанной плате управления, либо при прочих обстоятельствах, хотелось бы узнать при каких. И ещё хотелось бы узнать какова функция подстроечного сопротивления RW1, на плате управления (PC-TT1OTRA-A), расположено возле верхнего края.
...хотелось бы узнать какова функция подстроечного сопротивления RW1.
RW1 настройка защиты по току - визуально -количество *попугаев* на индикаторе в зависимости от тока нагрузки.
Поломку озвучьте , легче будет всем
Конечно видели - это стабилизатор производства Электролаб.
Сейчас производится только стандартная модель Модуль-С СКР-909 и иотличается только диапаозоном. 902 не производится по причине: 1. Низкий спрос . 2. Завод переехал и сейчас выпускает только ходовые модели.
А в сервисы он не попадал по причине хорошего качества, как бы не казалось вам странным. Не в сравнение вездесущим китайцам, типа джемикс, днипро-м, форте, пульс и подобная муть.
И смысл покупать Джемикс, если можно купить нормальный релейник, за те же деньги или даже меньше
Поломка была озвучена раньше, а именно, из за того, что на заводе изготовителе при сборке были перепутаны вход и выход трансформатора, т.е. 220v подавали на дополнительную обмотку, ту, которая +10, +20, +30v, А на выход брали с входной, той, что на 220v рассчитана, в результате выгорали симисторы во втором каскаде, сначала два, после их замены ещё три. После этого пришлось разбираться с причиной, о которой написано выше. В настоящий момент всё приведено в соответствие, и схема включения, и заменены сгоревшие симисторы, вроде бы всё работает, но требуется настройка платы управления, а это вопрос довольно специфический, не зная функций подстроечных сопротивлений, корректно настроить прибор вряд ли получится. Вот в общем то и причина вопроса по RW1. А что касается красного светодиода на плате управления, он должен светиться постоянно или нет. Вопрос возник, потому что он в настоящий момент, при подаче питания на плату управления, светодиод не светится, хотелось бы узнать, является ли это поломкой, если да, то в чём причина.
Особо крутить ничего не нужно , при работоспособной плате подстроечники-
-вход
-выход
-ток (нагрузка)
-вход
-выход
-ток (нагрузка)
По подстроечникам всё понятно, а вот по красному светодиоду, что скажите, должен светиться или нет?
Очень бы хотелось узнать принцип работы защиты EWR и зачем с 7 ноги 358 через светодиод на базу транзистора ?
Как все сложно .:lol::lol::lol:
Как все сложно .
Пфф...сколько наблюдаю этого персонажа на форуме , нормально ответить никогда не может.Легко умничать когда схема под рукой.
vadimvladim , вот вам схема, точнее кусок где обвязка по защите
(кликайте по миниатюре , там в нормальном размере)
Всегда ваш supervolt
picture.php?albumid=7500&pictureid=87115
Змінено користувачем supervolt
Спасибо Вам большое, сразу стало всё понятно!!!
тут должна быть фраза, что спасибо на хлеб не намажешь :)
Сделаешь что то хорошее бесплатно а тебя уже подкалывают , вот зачем ???:mad:
чтобы не делали, конечно же :)
Тогда в чём смысл этого форума? Наверное о погоде и о рыбалке поговорить. Человек, один из немногих поделился конкретной полезной информацией, так сказать без подтекста, за что ему большое спасибо.
Добавлено через 18 минут
Ну, намажешь или не намажешь, это как сказать, здесь скорее боишься или не боишься поделиться своими знаниями и профессиональными секретами.
Добавлено через 41 минуту
-вход
-выход
-ток (нагрузка)
Похоже подстроечник по входу ещё и смещает порог переключения ключей. Так ли это?
Вот собственно демонстрация схемы защиты в стаб-рах серии EWR\EDR
В случае, когда нагрузка гораздо больше допустимых пределов, стабилизатор уходит в глухую защиту, требуется перезапуск вручную
В случае, когда нагрузка не сильно превышает допустимую, стаб-р уходит в защиту и самостоятельно возвращается к работе.
Ещё раз спасибо Вам большое! Стабилизатор запустил, схема защиты и индикации нагрузки работает нормально, всё отстроил по схеме, которую Вы дали. Вроде бы всё работает, но есть одно "НО". Никак не могу понять, почему стабилизатор запускается на пониженном напряжении на входе (по индикатору), хотя реальное напряжение на входе примерно на 10 вольт выше. На выходе стабильные 219 вольт. Предполагаю, что занижая напряжение по индикатору, я смещаю порог срабатывания ключей, и если один ключ не открывается, то добиваюсь снижением напряжения открытия следующего ключа. Ну это моё предположение.
форум - чтобы задать вопрос и получить ответ. Но некоторые участники, которые профессионально оказывают услуги и ищут тут клиентов, стараются не выдавать секреты. Одни из них говорят прямо: извините, подробности уже на месте за оплату труда (абсолютно правильный подход, как по мне), вторые напускают туману, критикуя других и не говоря ничего по существу.
Немного не так - подстроечниками вы задаете правильное напряжение для логики.
Если на входе по приборам 200 а показывает на индикаторе 220 , то проц и думает что на входе 220.Это как с блонидинками ехать , ты ей говоришь поворачивай влево , а она рулит вправо :D
Абсолютно с Вами согласен , единственное, что добавил бы, это то, что подсказкой, полученной на форуме надо ещё уметь воспользоваться и без определенной подготовки и наличия, хотя бы базовых знаний, это приводит лишь к появлению новых, рукотворных неисправностей электроприбора. После этого девайс, всё равно оказывается у профессионального мастера, но уже за другие деньги, по сравнению с исходной ситуацией.
Добавлено через 24 минуты
Я Вас понял, т.е. по входному напряжению, процессор определяет какая пара симисторов должна быть включена, изменяя напряжение на входе, мы практически изменяем комбинацию включаемых симисторов. А если перейти к конкретной ситуации, то на входе в сети 225 вольт, если на мониторе стабилизатора выставить 225, то стабилизатор не запускается, если напряжение на мониторе, а соответственно на входе процессора снизить до 215 вольт, то стабилизатор включается в работу и выдаёт стабильные 219 вольт. Получается, что какой то из симисторов на дополнительной обмотке транса, с шагом 0, 10, 20 и 30 вольт просто не включается и причин тому может быть несколько. Если я не прав, прошу меня поправить.
Отсюда подробнее.
Не запускается как - ошибка , опять отсчет задержки ил что то другое ?
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
