Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Эти стабы вообще работают на одной плате
Я эти платы в какие стабы не запихивал , они везде работают без проблем , ищите поломку .
Вот и рассказывай теперь как работает , сам напросился )))
Оригинальные компоненты и запчасти для стабилизаторов напряжения,инверторов и сварок.
Вкратце что и как избежать попадоса.
Статья короткая немного о буднях сервиса
С удовольствием послушаю историй и дополню , если свежачок будет
Будут конкретные вопросы , отвечу , есть в конце концов телефон .
Общался по этой плате с Лёшей с Элим.
Так он сказал - я их выкидываю , чтоб не морочиться. Таких моделей было мало продано.
Так что если сервис импортёра не заморачивается, то зачем ? Ради чистого искусства?
Лучше поставить современную плату от того же Rucelf , если хочется по куче датчиков и контролю вход-выход отсекать скачки
С заменой индикации ? Тогда от первого поколения , все проще и не надо менять индикацию .
Согласен, от первого проще .
Вторая сильно умная ) , да и не для наших задротсетей где скачки по 40вольт
Подскажите, как такое может быть на индикации? Клиент принес в ремонт. Приложил видео. А я не могу такого добиться. У меня выходное напряжение на верхнем вольтметре всегда 220 (при входном от 147 до 265).
И, подскажите, какая причина в надписи: Пониженное напряжение?
У меня такое получилось (вверху 189, а внизу "Пониженное напряжение") только при входном напряжении в 126 вольт.
Змінено користувачем Lagros
так і повинно бути.
И, подскажите, какая причина в надписи: Пониженное напряжение]
мається на увазі - на виході занижена напруга, виходить за межі допуску.
таке може бути, якщо зупинився (не працює) сервопривід. Якщо запрацював, то можливо в моторі з'явилась мертва точка. Може сам з неї зрушити, а може тільки після поштовху по щіткотримачу.
Мог-бы это допустить. НО!
Хотелось-бы узнать при каком входном напряжении остановился привод?
Если, например, сервопривод остановился при входном напряжении около 220 вольт. Потом входное напряжение опустилось до 204 вольт. То на выходе оно не будет 189 вольта, а будет около 200 вольт.
Что вам даст знание на каком напряжении он остановился ?
Николаич дал вам алгоритм ремонта и чётко всё указал.
Если заняться нечем - тогда можно лохматить бабушку.
А если по существу вопроса - статистика ремонтов только этой модели у меня перевалила за 500 штук , и
просто нужно поменять сервопривод , сделать ревизию плате , поменять концевики и проверить прижим щетки.
Всё - готовый чеклист ремонта.
Выдумывать ничего не надо.
Надо знать алгоритм работы стабилизатора .
Для ремонта нужен латор и хотя бы минимальный набор запчастей (сервопривод )
Одно другого не отменяет.
Но говорить очевидные вещи не новичку както невдобно.Чел что-то ремонтирует , и успешно , судя по каментам.Просто базы не хватает
Дорогой друг , если ты от жизни от своей устал нужны запчасти, или Luxeon WDS-10000va ремонт своими руками не осилить - жми сюда
Здесь шашлык и плов мы расскажем что делать с твоим стабилизатором.
Кто возьмется за luxeon UPS-1000LE ? Полярность батареи перепутал, визуально взорвался диод и 2 кондера. Заменил, но чуда не произошло, не подает признаков жизни.
11 минут назад, looncap сказал:
Тут ветка по вопросам-ответам.
Если отправить в сервис - набирайте с 9.00 до 18.00
тел 066-3626699
В 04.07.2021 в 20:45, dneprstab сказал:
тел 066-3626699
Что то не получается дозвониться в ваш сервис ...
В 06.07.2021 в 22:17, looncap сказал:
Пишем в вайбер, такое бывает
  • Дякую 1
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. Не работает Релейный стабилизатор. Индикатор Входного напряжения показывает - "611", Выходного - "Н" и на выходе ничего нет.
Стабилизатор включаю через ЛАТР. Регулируя напряжение ЛАТРом, результата нет. Показания неменяются.
Замерил напряжения на HA17324A. Все ноги по 2В, питание 5В.
На HT46R52A 7,8 нога 2В.  3,4 нога 5В, открывают транзисторы Q2. Q3 и срабатывают оба реле.
Думаю неисправность в HT46R52A. Подскажите пожалуйста.
Спойлер
1639821478_-5000-1-.jpg.0b9b8662cd547f5c88e8d9cfce08c1a4.thumb.jpg.058dc0e08bc8bcd0e0140670e30fb49f.jpg
15 часов назад, kydesnikc сказал:
  Показать контент
В релейных стабах реле включаются комбинациями.
И да - может быть несколько реле включено , какие именно-зависит от входного напряжения
Но если проц повредился - то всё как вы описываете
Смущает вот это вот 611 - это большой шанс что проц всё.
Ресанта это конечно печаль в плане запчастей - сбежали они с Украины в 2014 году еще, а всё что есть либо залежи хлама непроданного , либо везут контрабасом с раисси
Процессора Holtec - слабое место в этих схемах - прошивок под них нет , а где искать - ну я сказал.
Можно переделать на платы Luxeon , Rucelf или Стабик - благо их завались.Но стоит ли овчинка выделки - ХЗ.
Змінено користувачем dneprstab
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. Есть DELIXI TND-1000VA. Работает. Скрин платы управления прилагаю. Есть два вопроса: 1) Реально ли сделать задержку на включение выходного напряжения на 10-15 секунд; 2) Что регулируют два подстроечных резистора на 2,2 кОм и 220 кОм; Крутить пока не пробовал, т.к. схемы нет. Заранее благодарю за ответ.
В 24.08.2021 в 18:44, shul110 сказал:
1.Канешно реально.Ищете RC цепочку отвечающую за это
2.Один точно регулирует выходное напряжение.Крутите смело , там все не так страшно...старая плата давно в руках не держал ...всего уже не помню
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
