Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
В 14.01.2026 в 10:33, dneprstab сказал:
Зламався стабілізатор Luxeon EWR-10000. МОя провина. Вмикнул без нуля. Тільки фаза та земля. Проробив недовго та погас.
Поліз дивитись, бачу стрельнувший варістор на платі керування. Замінив, але не працює. Ознак життя не показує.
Розумію, що треба міняти плату управління. Підкажіть де купити плату PC-TT10TRA-A
Чи може є порада по ремонту?
Спойлер
Змінено користувачем Gitan
25.01.2026 в 15:36, Gitan сказав:
  Приховати вміст
Присилайте стаб в зборі. Відремонтуємо. Тел. О96546189О
В 25.01.2026 в 15:36, Gitan сказал:
  Показать контент
Перевірити запобіжник і далі запустити БЖ на Viper12.Поки не буде 5 вольт - все відкласти.Проц вийняти  з панельки.Як зробите БЖ потім вже можна вставляти
Підкажіть, де в столиці купити 12в 80 мм кулер на 0.5А на підшипниках? На RCS нема. Щоб недорого, і тихий :-)Рідний DA08025B12UA не витримав пару годин роботи при 270В в мережі
Стабілізатор з сервоприводом «Luxeon» KDR-10000. Вже раніше писав про нього.
Почав копатися в схемі, планую написати програму під PIC18F контролер для використання замість штатного, бо він дуже підозріло себе поводить. Переводив плату на роз'єми, щоб було можливо використовувати її при програмуванні окремо від дуже важкого трансформатора.
 І тут ба, одна з обмоток не дзвониться, обрив, чи згоріла, бо дуже підозріло м'яка ізоляція і підозрілі розтріскання на її поверхні.
Плату до мене хтось коцав, тому не впевнений що її кінці були припаяні згідно заводської схеми.
Може хто знає, для чого потрібна ця обмотка і яка з неї знімається напруга.  Додаю фото.
В 28.02.2026 в 00:31, Александр Калинин сказал:
Писати прошивку ? Ну це витрати часу які не варті . Аналог поставили дісплей пара вольтметрів і ділов
Добрий вечір! Підкажіть хтось що це за транзистор VT1 на платі індикаціі Елекс Ампер, VT1? На елементі напис  BL W07
Змінено користувачем hell0y
9 годин тому, dneprstab сказав:
Згоден, але в моєму віці часу вже достатньо, контролер маю, вольтметр вже написав і поладив, залишився блок керування двигуном, а там нічого складного. Залізо залишається штатне. Про обмотку не підкажете?
11 часов назад, Александр Калинин сказал:
Це транс нерегульована частина ЛАТРУ -простіше кажучи підпорка від 140 вольт.Що там за провода-хз бо цьому динозавру вже багато років і вже років 5 точно як не приходять в сервіс.Тож я б взагалі не морочився прошивкою.Поставив би плату готову типу унверсальної під будь який стаб
Щось типу такої але є ще варіанти і якщо потрібно підберемо (на сервісі завжди є купа донорів плат)
supervolt.dp.ua/ua/p541998995-plata-upravleniya-dlya.html
Змінено користувачем dneprstab
2 години тому, dneprstab сказав:
Дякую, цікава пропозиція. Вже думав. Зараз у нас біда не з стабільністю напруги, а більше з її наявністю. 3-5 годин на добу і не кожної доби.  Колись купив цей стаб на барахолці за 1000 гривень. "Динозавр" вже не коштує вкладень).
01.03.2026 в 23:19, hell0y сказав:
Це NPN біполярний транзистор.
28.02.2026 в 00:31, Александр Калинин сказав:
Може то термопара на перегрів? А писати прогу під стаб, який вже віджив своє... Ну, таке...
В 02.03.2026 в 14:46, Александр Калинин сказал:
Якщо робите сам і знаєте як тоді витрати мінімальні але вони все одно будуть - сервопривід (тільки новий) та плата-в робочому стані або нова + ваш час буде набагато дешевше ніж новий стабілізатор
03.03.2026 в 18:21, teledok сказав:
Так, це вже минуле, але як якісно зроблено 45кг залізяччя - шедевр. I дуже гарна ідея стабілізації. Для мене це як визов). Так зараз не роблять(.
Хоч тема про ремонт, але я до свого стабілізатора Luxeon SVR-3000 поки не лазив, і тому ремонт ще не потрібний. Але питання є
1. Що робить кнопка 140-260/160-260? В інструкції нічого зрозумілого не написано.
2. Якщо не влаштовує напругу стабілізації, то потрібно відкрити і покрутити підстроювальні резистори?
На виході 197-230В, а мені потрібно не нижче 200.
3.
Дві картинки з інструкції.
Дивлюся, що написано про вихід. Як можна отримати зазначені у таблиці 2100Вт (при 190-270В на вхід) ?
220V + 6.8% = 235V. 235V*8A = 1880W (або якщо 8.1A то 1900W).  В якій частині інструкція не має рації, і наскільки SVR-3000 можна реально навантажувати?
1 година тому, BOPOH сказав:
Здається виробник мав на увазі 260В*8,1В =2106Вт ). Типу маркетинг...))).   Тількі не кидайтесь тапком).
34 хвилини тому, Александр Калинин сказав:
А чому саме 260V ?
Цікаво, що в цій таблиці тільки у 3000ВА моделі максимальний струм більше ніж струм розмикання. І також у всіх інших потужність приблизно дорівнює струм * 220, і це не викликає питань.
PS
Я bluetti, яка включена до цього стабілізатора налаштував на 8А максимум, але хотілося б знати можна більше чи не можна.
В 05.03.2026 в 16:36, Александр Калинин сказал:
Згоден. Тому треба берегти.
06.03.2026 в 20:07, BOPOH сказав:
2. Якщо не влаштовує напругу стабілізації, то потрібно відкрити і покрутити підстроювальні резистори? На виході 197-230В, а мені потрібно не нижче 200.
3.
Заліз усередину. Запобіжник на виході 8A. Тобто про 2100W - це обман або очеп'ятка.
Покрутив крутилки і виникло нове питання (на жаль я не звернув увагу було таке до того, як покрутив): коли вхідна напруга поступово знижується і стабілізатор робить подвійний "цлац", то на виході короткочасно напруга виявляється за межами стабілізації (тобто якщо я накрутив верхню межу на 237-238 викид до 254-255). У разі підвищення вхідної напруги викиду на виході немає. Це я щось скрутив не так, і треба крутити далі чи це нормальна поведінка svr-3000?
08.03.2026 в 01:47, BOPOH сказав:
Покрутив крутилки і виникло нове питання...  ...  ...Це я щось скрутив не так, і треба крутити далі чи це нормальна поведінка svr-3000?
От же допитливі ручки! Не чіпайте техніку, поки вона працює! Відкрийте кришку, подивіться на потроха, і побачите, що там мозку "0"!
А якщо читаєте електросхеми, то побачите, що величина струму в SVR  контролюється, а визначається тільки хорошим настроєм запобіжників. Не пам'ятаю скільки їх там, два чи один.
Змінено користувачем teledok
