dneprstab Опубліковано: 4 травня Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня В 11.03.2026 в 00:11, Andrey Blokhintsev сказал: А про кнопку 140-250 // 160-250 нічого не зрозумів Відключає одну ступеньку вниз.Для чого зроблено - ХЗ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Пришел в ремонт Volter СНПТО 27 Вышел из строя блок защиты от перенапряжения. Исправил. Стабилизатор запустился. Все работает. Но заметил, что на плате управления светодиоды неправильно показывают входное напряжение. Привирают в большую сторону на ~10 вольт. Может кто подскажет как отрегулировать? Из двух подстроечников верхний не заметил влияния на работу, а нижний изменяет пределы переключения напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 2 години тому 1 час назад, Lagros сказал: Может кто подскажет как отрегулировать? Если подгорел АЦП процессора то никак. Питание проверяли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 55 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 55 хвилин тому Питание проверил. 5 вольт через LM317 Процессор выпаял. Считал прошивку. Если найду такой, подставлю. Но подгоревший АЦП как-то маловероятно. На плате процессора все целое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 30 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 30 хвилин тому (змінено) 27 хвилин тому, Lagros сказав: Питание проверил. 5 вольт через LM317 Процессор выпаял. Считал прошивку. Если найду такой, подставлю. Но подгоревший АЦП как-то маловероятно. На плате процессора все целое. скоріше якійсь компаратор чи на резисторах подільник напруги підгуляв. подивіться звідки приходять рівні на виводи PA0–PA7 Змінено 27 хвилин тому користувачем US7IGN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 26 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 26 хвилин тому (змінено) Кроме контроллера на плате ничего нет. Или компаратор в контроллере? Резисторы все проверил. Там резисторов десяток. Есть один точный на 12к1. Пробовал его чуток изменить. Без результата. Шут с ними, светодиодами. Но стабилизатор уходит в защиту не при 285, а при 255 вольтах на входе. Змінено 23 хвилини тому користувачем Lagros Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 9 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 9 хвилин тому 15 хвилин тому, Lagros сказав: Кроме контроллера на плате ничего нет. Или компаратор в контроллере? Резисторы все проверил. Там резисторов десяток. Есть один точный на 12к1. Пробовал его чуток изменить. Без результата. можете намалювати шмат схеми від джерела напруги до процесора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 4 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 4 хвилини тому 20 минут назад, US7IGN сказал: подивіться звідки приходять рівні на виводи PA0–PA7 РА0 и РА1 с подстроечников РА2 и РА3 - на подключені РА4 и РА5 - через резисторы на общий РА6 от внешнего датчика. Завтра гляну что это РА7 - не подключен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 3 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 3 хвилини тому 4 минуты назад, US7IGN сказал: можете намалювати шмат схеми від джерела напруги до процесора? Уже завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
