Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
В 11.03.2026 в 00:11, Andrey Blokhintsev сказал:
А про кнопку 140-250 // 160-250 нічого не зрозумів :(
Відключає одну ступеньку вниз.Для чого зроблено - ХЗ
Пришел в ремонт Volter СНПТО 27
Вышел из строя блок защиты от перенапряжения.
Исправил. Стабилизатор запустился. Все работает. Но заметил, что на плате управления светодиоды неправильно показывают входное напряжение. Привирают в большую сторону на ~10 вольт.
Может кто подскажет как отрегулировать?
Из двух подстроечников верхний не заметил влияния на работу, а нижний изменяет пределы переключения напряжения.
1 час назад, Lagros сказал:
Если подгорел АЦП процессора то никак.
Питание проверяли ?
Питание проверил. 5 вольт через LM317
Процессор выпаял. Считал прошивку. Если найду такой, подставлю.
Но подгоревший АЦП как-то маловероятно. На плате процессора все целое.
27 хвилин тому, Lagros сказав:
скоріше якійсь компаратор чи на резисторах подільник напруги підгуляв. подивіться звідки приходять рівні на виводи PA0–PA7
Змінено користувачем US7IGN
Кроме контроллера на плате ничего нет. Или компаратор в контроллере?
Резисторы все проверил. Там резисторов десяток.
Есть один точный на 12к1. Пробовал его чуток изменить. Без результата.
Шут с ними, светодиодами. Но стабилизатор уходит в защиту не при 285, а при 255 вольтах на входе.
Змінено користувачем Lagros
15 хвилин тому, Lagros сказав:
можете намалювати шмат схеми від джерела напруги до процесора?
20 минут назад, US7IGN сказал:
РА0 и РА1 с подстроечников
РА2 и РА3 - на подключені
РА4 и РА5 - через резисторы на общий
РА6 от внешнего датчика. Завтра гляну что это
РА7 - не подключен
4 минуты назад, US7IGN сказал:
Уже завтра.
16 часов назад, Lagros сказал:
Яка версія стабілізатора ? Ось там шильдик зверху стабілізатора ?
Є +5 - 7 % - в мене є такий робочий стенд . Якщо перешлете плату з процом зможу перевірити на стенді в себе.
Змінено користувачем dneprstab
