Минолта Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Ув. форумчане! Помогите советом - планирую делать утепленный пол в пристройке к дому (3мх5.5м). В пристройке горизонталь ниже на 35-40 см. чем пол в доме. Значит делать думаю так: на выровняную землю постелить бикроеласт (для гидроизоляции), затем засыпать керамзитом на 20 см. и пролить его жидким раствором. После того как пол застинет, постелить спиралеобразно молекулярную трубу обогрева по периметру пола присоединить к отопительной системе (газовый котел). Затем залить стяжку чтоб труба покрылась минимум на 5-7 см. потом стелить ламинат. Помогите начинающему строителю, делаю сам, опыта нету, учусь вот на таких форумах, уже успешно сам сделал пристройку, теперь время делать пол. Заранее спасибо за советы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Темка есть соответствующая "пирог пола по грунту",почитайте. Но если коротко-керамзит,тем более пролитый цементом,не является утеплителем-будете греть землю.Правильный пирог,сверху вниз:7 см стяжка с трубами ТП,8-10 см ЭППС (в эконом варианте-пенопласта),ЭППС сам служит гидроизоляцией,под пенопласт желательно дать плёнку,1-2 см песка,остальное-любой наполнитель-щебень,песок,тот же керамзит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Бытует мнение, что ложить ламинат на теплый пол - не айс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Минолта Опубліковано: 8 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Темка есть соответствующая "пирог пола по грунту",почитайте. Но если коротко-керамзит,тем более пролитый цементом,не является утеплителем-будете греть землю.Правильный пирог,сверху вниз:7 см стяжка с трубами ТП,8-10 см ЭППС (в эконом варианте-пенопласта),ЭППС сам служит гидроизоляцией,под пенопласт желательно дать плёнку,1-2 см песка,остальное-любой наполнитель-щебень,песок,тот же керамзит. - Что дает песок? - а если керамзит без проливки цементом?, затем бикроеласт, затем стяжка с трубой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Бытует мнение, что ложить ламинат на теплый пол - не айс. Мнение глупое-существует куча коллекций ламината для тёплого пола и специальная перфорированная подложка для этих целей.В моём послужном списке есть десятки объектов с ламинатом по ТП-нигде проблем нет. Добавлено через 7 минут - Что дает песок? - а если керамзит без проливки цементом?, затем бикроеласт, затем стяжка с трубой? Песок выравнивает основание для укладки листового материала. Ваше второе предложение физически сделать нереально-ноги будут тонуть в керамзите,плёнку всю порвёте,керамзит вытянет всю воду из раствора и в итоге Вы попадёте по крупному,трубу к воздуху не закрепите,а если хомутами к сетке то это вообще будет каша под ногами.Видать Вы далеки от стяжечных работ и слабо представляете весь процесс.Тогда лучше делайте по Вашему варианту в начале темы-хрен с теми потерями в землю,его хоть реально сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 8 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2014 Но если коротко-керамзит,тем более пролитый цементом,не является утеплителем-будете греть землю. Не совсем так. Коэффициент теплопроводности керамзитобетона 0,2 а пенополистиролла 0,4. Другими словами 20 см керамзитобетона = 10 см пенополистиролла. Такая математика Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 9 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2014 Есть еще вариант: в бетономешалке мешают шарики пенопласта с бетоном, и заливают это все толщиной сантиметров 20-30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2014 Не совсем так. Коэффициент теплопроводности керамзитобетона 0,2 а пенополистиролла 0,4. Другими словами 20 см керамзитобетона = 10 см пенополистиролла. Такая математика Андрей!Ты ошибаешься на порядок-коэффициент теплопроводности пенополистирола-0,04,соответственно 10 см пенопласта-2 метра керамзитобетона. И это касается любых "тёплых" стяжек с различными наполнителями:шариками пенопласта,перлитом,опилками-нифига они не тёплые,т.к. там существуют огромные мосты холода-сам цементный раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimon2010 Опубліковано: 9 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2014 коэффициент теплопроводности пенополистирола-0,04,соответственно 10 см пенопласта-2 метра керамзитобетона. Давайте всё же уточним. Так как коэффициенты Мастерок назвал правильно, то 10 см пенопласта = 50 см керамзитобетона. Вот теперь точно ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Минолта Опубліковано: 11 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 спасибо всем, тема закрыта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Андрей!Ты ошибаешься на порядок-коэффициент теплопроводности пенополистирола-0,04,соответственно 10 см пенопласта-2 метра керамзитобетона. И это касается любых "тёплых" стяжек с различными наполнителями:шариками пенопласта,перлитом,опилками-нифига они не тёплые,т.к. там существуют огромные мосты холода-сам цементный раствор. Да, правильно запятую ни туда поставил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
