Толщина доски для опалубки
dosker
Здравствуйте! Подскажите, какую доску покупать на опалубку фундамента: подушка высотой 30 см и шириной 40-80см, и стены фундамента ширина 40, высота 90-135 см. Достаточно 25-ой или брать 40? Ширина имеет значение -15, 20 см? Куда потом можно доску еще использовать и реально ли ее потом за полцены продать?
Доски тридцатки будет достаточно, ширина значения не имеет, главное правильно установить и раскрепить. Все хотят эту доску, куда то потом использовать, но кроме как на леса, она нигде не используется.
Продать за пол цены - врядли, но за треть можно, смотря в каком состоянии она сохранится.
Вариант номер 1
Если у вас 25 доска её хватит для опалубки, главное правильно закрепить, так вот если у вас холодный чердак, и будете делать утепление по полу то вы сможете её использовать как настил.
Вариант номер 2 но требует обдумывания, если фундамент не сильно заковыристый, а стропила на крыше не сильно длинные, то есть смысл брать доску 200 на 50, и потом большая часть у вас пойдёт на стропила, но тут нужно думать и считать, так как процентов 30 от фундаментной доски у вас под крышу придёт в непригодность, из за заливки поясов, перемычек, рештовки, и вы её как не хотели бы выбросите. либо пустите на шашлыки.
Спасибо! Пока ждал ответов уже заказал 25-ку по 1100 грн. за куб, хотя предоплату еще не внес. Буду советоваться еще как крепить щиты, чтоб не расползались. У меня на кровле брус 100*200, вариант с 50*100 отпадает, да и отходов будет много. Если останется чистая доска - использую разве что на кровле под ОСБ (конструктор советовал сэкономить на ОСБ плитах и сначала набить необрезную доску, а потом ОСБ потоньше).
ну я вам сказал 200 на 50, во-вторых 200 на 100 это наврядли стропила, это скорее всего диагональная нога)) так как монтаж 200 на 100 это тяжело, да и неоправданно дорого, хотя смотря какой уклон, но и то наврядли
а щиты крепить, доской либо брусом с шагом 40 см, и снизу связать всё сваркой, и будет стоять некуда не денится, и сверху ударить поперечки.
Чем шире доска, тем проще ее монтаж для опалубки - меньше работы делать: проше прибить одну широкую, чем две узких.
По проекту стропила 200 на 100, еще раз уточню у конструктора этот момент. Диагональных ног вообще нет, так как крыша двускатная с уклоном 35 градусов.
