Опознать советский насос.
sws750
Может кто сможет опознать и что он умеет. Шильдик затерся ни чего не понятно...
И вопросик попутно...Может все же кто в курсе какой китайский и сильно дешевый насос будет работать? :-)
index.php?act=attach&type=post&id=28187
Гуглите БЦН.
По характеристикам - макс глубина всасывания-7м.Расход-около5м3\ч,Напор-20м.
Если такой расход не нужен-любой самовсасывающий насос типа JSW(JET)0.75 кВт уделывает БЦН по глубине всасывания и по напору.
Харьковский. Хороший насос. Расход - по паспорту 1,1 л*сек.
У меня такой работает с 1988 года; за это время всего дважды менял сальник.
Только ж не ставьте на выход дюймовую трубу, если даже резьба 1 1/4!
Поясните пожалуйста, почему не ставить дюймовую?
А какие трубы ставить на вход и на выход?
У меня глубина 30 метров, зеркало как говорят 2.5 метра.
Производительность большая не нужна. Мощность лучше меньше чем больше в моем понимании. Нынче деньги ключевой фактор, и переплачивать не хочется.
Насос лет 10 валялся, сальников наверно уже нет, где их искать? от чего?
Я так понимаю он ставится над скважиной?
Потому что она меньше резьбы.
Вот как резьбы есть на 1 1/4, то такие и ставить. И чем длиннее ветка трубопровода, то тем больше стОит использовать диаметр.
Для этой цели прикрывается вентиль.
А вот если Вы впендюрите везде полудюймовые трубочки, то при необходимости просто не сможете сделать большую производительность.
Вот и выясните на практике, как выходит дешевле - большой расход воды в короткое время, или пусть "писяет потихоньку", но зато долго.
Полагаю, он всё ещё есть. Сам из насоса не выпрыгнет. Искать на базаре. Спросить "КАМАзовский".
Именно.
Но необязательно прямо над. Особенно при УГВ в 2,5 м. В этом случае можно отнести в сторону.
У меня при УГВ около 3 м насос отнесен от ствола на 15 м и стоИт в подвале. Но при дюймовой трубочке такой фокус не проканает - слишком большое сопротивление будет.
