slonikc Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 География не важна. Может шов разошелся или в трубе дырка или фильтр сломался помогите. Подскажите что делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ГМП Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 География не важна. Может шов разошелся или в трубе дырка или фильтр сломался помогите. Подскажите что делать. А гарантия?? Коль скважине 2 месяца...8-) Или бабло сняли, "по рукам ударили" и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drema Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 География не важна. Может шов разошелся или в трубе дырка или фильтр сломался помогите. Подскажите что делать. Приямок не затапливало? Сейчас вода идет чистая? Материал труб и фильтра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 География не важна. Как раз таки важна. Попробую разжевать вам ход мыслей МАМАЙ-я (по пунктам), я думаю он не обидется. - зная географические координаты, можно с высокой вероятностью судить о геологическом строении вашего участка. Что это даст? Если то, что "замыло" вашу скважину относится к водовмещающим породам водоносного горизонта, то это проблема, связанная с фильтром, или дном отстойника. Если цвет и гранулометрия иного рода, то нужно смотреть к какой свите и какого периода она относится на вашем участке, а отсюда можно судить о приблизительной глубине свища в стволе скважины и его причинах. - паспорт скважины дает физическое представление о вашей скважине. Особенно очень важны некоторые моменты: материал скважины (метал, пластик), диаметр скважины, толщина стенки, тип соединения (хомуты, резьба, сварка, раструбы), способ закупорки отстойника, конструкция фильтра, тип станка, которым производилось бурение, ну, и естественно, дебит скважины. Это может быть и продольная трещина на тонкостенной трубе, и некачественная сварка, и лопнувшая резинка на раструбе, и некачественно закупоренный отстойник, и банально порваный фильтр "по дороге", если бурили УГБ-шкой "напрямую". А ржавая металлическая пыльца, если скважина не из металла, очень напоминает применение в фильтре оцинкованой проволоки вместо нержавейки. -из характеристик водоподающего оборудования особенно важны марка насоса и глубина загрузки. Вряд ли вы порвали скважину "перегрузом", (хотя...?), но вот оценить возможность безопасно извлечь насос это поможет. П.С. И, если уж вы задаёте вопрос, то будьте добры отвечайте на наводящие, а не отмахивайтесь, как от назойливых мух. В противном случае на ваш вопрос Подскажите что делать. отвечу до безобразия просто: Звоните своим буровикам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 8 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2011 Приямок не затапливало? Хорошая версия, и имеет право на жизнь, если оголовок не герметичный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slonikc Опубліковано: 10 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2011 У меня грунт песок. Скважина бурилась вручную желонкой, трубы железо, швы варили сваркой, фильтр делали они сами (при помощи сетки), толщина трубы 5 мм, а диаметр трубы 100, после как они дошли до камня, они засыпали туда ведра 2 щебенки. 2 месяца скважина работала хорошо. Вода шла чистая. Скважина работала каждый день по 4 часа примерно. А в один прекрасный день вода пошла ржавая и с металлической ржавой пыльцой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
