Водопонижение котлована
zlsergey
правильно?
Достаточно отдаленная оценка. Ибо в колодце довольно небольшая площадь поверхности поступления воды из горизонта. Скажем так - дебет колодца обычно меньше чем дебет открытого котлована.
А учитывая наличные грунты, то эта канава должна быть заполнена как минимум щебнем с организацией мер против его заиливания. Иначе этот канал придется раскапывать каждые три дня при не очень интенсивной грунтовке, либо ежедневно, при интенсивной. :)
антизаиливание - это гекотекстиль? мне вот интересно как это технологически сделать... вот вода на 1.1 метр, дренажная траншея нужна на 2.2 метра допустим ... как же в метр воды кидать геотекстиль и присыпать его? тупо наощупь?
в чем раскошеливание может выразится? осени ждать не могу никак
Выемка сотен кубов грунта и обратная засыпка его же.
Плюс сама дренажная система. Ну хотя бы щебень в объеме трети от вынутого грунта.
как это сотен :) вот если траншея допустим грубо говоря 20 метров и глубиной 2.5 метра и шириной 1 метр , это 50 кубов... где сотни? и 15 кубов щебня
В прошлом году, дебет моего колодца был таков, что я практически не успевал откачивать воду насосной станцией с производительностью 4куба/час. Т.е. в колодец поступало не меньше 1 куба воды за 20 минут. Когда зеркало чуть понижалось, через небольшие щели на стыке колец вода просто хлестала струями. Можно только догадываться о дебете открытого котлована.
возможно вопрос длительности откачки... раз вода летом гарантированно падает - это сезонные верховодки... грунты суглинковые, т.е. плохо дренируются, поэтому вода долго уходит. Стало быть, даже если будет прям брызгать, то теоретически, если 2-3 суток покачать, то мы скорее всего все откачаем поблизости... и дебет опять же теоретически должен упасть...
моя логика имеет право на жизнь? :)
Блажен кто верует :) )))
Зайдите в мою тему, и на последних двух страницах увидите маааленькую ямку объемом 140 кубов, для того чтобы закопать септик общим объемом 18 кубов ;)
Так это у меня еще угв сейчас упал. Для того чтобы ваши цифры стали правдой, надо реализовать схемку изображенную на рис 1.11.б, по указанной выше ссылке. Или у вас есть в заначке инвентарная шпунтовая опалубка для организации подпорной стены? :)
Я не знаю что у вас за воды в конкретном случае. Но у меня это не паводковые воды. Вы приблизительно представляете себе мощность водоносного слоя и объем воды, которая в нем содержится? Боюсь, что качать вам надо будет месяцами, пока она не уйдет естественным образом. ))))
опалубки нет :) тему почитаю
Добавлено через 43 секунды
Дупа!!!!!!!
что за пессимизм? :) при герметичном цоколе мне плевать на уровень воды, смысл отводить?
ну у меня паводковые, уровень прыгает в этих пределах ежегодно. Больше снега зимой- больше скачек весной. Мощность водоноснго слоя не представляю, будем работать методом научного тыка. Пока что , повторюсь, думаю где копать траншею и как ее защитить от замыливания
Первый водный горизонт потому и существует, что под ним есть водоупор. Но над ним может быть еще и слой с низкой водопроницаемостью. Вот тогда и будет верховодка по весне или после ливней. У меня такого слоя нет. И паводковые воды практически сразу уходят в первый водонос, пополняя его водой. За счет этого он и поднимается. У вас очень снежная зима была? :)
Добавлено через 4 минуты
А вот и нет ;) Палка о двух концах, как известно. Тяжелый дом будет тонуть.
Но вы сами сказали что дом очень легкий. Прикиньте на досуге общий вес своей коробки. А потом представьте как корифеи строят яхты из железобетона. :)
Добавлено через 3 минуты
УГВ у всех сезонно прыгает. Понятно, что источник пополнения первого водоноса - паводковые воды. Но обычно они уже входят в состав первого водоноса. Если в колодце у соседей зеркало стоит на уровне - 3 метра (например), а у вас до воды в ямке 1 метр, тогда ваша правда.
Вопрос был от части риторическим.:) Она огромна по умолчанию даже в засушливое лето, для того чтобы суметь с ней справиться просто одним дренажным насосом за 2-3 суток. :D
Для начала, просто откопайте ямку метра полтора глубиной (болотники и помощник - обязательны) и понаблюдайте в течение дня. ;)
такая же как и у вас :):) в киевской области везде зима по-моему была одинаковой :)
таки вода стоит в колодце на том же уровне что и у меня на участке в пробной ямке :)
Ну у вас просто в профиле не указано место дислокации. Тут очень широкая география ))
Добавлено через 45 секунд
Значит это честный УГВ, увы :)
честный... но :) у меня слева по учаску вода на 40 см выше чем справа по участку ... следовательно можно сделать вывод что вода течет как раз слева направо.... а еще раз перепад такой немалый, то можно наверное считать что фильтрационные способности грунта совсем слабенькие и мега дебета не будет . еще + к моей теории то, что у соседей справа вода в типа колонке, 4 метров :) так вот, они когда поливают из этой колонки свой огород, говорят что за 5-10 минут полива вода пропадает и надо часик подождать
Это может как быть правдой, так и не быть (относительно направления потока). У меня по направлению потока есть локальные повышения УГВ на 10-20 см. Не знаю чем это обусловлено, честно говоря. :unknown:
Опять же, сосед за 50-100 метров не всегда показатель. У вас может быть "жила", а у него нет. Ну и сейчас то он не поливает? :)
4 года назад у меня колодец летом заполнялся на одно кольцо и выкачивался до дна за 15 минут. Следующая качка через 4-5 часов. А прошлым летом стояло минимум 4 кольца, которые не успевал откачивать. Про весну вообще молчу. ))
Дай Бог, чтобы вам не составило огромных трудов и финансов справиться с грунтовкой. Но я просто хочу предостеречь, чтобы не было неожиданностей. Ибо, двумя руками с силами природы еще никому не удавалось справиться.
ну понятно, что прояснится все только на практике :)
да и руками двумя много не сделать :) будем привлекать тяжелую строительную теххнику :):)
прошлая весна и лето как у нас сейчас модно говорить были аномальными :):) вода была везде и всюду, у соседей по участку по их воспоминаниям вода была на 50-60 см до середины июля
Но у меня (и не только) угв выше нормального на 60см, относительно прошлых лет и больше пока не падает. У Павла, который Index, в Калиновке, как раз верховодка сейчас стоит на поверхности. УГВ на пару метров ниже, но все равно очень высоко, по отношению к прошлым годам. Denz тоже второй год уже плавает.
не расстраивайте меня раньше времени :) я все еще верю в светлое будущее :)
Осведомлен, значит вооружен ;)
ну еще один аргумент, как мне кажется тоже ЗА это то, что еще намного-намного-намного правее находится пойма днепра... наверняка же вода туда бежит ? :)
Вот это гораздо более вероятное событие.
еще какие-то светлые мысли у кого есть?
1.Продать участок и купить в нормальном месте.
2.Заглубить цоколь только на 1 метр - остальное пусть выступает (высокое крыльцо и т.п. - хватает приличных проектов) или сделать насыпь.
ПС Кстати, еще не факт, что Вам удастся сделать нормально гидроизолированный цоколь - это оно на картинках в рекламах так красиво...
позиция понятная, но не конструктивная :)
