Датчик бойлера косвенного нагрева Viessmann
gresk
Добрый вечер.
Подскажите, кто то пробовал подобрать аналог датчика бойлера для Viessmann Vitopend 100 (настенный, конденсационный, 35 кВт)? Жаба давит платить 100 евро, похоже этот датчик обычный терморезистор. Может у кого то есть информация о нем, поделитесь.
Добрый вечер.
в поза прошлом году занимался. На кар дачах купил терморезистор, или как там его, NTC 10 K. Цена сему девайсу или 3 или 4 грн. Далее кусок проводу ШВВП 2х0.75. и термоусадка. и датчик готов. Погрешность от родного была в 2 градуса Цельсия. Работает и до сих пор.
И характеристика совпала? разница 2 градуса при любой температуре?
Чтобы все совпало нужно знать фактически три параметра - тип термистора (в данном случае NTC, т.е. с отрицательным ТКС), сопротивление при 25С и параметр B25/85, который описывает температурную характеристику термистора. Обычно параметры указаны в документации (у меня на котле к примеру датчики NTC 10К, В25/85=3877К). Другие параметры существенного влияния в данном применении оказывать не будут.
100евро за такую фигню - жесть, вот бизнес у людей...
при любой не замерял, я ставил на подачу для ТП. Паралельно подключал МОЙ датчик и родной. И смотрел показания на котле при рабочих характеристиках (в пределе 25-55 градусов) погрешность была в приделах 2 градусов. Для ТП меня устроило. Клиента тоже.
Спасибо всем.
Буду пробовать, что получится напишу.
У нас сейчас несколько пакетов дожидаются плитки в помещениях своих будущих топочных.. Если нужен для исследования оригинальный датчик - пишите в личку..
  • 2 місяці потому...
