Разрезание ПК (пустотной плиты перекрытия)
Galiys
Добрый день. Возник тут у меня один вопрос, а именно:
Есть ПК 63.12.8, но для меня они великоваты, хочу из этих плит сделать 54.12.8.
Можно ли это сделать и как правильно - на земле, или сначала ее уложить на стены а потом резать?
Как бы все мои знакомые говорят что мол сто раз резали и все ок, но что-то меня терзают смутные сомнения.
Резать нельзя преднапряженные плиты да и то, вероятно, только канатные или же если арматура зажата по краям, а не по всей длине. В Вашем случае ИМХО обычная плита и резать можно как Вам удобнее, но если петли отрезать - сложнее будет поднимать.
на земле будет проще и дешевле. необходим кран. стропится плита и переворачивается на обратную сторону. болгаркой с кругом по бетону отрезаем размер одновременно прорезаем арматуру. переворачиваем плиту снова режем и бьем по ненужной части. готово. как стропить чтобы перевернуть покажет крановщик.
Как понять что плита преднапряженная?
С виду обычная пустотка - с одной стороны пустоты большего диаметра - с другой меньше. Размер пустот около 150 мм с одной стороны и около 60мм с другой.
Была уже тема, не верили мне, что можно таким образом резать плиту, снял специально для стройдомовцев:
Видео понравилось.
Как бы технология понятна.
Спасибо.
Я так понял что без крана ни как.
