Сигнализаторы утечки газа
latitude
инструкция у него еесть? там должно оговариваться где ставить и где не ставить.
Он реагирует не только на свой газ.
Там два датчика, на смесь углеводородов (но тарировано по метану) и на CO.
Вопрос в том, что даже ложное срабатывание должно одновременно отсекать клапан. Может по питанию что не то.
Я бы на месте владельца двух СГБ позвонил в Харьков в сервис и поспрашивал. Хотя, там могут сказать "присылайте, будем делать диагностику (и обойдётся вам это в цену нового прибора)".
Опишите где установленно, высота, что находится поблизости? (плита, батарея и т.д.)
Какая влажность в помещении? Правила установки в инструкции читали?
Вы его брали для сертификации, или сертификация вам не нужна?
Датчик установлен в квартире на кухне. Сертификация не нужна, датчик установлен для безопасности.
Подключен к автоматическому клапану для отсекания газа.
Тип клапана: нормально-открытый. Задача датчика - перекрыть клапан при утечке газа или при пожаре.
Установлен согласно инструкции.
Площадь кухни: 7 кв.м.
Высота установки датчика: приблизительно 2.8-3 метра
Из газовых приборов в кухне находятся: газовая варочная поверхность и газовая колонка для воды.
Кухня проветривается хорошо, есть и автоматическая вытяжка над варочной поверхностью и просто вентиляционное отверстие.
Померять влажность возможности нет.
Может знаете способ просто отключить звуковой сигнал?
В Киеве есть сервисный центр производителя, я им носил еще первый датчик.
Его вроде как проверили, подписались, что все работает.
Хотя в сервисном центре работает такое быдло, что страшно им что то давать, никакой гарантии в их заключении нет.
Есть идеи, куда еще можно обратиться? Ну кроме народных умельцев, разумеется?
Добавлено через 4 минуты
Инструкция есть, место установки рассчитывал еще "КиевГаз" при проектировании всей газовой системы в квартире. Был большой, по бытовым меркам, проект.
Во время капитального ремонта переносил газовую колонку из сан узла на кухню. Там проектировали всё:
- как будет проходить труба и где на трубе будут располагаться клапана. Их всего штук 5
- новые вентиляционные отверстия
- место где будет висеть колонка
- расстояние от колонки до каждого из устройств: счетчик, автоматический клапан, сигнализатор, вытяжка и все остальное.
Так а на что еще он может реагировать? Электромагнитные шумы?
С проводкой полный порядок. Я для проверки даже подключал оба датчика через UPS, и просто от аккумулятора в UPS.
Это возможно "полусрабатывание", какая-то особенность схемотехники, когда за период срабатывания концентрация растёт а потом опять падает. В кухне вполне может быть угарный газ от газовой плиты. Это я исходя из того, что у вас этим балуют 2 прибора. Можешь проверить срабатывание каналов - CO - "покурить" на прибор, а CH4 - можно зажигалкой, по-чуть-чуть, порциями, подавая газ сверху прибора (но не увлекаться, чтоб не "отравить" датчик - он не срабатывает сразу, а создать высокую концентрацию зажигалкой за время срабатывания можно даже очень).
Повторю - про полусрабатывание это предположение. Нужно или потрошить схемотехнику и логику прибора или быть разработчиком чтоб сказать наверняка.
Что имеется ввиду под "не "отравить" датчик"? Датчик можно таким образом вывести из строя?
Ходят слухи что можно. Проверять не охота =)
В инструкции на Лелеки (есть такой сигнализатор) было прямо написано что запрещается проверять зажигалкой чтоб не вывести датчик из строя. К СГБ таких указаний нет. Но я перестраховываюсь. Датчик там, afaik, термохимический, так-что, ресурс у него ограничен.
на влажность может реагировать.. на все.
В нем можно просто как то звук отключить?
залезть в него и отпаять провод пищалки....
правда зачем? это часть его функции.
