Propeller Опубліковано: 14 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 По ценам. Работы внутри подвала. 1. Герметизация плиты пола. Шнур Ватерстоп 1520. Расход= на 5 мп шва 5,05 мп шнура. Цена ekco.uaprom.net/p6366183-vaterstop-bentonitovyj-rasshiryayuschijsya.html На фото видна его работа. 2. Гидроизоляция плиты пола. Аквамат Пенетрат. Расход = 1,5 кг на 1 м кв. Цена (ссылка устарела) 3. Горизонтальная гидроизоляция под нижний ряд блоков. Добавка Адинол ДМ. На фото показана его работа. Работы снаружи подвала. 1. Герметизация межблочных швов. Аквасмарт ПБ. Расход на 1 мп шва = 0,4...0,45 кг. Цена = 4,95 Евро за 1 кг. Идет в ведрах (комплектах) по 10 кг. Грунт не нужен перед нанесением первого слоя поверхность смочить водой до матовой влажности. Бинт Тревира. Расход 1 мп на 1 мп. Цена (ссылка устарела) 2. По поверхности блоков (для экономии) нанести или Аквамат (расход 2,5-3 кг на м кв). Цена мешка 25 кг = 29,22 Евро. Мы держим курс гривны 18. Если , как говорят, скоро придут деньги из-за рубежа и курс пойдет вниз. Мы будем ему следовать. От всех цен отнимайте 10% СД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
d34 Опубліковано: 15 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 По ценам. Работы снаружи подвала. 1. Герметизация межблочных швов. Аквасмарт ПБ. Расход на 1 мп шва = 0,4...0,45 кг. Цена = 4,95 Евро за 1 кг. Идет в ведрах (комплектах) по 10 кг. Грунт не нужен перед нанесением первого слоя поверхность смочить водой до матовой влажности. Бинт Тревира. Расход 1 мп на 1 мп. Цена (ссылка устарела) 2. По поверхности блоков (для экономии) нанести или Аквамат (расход 2,5-3 кг на м кв). Цена мешка 25 кг = 29,22 Евро. Работы проводятся в том порядке, что вы указали: Аквасмарт ПБ по швам, по нему Бинт Тревира тоже по швам, а потом всю внешнюю поверхность Акваматом? Не увидел какой материал использовать между подушкой и первым блоком. И у вас на картинке в углу между ФБС и подушкой используется "выкружка из полиуританового герметика Гиперсил", нужно ли в моем случае, и если нужно то какая цена? И все же меня еще мучает вопрос - что именно мне гидроизолировать? Подвал будет только на половину дома, вторая половина будет засыпана грунтом. Мне нужно гидроизолировать 3 внешние стены подвала (снаружи дома) и одну внешнюю стену которая посредине дома проходит? или все 4 внешние стены всего периметра дома? Или лучше все внешние стены покрыть самой дешевой гидроизоляцией, а все внутренние стены подвала сделать по указанной вами технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2014 Работы проводятся в том порядке, что вы указали: Аквасмарт ПБ по швам, по нему Бинт Тревира тоже по швам, а потом всю внешнюю поверхность Акваматом? Да. Последовательность такая. Только Акваматом мажете ту поверхность, которая не покрыта Аквасмартам. Если при работе кистью запачкаете Аквасмарт - не проблема. Не увидел какой материал использовать между подушкой и первым блоком. И у вас на картинке в углу между ФБС и подушкой используется "выкружка из полиуританового герметика Гиперсил", нужно ли в моем случае, и если нужно то какая цена? Цена его здесь : (ссылка устарела) Расход 1 колбаска (туба) на 2-3 мп. И все же меня еще мучает вопрос - что именно мне гидроизолировать? Подвал будет только на половину дома, вторая половина будет засыпана грунтом. Мне нужно гидроизолировать 3 внешние стены подвала (снаружи дома) и одну внешнюю стену которая посредине дома проходит? или все 4 внешние стены всего периметра дома? Или лучше все внешние стены покрыть самой дешевой гидроизоляцией, а все внутренние стены подвала сделать по указанной вами технологии? Я считаю, что : 1. Гидроизоляция подземного сооружения должна быть замкнутой. Есть такая штука как грунтовые воды, уровень которых может меняться. В этом случае вода будет подниматься горизонтом снизу вверх и тогда неизолированная стена может стать проблемной. 2. Вариант, который я здесь описал только (ТОЛЬКО!!!!) для наружного нанесения. 3. Я не могу комментировать термин "дешевая гидроизоляция". Восстановление водонепроницаемости подвалов штука дорогая. 4. Вы можете сэкономить на гидроизоляции, если рассмотрите вариант монолитного ЖБ подвала. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2866948&postcount=43 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
