4587derek Опубліковано: 28 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2014 у меня МГЛ 70 уже полгода работает с дроселем от ЛБ80 и пусковым устройством от днат, ток и напряжение лампы практически не отличаются от работы с дроселем для МГЛ70. Работает для уличного освещения , всю ночь светит. Касательно ваших 140 Вт, конденсатор в светильнике есть для компенсации реактивки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 29 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Работает для уличного освещения , всю ночь светит. Касательно ваших 140 Вт, конденсатор в светильнике есть для компенсации реактивки? используется счетчик однозначно активной энергии MTX1A10.DF.2L0-PO4, поэтому конденсатор не влияет на показания. Я не много ошибся с измерениях, потребление составляет 128-130 ватт с МГЛ . Если обратится к паспортных данным лампы ток 1,2 А напряжение 95 вольт ,что составляет 114 ватт, для ДНат 100 вольт и 1,2 А, = 120 ватт. что в общем соответствует действительности . На не правильный путь подтолкнул другой светильник который с 250 ваттной лампой потребляет 220-250 ватт мощности ( но без проблем включался) и как я теперь понимаю лампа горит с недокалом. по поводу МГЛ ламп нашел информацию описывающий\подтверждающий мой случай Процесс прогрева и выхода МГЛ в рабочий режим сопровождается значительными изменениями тока лампы и напряжения на ней, причём к конструкции ПРА и ИЗУ предъявляются особые требования, существенно отличающиеся от требований к ПРА для ДРЛ и натриевых ламп высокого давления. Испарение ИД( галогенов) в процессе прогрева МГЛ делает вероятным погасание лампы из-за недостаточно высокого напряжения на ней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
