Куплю топку NORDPEIS
alexob
Мож предложит кто по хорошей цене Nordpeis NI 25 панорама?
А может и альтернативу :beer:
  • 4 тижні потому...
есть результат ?? хочу такую же
  • 4 місяці потому...
Классная вещь Ж-) - прошлую зиму с ней без газа перезимовали!
А что, Gonchik уже не продает?
Она ж вроде НЕ мощная, весь дом нагреть проблематично я думаю. Я себе поставил - красивая :good:. Толком не топил т.к. нет нормальных дров. Пару раз сосной пробовал, так почернела внутри и стекло тоже зачернело. Теперь вот думаю, если нормальных дров закинуть, то выгорит ли чернота?
Выгорит. Советую первую закладку всегда сжигать при полность открытой подаче воздуха. Топка прогреется, снизу образуется подушка из углей/золы. Потом можна уже играться.
Для нашего дома мощности этой зимой вполне хватало.
Сухой дуб, топить по инструкции - и выгорает добела, и красиво, и тепло (некоторым даже жарко было :)
А сколько нада его палить по времени чтобы начала выгорать чернота?
И по поводу инструкции. Можете вкратце ее изложить? :beer: Или того что сказал Gonchik достаточно?
Посмотрите видео:
- как складывать дрова внутри, их размер, внимательно весь процесс.
Окно желательно приоткрыть с подветренной стороны, чтобы не получилось обратной тяги.
С начала горения дверца должна быть приоткрытой, пока огонь хорошо не разгорится (минут 10-15), при этом прогревается дымоход и образуется тяга.
Затем, когда закрываете дверцу, должны быть полностью открыты нижняя и верхняя заслонки, пока все дрова почти не перегорят в угли.
Только после этого подкладываются пару поленьев и уже регулируется подача воздуха. Но перед тем, как полностью открыть дверцу, чтобы подложить дров, открываете ее на пару см и ждете секунд 10 (а как при этом красиво летают в вихре искры! ).
Керамика на нормальных дровах обгорает добела за 1 раз.
Стекло потом просто протирается влажной тряпочкой (желательно, чтобы оно не было при этом горячим, мало ли.. )
Когда процесс уже освоите, можно смело топить "по полной".
Дрова с улицы сохнут хорошо под печкой..
