Увеличение фундамента для забора
Anthonytsv
всем привет ! моя проблема, имеется старый фундамент 16х50 см длиной 13 метров с бетонированными трубами каждые 2.2 метра, к по планам расширить его на 15 см, как правильно привязать к старому фундаменту новый. забор планирую класть из пустотных бетонных блоков.
заранее спасибо за дельные советы!
А зачем расширять, если ширина 160 мм, блок к примеру 200 ложите со свесом и всё нормально. Если такой вариант не подходит, то сделайте армированную ленту сверху, нужной ширины.
планируются колонны 30х30, я хочу сделать вставки из 8 арматуры в 2 ряда с шагом 30-40 см и пустить по ним 6 арматуру в 2 ряда, и все это дело связать вязальной проволкой
