с.Гатне дом 7650*8850 газоблок 375
Андрей1986
Всем доброго времени суток! Открываю тему с целью получить дельные советы от "акул" строительства + передать опыт и вдохновение всем желающим поменять свою жизнь к лучшему!
Долго созревали с супругой на создание своего гнезда, и вот, начало положено!
Теперь подробнее:
-в конце 2013-го был куплена земля (пл. 8 соток) в с.Гатное, Киево-Святошинского р-на; выбор пал на участок не стандартной формы, так как "удобные" участки были не по карману. Размер по фасаду 10м*80м в глубину.
-За зимние месяцы разработали проект. Дом 7650*8850, без подвала, 1-й полноценный этаж + мансардный этаж; фундамент монолитный ленточный 1,2 в землю + 40 см над землей. Стены 375 газоблок, перекрытия плиты ПК.
проект выбирали по критериям:
а). стоимость постройки;
б). потребности нашей пока маленькой семьи;
в) специфические размеры участка.
- март-апрель- получение "Будівельного паспорту" в районной архитектуре с последующей подачей "Повідомлення про початок робіт" в "Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Київській обл."
В инспекции нам сообщили, что после на след.день после подачи "Повідомлення" мы можем начинать строительство, что мы и сделали...
Сегодня была завезена арматура для возведения фундамента, армирования газоблока и устройства армопояса. Так же заказали дерево на опалубку (завтра обещали привезти).
Завтра планируется:
- разработка участка;
- прием дерева для опалубки;
- начать выкопку ленточного фундамента;
Всем начинающим желаю храбрости и вдохновения, как говорится: " Глаза боятся, а руки делают!"Ж-)
11Гатное03.pdf
Аркуш 3 (2).pdf
Аркуш 4 (2).pdf
Аркуш 5 (2).pdf
Аркуш 6 (3).pdf
В продолжение темы хочу добавить, что в строительстве планирую принимать самое непосредственное участие. Изначально, естественно, отправил проект на просчет нескольким стой.фирмам, прорабам, но понял, что не тяну. Поэтому, был найден один квалифицированный (надеюсь) строитель, с которым и планирую потянуть львиную часть работ.
Что сделано:
из запланированного "на завтра" выполнен был только пункт 2 (завоз дерева). Подвернулся экскаватор на хороших условиях, вот я и решил рытье ленты доверить ему. И опять договорились "на завтра" ))
Сегодня в 9 утра, как и было договорено, я стоял как штык возле экскаватора...С водителем связи нет, удалось его вызвонить через "третьи руки", после чего он подъехал и предложил перенести копку на след.день, в связи с "большим праздником" (сегодня "гробки").
Но, я дал ему понять, что отлынить от работы не получится, и с горем пополам, к 10-ти мы доехали на участок.
Да, забыл добавить, под котельной решил сделать погреб (все ровно окружена тремя несущими стенами, просто сделаю их на 60-70 см глубже).
Сама копка ленты заняла бы часа 2,5-3. Но у меня получилось дольше. Минут за 20 экскаватор подчистил участок и потом просто стоял, ждал пока мы посадим дом, а это заняло не менее часа. Потом у него кончилось топливо и пришлось ехать сначала за канистрой, потом на заправку, еще +1 час. Но это время в итоге удалось отвоевать, хотя сначала экскаваторщик хотел и за него оплату..))
Итого 1100 грн, пол дня, и лента под фундамент отрыта. Осталось подчистить, чем собственно завтра и займусь, и можно выставлять армокаркас и опалубку.
Так же сегодня неожиданно объявились хлопчики из облэнерго, приехали монтировать коробку для счетчика на опору. Вообщем, на следующей неделе надеюсь буду пользоваться своей розеткой..))
По всем затратам на фундамент напишу после его возведения.
Змінено користувачем Андрей1986
Поздравляю с началом стройки! Удачи Вам в во всем!
Буду следить за Вашими успехами, так как что-то подобное хочу и себе. Отсюда вопросы:
1. Не было-ли проблем с "посадкой " дома на такой узкий участок в архитектуре.(вроде бы все хотят отступ от межи 4 метра?)
2. Не совсем понял что будет под лестничной площадкой( в котельной)
3. Камин не будет выполнять функцию резервного отопления? А то можно перенести его в левый по схеме угол и он бы отапливал две спальни на 2 эт. (ну соответственно гардероб перенести в на противоположную стенку)
4. Вам не показался узковатым коридор на 2 этаже?
5. Встроенный шкаф при входе желательно делать 60см глубиной (из собственного опыта)
  • 4 тижні потому...
Спасибо!
Ответ получился немного затяжной...никак руки не доходили..Как в принципе и ноги...
Капец какое это трудное занятие - стройка...))
По вопросам
1) Проблем не было, фото странички из буд.паспорта с описанием требований по размещению выложу.
2) Под лестн. площадкой будет дополнительное хоз помещение
3) думал насчет резервного отопления, планирую совместить камин с водяной системой отопления. Но пока не нашел специалиста. Переносить его не буду, он как говорится на своем месте..
4) Если бы это был 1-й этаж, то да, а так как это второй "спальный" этаж, то думаю, хватит с головой.
5) Спасибо за совет, учту!
Траншею трактор рыл 30-м ковшом, решили так будет лучше, потом подровняем чуток до 40 см и порядок... Не фига не так... Подравнивали оч долго, дня три, в траншее шириной 30 см не повернуться.
В углу под котельной, где планируется погреб, траншея планировалась 2м, чтоб она же была и фундаментом, и стенами погреба. Но при рытье экскаватором стены начали обваливаться, и этот этап тоже пришлось пройти вручную, откапывая до нужной глубины и укрепляя стены деревянными щитами.
Далее вязали арматуру, высыпали щебень, сверху речной песок и проливали все это дело водой. Да, кстати насчет воды.. пробурили скважину (44 метра) Электричеством продолжаю пользоваться соседским, благо соседи попались понимающие...
Фундамент заливали в два этапа, 10.05 первый этап "в земле", и соответственно 17.05 второй цоколь (над землей)
На первый этап ушло 16 кубов, справились вчетвером за 3 часа..
А вот со вторым этапом пришлось попотеть:
1. Пару дней шли дожди, землю размыло и миксер "сел". Обкапывали, подсыпали, что только не делали... В общей сложности - 1-1,5 часа и масса затраченных сил.
2. Прорвало опалубку, выломало целый щит в углу, так что в этих местах рекомендую укреплять получше!
3. Не хватило 0,5 куба бетона, поехал дозаказать, на заводе охотно согласились, но доставка как за 7 кубов..., Короче лохонулся, но уже не отступал. Мой "золотой" куб за 1250 грн привезли в течении 40 минут и вскоре все было закончено до конца. Теперь понимаю, что лучше бы залил эти 0,5 куба вручную позже, но на тот момент очень хотелось поставить галочку напротив пункта "фундамент"...
Миксер мог подъехать только с фасада, поэтому мы заранее заготовили желоба, один 6-ти и один 10-ти метровый
Несколько дней бетон подсох и мы начали разбирать опалубку, процесс занял полтора дня (работали вдвоем, стараясь сохранить целостность щитов)
Вот, что получилось..
Добрый день!
Поздравляю Вас с началом. Глаза боятся руки делают, это так для поддержки духа. Если не секрет сколько обошлась скважина?
Планирую на следующий год тоже начинать, также остановился на блоке D400 375 без утепления.
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо!
Скважина - 270 грн/м, (125мм)
У меня били не бурмашиной, а небольшой установкой, которая помещалась в небольшом бусике. Сосед заходил, увидев это, отговаривал, мол бурить нужно только мощной бурмашиной! (почитайте, что насчет этого пишут..)
Обсадная труба в скважину должна входить спокойно, без забивания ее молотком и т.д и т.п., так как в последствии по стенкам трубы на дно должен будет упасть кварцевый песок, "облепив" фильтр скважины. Как то так...
Помимо еще пришлось купить насос (брал Водолей 2300грн), трубу 32 60м= 495грн, тросик 5мм 50м = 215грн в оплетке, муфту+обратный клапан+нипель =130 грн.
Блока Д400 на заводе не было, предложили Д500, я согласился...
За эти дни был вырыт погреб, размеры 2,7*3,0*2,0
Погреб хотел вырыть глубже (чем 2,0), но реально задолбался...:o
Копка заняла три дня. Землю выбрасывал на тачку и развозил по участку, засыпая ямы, нарытые миксером...
Так же был завезён кирпич, чтоб выложить стену в погребе + вывести цоколь..
Это была первая разгрузка, в которой я не принимал участие...так как на стоимость это не влияло... Настолько круто...стоишь, куришь себе...:Yahoo!:
К вашей скважине хочю предложить гидроаккумулятор 100л вертикальный.Планировал скважину,но провели централизовано.
какой, модель? Сколько хотите?
Пару недель потрачено на морской отдых. Стараемся наверстать упущенное время. Погода же всячески этому препятствует...льет как из ведра...
Газоблок завез еще до отъезда на море. Дождем размыло подъезд к дому, поэтому пришлось разгружать в начале участка. Теперь приходится возить блоки, отнимает много сил и времени.. Так что всем начинающим рекомендую - все стройматериалы выгружать максимум близко к объекту строительства!
Стена в погребе выложена в кирпич.
Вывели цоколь кирпичом в уровень и погнали класть газоблок.
Первый ряд, как и каждый последующий четвертый, штробим и перевязываем арматурой.
Для удобства кладки приобрел штроборез, пилу по газоблоку, каретку для клея 375мм, угольник, резиновый молоток (киянку).
