Два насоса из одной скважины. Подскажите
alfa77
Приветствую всех!
Нужен Ваш совет, специалисты по организации водоснабжения.
На данный момент:
В приямке установлен самовсасывающий насос Grundfos MQ, который забирает воду из скважины и подает в дом ( ГА). Хочу установить доп насосную станцию, которая будет работать в летнее время для летнего водопровода и полива.
Скважина : обсадная труба примерно ф50, в которую вставлена ПЭ 32.
На схеме примерно изобразил суть желаемого.
Теперь вопросы:
1. Будет ли такая схема работать? Что надо исправить/изменить?
2. Не будут ли насосы "качать друг из друга"?( В Grundfos вроде как есть обратный клапан)
Cпасибо!!!
У меня такая схема работает уже несколько лет. Причем MQ установлен в доме, а второй насос для полива Lowaro непосредственно в приямке на улице. Единственная проблема, которая иногда вылазит весной связана с падением динамического уровня скважины. Грундфосу иногда не хватает уровня воды в скважине. Можно было бы решить заменой на другой насос с бОльшим уровнем всасывания, но не хочется. Грундфос очень тихий, не требует гидроаккумулятора и не хочется возиться с переустановкой. Не критично. С садовым такой проблемы нет.
И еще когда будете обвязывать, сделайте сразу перемычку с краном между выходами насосов. Тогда каждый из них сможет быть временно резервным для второго.
