Какой трубой гильзовать дымоход? Нужен совет
karapuzzz
Есть кирпичный дымоход под газовый котел высотой около 8-ми метров с шахтой 140*140. Котел будет с выходным диаметром в 130 мм.
Логично, что гильзовать нужно 130 трубой. Но гильзовщики говорят, что 130 труба в шахту 140*140 с 90% вероятностью не влезет.
Вопрос чем гильзовать? действительно ли 130 труба не станет на длине в 8 метров?
Можно ли сузить дымоход, загильзовав его 120 трубой? какие могут быть последствия?
Даю 99,9%, что 130-ка не пойдет.
В лучшем случае 120, а так ориентируйтесь на 110мм. При такой высоте риски минимальны.
З.Ы. ...а вообще то по нормам заужать сечение запрещено.
Газовщики не пропустят. Акт обследования дымоходных каналов будете делать, и упретесь. Турбо-котел не рассматриваете?
Спасибо. Но раз запрещено, то вариант меньшей трубы отпадает :(
Есть еще вариант Алюком... но как-то не внушает мне доверия эта технология. Может где-то есть информация, сколько на практике Алюком живет в дымоходе?
Добавлено через 5 минут
Та вот уже начал задумываться о турбо-котле... В чем его преимущества и недостатки по сравнению с атмосферным?
Насколько я понимаю принцип работы турбо-котла - ему и дымоход не нужен... достаточно просто вывести трубу через стену на улицу? он же через одну трубу берет воздух и отводит продукты горения? или я ошибаюсь?
Возьмите резиновый мяч спустите/накачайте до диаметра 130 мм, присобачьте к нему груз и на веревке провесьте дымоход. Будете точно знать влезет/не влезет. Если найдете гирю с таким диаметром то ваще супер.
Забудьте, была тема, за 3 года технология превратилась в сито. :D
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2896107&postcount=19
Так точно. А также при аварийной остановке котла без присмотра теплообменник в хороший мороз замерзает за час.
Будете точно знать влезет/не влезет. Если найдете гирю с таким диаметром то ваще супер....
Эт точно ... :)! Так и сделал у изв. форумчанина ... как застряла,
так там и осталось, а поскольку прошло желание ставить тт котёл,
пусть "полежит" до лучших времён ... :D
:lol::lol::lol:
Видать гиря не той системы. :D Мяч зимой сам выпадет. :Yahoo!: :beer:
Скорее ствол т.е. шахта не того калибра: 200/400, а снаряд т.е. гиря
Д 150 ... так и стоят четыре шахты по 9 м. где то шире, где то уже ... :)
Правда одну удалось загильзовать: гирька прошла ... :D
