Дом из газобетона
glazivano
Всем доброго дня. Планируется застройка частного двухэтажного дома 12.5м на 12.5м(+мансарда) из газобетона. При строительстве наружных стен будут использоваться блоки фирмы UDK, шириной 400 мм., строго соблюдая технологию возведения стен из газобетона. Во время создания проекта возникла идея по возведению наружных углов(см. рисунки) ввиду увеличения общей конструкционной прочности здания.
Коротко об идее: из 3-х газобетонных блоков(100*600*200 мм) будет конструироваться квадрат с внутренними размерами - 200*200 мм. По мере возведения рядов блоков пространство угловых квадратов будет заполняться бетоном(например, после возведения каждых пяти рядов). Соответственно, арматуру возводимого бетонного столба и сам столб планируется завязать с монолитным фундаментом и междуэтажными армопоясами.
В общем,жду Вашей конструктивной критики, предложений и общей целесообразности данного проекта.
Я не профи,но Вы уверены,что с таким нововведением Вы будете''строго соблюдать технологию возведения стен из газобетона"?
А проект дома есть,а что говорит архитектор и прораб?
Такая технология используется при возведении монолитных многоэтажок.
В дальнейшем прошу отвечать только по теме - целесообразность, надежность, конструктивные. Спасибо!
У вас один этаж + мансарда при толщине стены 400 мм, зачем вам эта ерунда в углах? Из чего планируется перекрытие?
Ну если вы знаете, что такая технология уже существует, то зачем вы задаете вопросы, и какой критики вы ждете?
Надеюсь я сейчас по теме отвечаю, и меня не забанят.
Во-вторых, никто из тут присутствующих не знает где вы строитесь.
Если в относительно теплых, сейсмических районах - то это ваш вариант.
Если в Сибири на равнине, то возможно будете собирать плесень с углов, без дополнительного утепления.
ПС Идея возникла у вас, или у тех, кто строит многоэтажки? ;)
Прекратите немедленно: Автор просил же
"В дальнейшем прошу отвечать только по теме - целесообразность, надежность, конструктивные. Спасибо!"
Товарищ проффесор, а у Вас есть что сказать по теме? Или сразу незачет?:)
наоборот Коллега, вэлком в "Застройщики". Просто если хотите что-бы пришла помощь, так надо ее попросить! :)
